Прошу совета по декоративному спасению-восстановлению фасада
sicario
Имеется фасад 100ка пенопласт, армированный, все сделано добротно.
Позже декоративщики кинули хозяев на деньги на материале и какие-то левые криворуки нанесли клей на весь фасад обычными валиками. Еще и окна замазали клеем, особенно рамы. (Хозяева по уважительным причинам не смогли проконтролировать процесс - сами виноваты, само собой)
1) Чем и как лучше восстановить такой "фасад" до вменяемого вида, (разумеется с минимальными затратами на сколько возможно).
Затереть все наждаком и покрасить в 3 слоя? Или есть варианты получше?
2) Можно ли чем-то очистить рамы кроме механического сбивания/соскабливания капель клея?
п.с. да, над фото можно долго смеяться и в 1000й раз удивляться нашим кидалам (коих каждый 3й в нашей стране, а правоохранительных органов не существует), но в данной теме прошу именно советов, чтоб решить конкретный вопрос.
Змінено користувачем sicario
Не понимаю, как удалось нанести клей валиками. Потому нужен осмотр и дефектовка армирующего слоя. Если с ним все ок, то шлифование шлифмашиной крупным наждаком, проверка плоскостей, новый слой клея для выравнивания и придания однородности поверхностям и далее уже можно хоть красить, хоть декоративку наносить.
Добавлено через 28 секунд
Клей с пластика обычно хорошо снимается, нужно пробовать.
Сам не понимаю, хотя видел неоднократно такое нанесение на многоквартирных домах (ближе схожее к тому, как на фото ниже). Выглядит не очень (полосами) даже после покраски.
А тут армирующий был слой нормальный и ровный, а уже позже по нему нанесено данное безобразие.
Сергей, возможно будет просто достаточно качественной шлифовки и покраски (допустим в 3 слоя)?
ок, будут пробовать... я думаю может использовать какие-то пластиковые крепкие шпателя...?
А, ну так достаточно шлифануть, наверное. По результату будет поняно на солнце однородная получилась поверхность или нет. Просто краска вряд ли исправит неоднородность, а вот декоративка типа короед или барашек все может закрыть.
Может быть даже резиновые для затирки плитки. Думаю инструмент должен быть мягче пластика окон.
Короед понятно что исправит... просто бюджет у хозяев после мошенников уже немного ограничен, и еще лежит 4 ведра краски фасадной)
Слегка шлифануть, потом покрасить, верхушки полирнуть войлочным кругом. Кстати должна получится довольно интересная фактура, что-то типа гротто.
Первым делом отшлифовать стену, а там уже смотреть. Возможно придется перешпаклевать стены перед финишной покраской.
счухать крупные горбы, нанести жирый слой клея и с помощью волшебной руки сделать нечто подобное - фото в приложении. эта штука скроет весь ваш треш:beer:
  • 6 місяців потому...
Стену отшлифовали (на сколько получилось) и перекрыли 2мя тонкими слоями армовочного клея с волокном.
Но под покраску пока не годится - будет видно "шероховатости" от шпателей...
Шлифовать дальше "на мокрую", чтоб еще немного выровнять....?
... или же дать еще 3й тонкий слой клея и пройти "фактурным" валиком, например, силиконовым?
Посоветуйте пожалуйста как будет лучше, если валик, то какого типа/формы (крупный рисунок/мелкий)?
(фото кликабельное)
Возможноо вообще как-то получить ровную поверхность фасада (тем же клеем) без использования "фактурных" штукатурок типа барашков/короедов?
а что барашек дает ровную поверхность?
есть куча финишных шпатлевок для фасада. если у вам хватит нервов и способностей сделать идеально
ну по крайней мере он скрывает "мазки" шпателей
  • 3 тижні потому...
перешпатлевали все клеем и частично покрасили - краска проявила даже те реровности, которых небыло видно...
