Дефекты стяжки, что делать?
Tan4af
Добрый день!
Уважаемые форумчане!
срочно нужен совет!
ситуация следующая:
На данный момент стяжке 8-9 дней.
При ¬устройстве стяжке пола рабочие установили маяки, засыпали керамзит фракцией 10*20(примерно см2, если судить по фотоотчету ), как говорят –залили молочком, сверху пескобетон AXTON М300 -3см! как выяснилось за стяжкой не ухаживали, т.е. не поливали водой, не накрывали пленкой. В ночь на третий день были уличины в открытии окна балкона но ночь, при t-1, батареи были все это время сняты. Маяки не вынимали. Где-то на 5 день при осмотре квартиры были замечены трещины, трещины пошли вдоль всех маяков при простукивании по маякам и около стяжка бухтит, как будто внутри пустота, так же от окон в комнате и кухне пошли поперечные трещены. На 2-4 день после залития стяжки строители проставили на середину кухни(10м2) мешки с пескобетоном, в общей оп 30 кг 10 мешков , на свежий пол с 3см стяжки( не считая 2см керамзита).
Вопрос : можно ли при таких дефектах что то исправить или лучше делать полный демонтаж. Ведь трещины со временем усилиться и в глубину так же???
Может ли такой пол в дальнейшем стать аварийным?
3 см стяжки над керамзитом это мало??
Тяжести в центре комнаты могли спровоцировать трещены?
Что делать дальше? Последствия не полного демонтажа?
Думаю да.
+ тяжести могли спровоцировать. Кем же надо быть, что бы на 2й день нагрузить стяжку.
Добрый день!
срочно нужен совет!
ситуация следующая:
Кто этот пирог придумал? Уточните - каким молоком заливали керамзит?
Прямо в точку!Один придурок придумал,другие-согласились сделать,если есть запас по высоте,то залить сверху 5 см нормальной стяжки,если запаса нет-демонтаж.На таких толщинах керамзитом и тонкими стяжками игратся нельзя!
Думаю да.
Три сантиметра стяжка, "разрезанная" маяками и сделанная по керамзиту вряд ли сможет быть прочной даже при соблюдении процедуры ухаживания за ней.
Ухаживание за стяжкой - это не обязательное условие. Просто надо, что бы вода не высохла раньше, чем вступит в реакцию. А когда на улице чуть больше нуля и отопление отключено и в доме идут мокрые работы, то отсутствие пленки и смачивания стяжки не сильно повлияют на ее свойства. Если еще и добавки в раствор лили, то ...
И не маловажный вопрос: что было под керамзитом?
  • 1 місяць потому...
Добрый день.
Вопрос на мильйон.
В общем ситуация такая, приступаю к косметическому ремонту в спальне и камнем преткновения стал пол. Изначально я догадывался, что он далек от идеала, но когда сорвал часть плинтусов и заглянул под линолеум - реальность оказалась более чем удручающей.
Я предполагал перепады, неровности, какие-то дефекты, но оказалось, что там лежит какая-то хрень, слой которой можно в некоторых местах пальцем счесать, а там где чуть получше ситуация отверткой без проблем борозду прочертить. Впечатление, что строители делая стяжку лишь чуток разбавили песок цементом. Или из чего они её лепили...
На этапе планирования я думал, что минимум заровняю какие-то неровности, максимум - заровняю и попробую залить небольшим слоем самовыравнивающейся смесью. Теперь этот вариант под большим вопросом ибо возникаю серьезные сомнения, что на такую основу это дело нормально ляжет. А срывать всю стяжку под чистую и делать новую тоже не вариант. Сроку на ремонт меньше недели, специалистов надо привлекать, да и бюджет на "косметику" был рассчитан.
Такая печаль-беда. Есть идеи как можно выкрутиться?
А какое покрытие планируется?
Выбирали между ламинатом и линолеумом, остановились на линолеуме, но еще не покупали.
Добрый день.
Вопрос на мильйон.
Это вы сами делали стяжку (или вам кто-то делал), или это общестроях вторичка?
я покупал квартиру в новостройке, но уже с ремонтом, застройщик или человек который продавал квартиру эту стяжку делал я не знаю. Дело в 2005 было, если это важно.
Что-то пока только наводящие вопросы ))
Ну до, того чтобы что-то советовать, требуется понять ,то у вас там.
То что вы описывсете вызывает единственное верное желание - демонтировать.
Верное решение я и сам знаю, но в сложившихся обстоятельствах оно невыполнимо. (
Сегодня буду полностью снимать старый линолеум, посмотрю на общую картину. А не вариант удалить откровенную пыль, а то что как то держится поливать грунтовкой или каким-то закрепителем? Чтобы потом хоть плиточным клеем получилось ямы замазать.
Для того чтобы дать такой утвердительный ответ, надо видеть стяжку своими глазами. Как временное явление, на 2-3 года, может быть и можно. Той же ремонтной смесью от силтек. Но давать такие советы не видя стяжки - это преступление.
Я бы себе, если без демонтажа сделал так; снял покрытие , более менее подровнял, что можно и положил фанеру на клей и дюбеля, а сверху уже линолеум. Если стяжка слабая, то фанера будет распределять точечную нагрузку, под линолеум самэ то, да , и фанерку шлифонуть чуток можно, подровнять так сказать.Ну и вы понимаете-это совет по телефону, не видя пола так сказать.
  • 2 роки потому...
всем привет
сделали стяжку в доме
вроде все ровненько, но сейчас делаем малярку и остаются ямы от лесов строительных,
такие ямки с песком. Сверху корочка, а далее песок
прораб говорит, все замажем, а я думаю, через пару лет не проваливатся ли все это
это вообще, нормально?
и как исправить?
всем привет
и как исправить?[/quote
Что планируете финальным покрытмем?
Ламинат самое дуракоустойчивое покрытие,для него главное ровность стяжки.Поэтому вариант прораба прокатит.
У Вас стандартная ситуация для выполненной полусухим методом стяжки,она сама по себе дерьмо,но конкретно для Вашего покрытия вполне подходит.
спасибо
для ламината подойдёт , это хорошо
А для плитки?
ее уже уложили. как можно проверить, все от под ней нормально?
спасибо
А для плитки?
Простукиванием по плитке.
спасибо
А для плитки?
Я тому вас питав, що є остаточне покриття полу. Вам відповів "мастерок". Сперичатися з ним - дурість. Але. Коли ви вказали ламінат - ваш прораб, дійсно правий. Там пофік. Але для плитки, інші вимоги.
Всем привет.
Имеется комната в чешке-11м2.
На полу сейчас лежит скрипучий паркет на битуме, под битумом стяжка в неизвестном состоянии.
По опыту снятия в коридоре , местами целая, местами могут быть ямы
Подскажите, пожалуйста, что делать с этим полом?
Советовали и читала о вариантах
Снять паркет, нагреть битум, посыпать песком, обработать бетонконтактом , залить самовыравнивающейся смесью
Возможен ли такой вариант или придется полностью демонтировать пол,или демонтировать только битум и раскрошившийся бетон?
Если полный демонтаж, то сориентируйте, пожалуйста, по ценам, сколько примерно будет стоить демонтаж, вынос/вывоз мусора + заливка пола под линолеум.
Вообще, буду благодарна за любые советы и подсказки, сама полный ноль в этом деле, а посоветоваться не с кем.
Спасибо заранее)
Пс. Расценки интересуют в Киеве.
5й этаж, сейчас без лифта
