Ламинат+толстая (более 5мм) подложка на Теплый Пол
S_Lava
Друзья, поскажите. Либо кто имеет опыт использования, ну и профи (кто имеет опыт укладки).
В квартире устроены локально зоны ТП (водяной). Но хочу все в один уровень пол сделать. И одним материалом - без перехода.
Точно это не керамо-плитка.
Смотрю в сторону ПВХ плитки (типа LG). но под нее надо делать выравнивание идеальное на все 100кв.м. Это непростая задача.
Призадумался - возможно кинуть Ламинат?Тогда можна обойтись без самовыравнивающей предварительной заливки. У меня стяжка довольно неплохая, и 5мм подложка (по моему дилетантскому мнению) сгладит неровности.
Но вот как 5мм подложки да еще + ламината сверху 10-12 будет собетаться с теплым полом?
Посоветуйте, мыслями поделитесь, плиз.
Будет все прекрасно. Потеряете на первом прогреве минут 30-40 (чуть дольше чем плитка), а потом будет все хорошо. Только запуск отопления надо делать плавный с повышением температуры ежедневным на 1_2 градуса. И не перегревать выше 27 градусов сам ламинат.
Тихий ход для такого пола великолепная подложка. На форуме в одной из тем о подложке, форумчанину проводил опыты по теплопроводности. Тихий ход себя зарекомендовал великолепно.
Если требуется ламинат, укладка - обращайтесь. Есть хорошие скидки на каиндал- и кроноспан. Укладкой напольных покрытий занимаюсь уже более 17 лет.
Николай, благодарю за ответ-совет.
переживаю чуть. Мне кажеться, что ламинат, да еще и с подложкой будут работать как одеяло... и я буду греть перекртие. (хотя ТП уложен та слой стеродура, но тем не менее - он будет отдавать тепло встороны много, а не вверх, как хотелосьбы и как будет при плитке)
Если им уложен как положенного, то вы прогреется бетон, подложку и ламинат. Чуть дольше чем плитку ( минут на 40). Теплопроводность подложки и ламината намного выше чем у стеродура!
А вопрос то не так прост и нюансов намного больше,чем Вы обсуждаете,прогреть то прогреет,но вопрос "как"?.Ламинат с подстилом таки одеяло,поэтому при расчётах и монтаже ТП этот нюанс учитывают и при вариантах изначальной планировки системы отопления под ламинат дают большую температуру подачи и меньший шаг трубы.Также играет роль рассматриваются полы как основной источник подогрева или просто для комфорта.Судя по тому,что места подогрева у Вас локальны,то с этих двух позиций всё будет гуд,догреете радиаторами.Ну а с другой позиции именно эта локализация подогрева при монолитной укладке-не совсем гуд.Для любого финишного покрытия,тем более ламината,разница в температурах очень плохо,могут быть проблемы.Поэтому необходимо очень скурпулёзно подойти к самой укладке с целью обеспечения в нагреваемых зонах максимально возможных зазоров для сужения и расширения.
Там зазор надо делать до 2 см. А может и 2,5.!
А тихий ход - это Steiсo Underfloor или какая-то другая подложка?
Тихим ходом называется подложка из прессованной хвои. Она есть у многих производителей и у стейки в том числе. В основном зелёная или коричневая. На ощупь как рыхлое двп или очень плотный но немного размокший картон. Стоимость от 40 до 60 грн за метр квадратный при толщинах 5-7 мм
От стены? Или от чего? Пол то сплошной.
От штукатурки на стене будет сантиметр, может даже 0.6. а вот до упора в стену 2-2,5 см.
Вася, ключевое слово "расчет Т.П." А когда задают такие вопросы 100% расчет никто не делал.
Поэтому уже при укладке ламината : маємо, те, що маємо!
Абсолютно верно. расчет никто не делал.
Как это понять, разжуйте пожалуйста. Что такое "до упора в стену"?
Отступ не всюду одинаковый?
Что бы поверхность ламината получила достаточную температуру для обогрева помещения, необходимо будет повышенная температура теплоносителя, который прогреет стяжку. И это не временная мера (30-40мин), как тут пишут. При повышенной температуре стяжки, увеличатся и теплопотери вниз. Вы, наверное утеплителя более 100мм не использовали под стяжкой?
С другой стороны: если у Вас это небольшие площади, то и не заморачивайтесь лишними теплопотерями.
На стене штукатурка. И если от уровня пола аккуратно по стене на высоту 2 см прорезать ее и удалить то ламинат можно ложиться на расстоянии 0,5 см от штукатурки, но для расширения ламината есть паз глубиной 1-1,5 см. И тогда можно использовать любой толщины плинтуса. Недавно ставил вместо плинтуса полиуретановый молдинг. Он толщиной 8 мм. Т.е при обычной укладке ламината такой молдинг исключён как возможность использовать его вместо плинтуса. А убрав штукатурку ( у меня самый тонкий слой вышел минимум 1,5 см снять, я резал ламинат по ширине комнаты от обоев до обоев и перекрыл его молдингом на всю его толщину.
Добавлено через 21 минуту
Изначально в вопросе ТС было указано, что полы локальные и не для отопления помещения, а для комфортного перемещения по полу. Основное отопление радиаторы. Поэтому, чтобы прогрелся ламинат при стандартном отоплении пирог из подложки и ламината, прогреется медленнее чем та же плитка на 30-40 минут. И это будет разовая потеря. В дальнейшем при использовании отопления прогрев ламината не будет требовать дополнительных затрат временных. И так каждый постоянно при включении отопления после того как вода в системе остыла до комнатной температуры.
