Утепление без паробарьера
Cane Creek
Возможно ли и чем - лен, джут, костра или еще что-то, что не конфликтует с влагой, или все это легенды?
Утепление планируется по балкам, есть холодный чердак, хорошо вентилируемый -> евробарьер-> нат. керамика.
эковата типа Юнизол, Эковата или финские аналоги
есть ряд моментов:
1. какое бы не было волокно: минеральное, природное или синтетическое, теплоизолятором является ВОЗДУХ. По сему процессу протекающие в утеплённой конструкции одинаковы.
2. важным элементом влияющим на возникновение конденсата является коэффициент теплового сопротивления конструкции. важно, насколько конструкция тёплая. зачастую слишком тонкий утеплитель уже является причиной "слёз"
3. пароизоляция - не панацея а рекомендованный элемент только в условиях повышенной влажности
4. абсолютно все облицовочные материалы (осб, доски, краска, обои и т.п.) в той или иной степени являются пароизоляторами. порой их уже достаточно для избежания проблем
так что прямой взаимосвязи между "природностью" материала и необходиомстью применения пароизоляции НЕТ
  • Лайк 6
...так что прямой взаимосвязи между "природностью" материала и необходиомстью применения пароизоляции НЕТ...
Есть ли хорошие примеры утепления без паробарьера?
Роквул рекомендует применение паробарьера только над ванной, санузлом, кухней
проверено-"работает"
хорошая штука :-), вот только цена золотая :(
Проверено, благоприятный микроклимат и регулируемый влажностный режим.
Говоря о данном-конкретном случае,объективно было-бы,"оценить"
несколько вариантов по запросу "УТЕПЛЕНИЕ БЕЗ ПАРОБАРЪЕРА"
А именно;
-перечень материалов(с учетом коэф.теплопроводности)
-расходы на доставку
-стоимость выполненых работ
-% отходов по материалам
Сумма этих составляющих,даст нам возможность для сравнения- грн\м2
...осталось подождать-"ВАРИАНТОВ"...
Добавлено через 10 минут
:o просветите..,если не трудно.Что в Вашем предложении значит
РЕГУЛИРУЕМЫЙ влажностный режим?
....спасибо!!
Ничего нового - школьный учебник физики. Древесный утеплитель, за счет высокой капиллярной активности, связывает влагу самим капилляром волокна. Когда в помещении сухо - отдает обратно.
...за счет высокой капиллярной активности, связывает влагу самим капилляром волокна. Когда в помещении сухо - отдает обратно.
В смысле намокает и высыхает?
не обижайтесь, но это классическое катание по ушам, когда цена действительно несколько высоковата и на тренингах по продажам учат не называть первым цену
порядка 2000-2200 грн за м3 пены с работой, не правда ли? :-)
Да правда.
Но на каждого покупателя есть свой товар и соответствующий уровень цены.
Мы сегодня продаем и стеловату и базальт и айсинин.
Кстати о последнем рекомендую Вам Cane Creek почитать!
Добавлено через 11 минут
Поддерживаю term OS:
Заказчик который утепляет кровлю в первый раз НЕ может полностью посчитать стоимость м кв. Стоимость м кв утепления будет отличаться от первоначально запланированной да и кол-во затраченного времени совершенно разное.
Поэтому 2200 за куб под ключ + выполнение утепления Вашей кровли за 1 день - все прозрачно и понятно.
...и паробарьер не нужен.
Татьяна, а маркетинг присутствует везде....
Змінено користувачем yuk
ошибка в имени
Да правда.
да я ж даже не спорю :-), сама оч неплохого мнения по полиуретанам и знаю людей, у которых именно он - только хорошие отзывы
  • 4 тижні потому...
Мне термос не нужен, наоборот — нужнен утеплитель, который пропускает воздух с водяными парами, при этом не намокая и не теряя теплоизоляционных свойств.
...то есть, вы хотите "провентилировать" помещение,через утеплитель и "отделку"?!!..:no::o
...по нормам в жилом доме необходим воздухообмен с кратностью не менее 0,5 (это значит - замена всего воздуха в доме за 2 часа). Таким образом обычная комната в 15-16 м2 должна пропустить в час около 40 кубов воздуха
Дыхание стен - это... диффузия водяного пара?
.. зачастую «специалисты» говорят о «дыхании стен», как о выпускание влаги из помещения через стены. С физической точки зрения такой процесс тоже невозможен по-крайней мере при температуре наружного воздуха меньше нуля...
...подробнее здесь www.ernst.kiev.ua/atmende%20waende_ru.html
Змінено користувачем termOS
миниатюра
А насчет шумоизоляции? Вы действительно уверены , что вот этот вот напыляемый за 1 день вариант утепления увеличивает звукоизоляцию? :oops:
Основным преимуществом этого способа звукоизоляции оказывается снижение вибрации всех несущих элементов постройки и устранение щелей. Особенно примечательным становится использование данного материала на металлической кровле. Дело в том, что во время дождя шум, исходящий от металлической кровли без такой изоляции слышен достаточно хорошо, может даже оглушать, в то время как стук капель о кровлю, снабженную изоляцией ППУ, практически не слышен. :pardon:
Вы сами в это верите????:o ... Только честно...:shout: ... best regards...
Вы с какой целью вопросы ставите?Ж-)
...если Вас интересуют физические свойства ППУ, или сравнительные характеристики с другими материалами,"погуглите"(все просто...)
...если "п-о-г-о-в-о-р-и-т-ь",не по адресу...
...если "послушать",могу дать адрес объекта,где более 200м2 крыши из кровельного профнастила(только не того ,что Вы рекламируете,а "прушински")"обработаны" напыляемым ППУ.
Пока что там не "подшит" потолок, и в дождливый денек ,есть шанс "поверить своим ушам"...:pardon:
... да, очень интересно, "послушать"... дайте адрес объекта ... а лучше нескольких (только причем тут марка или производитель профнастила не совсем понял :eek:")
... насчет "п-о-г-о-в-о-р-и-т-ь", Вы же со всей ответственностью заявляете что Ваш материал является звукоизоляционным, Ваш же пост под № 18...;)
... каким образом физические свойства материала ППУ или сравнительные характеристики с другими материалами могут разъяснить целесообразность его применения для Звукоизоляции объекта?
....:Search:....
Выбор материалов для изоляции от шума жилых помещений
Звукопоглощающие материалы имеют волокнистое, зернистое или ячеистое строение и разделяются на группы по степени жесткости: мягкие, полужесткие, твердые.
Мягкие звукопоглощающие материалы изготавливаются на основе минеральной ваты или стекловолокна. К ним относятся маты или рулоны с объемной массой до 70кг/куб.м и коэффициентом звукопоглощения от 0,7 до 0,95. В эту же группу входят такие издавна используемые звукопоглотители, как вата, войлок и т. д.
К полужестким материалам относятся минераловатные или стекловолокнистые плиты с объемной массой от 80 до 130 кг/куб.м и коэффициентом звукопоглощения порядка 0,5-0,75. В эту же группу входят звукопоглощающие материалы, имеющие ячеистое строение, – пенополиуретан, пенополистирол и т.п. Твердые материалы имеют объемную массу 300-400кг/куб.м и коэффициент звукопоглощения порядка 0,5.
Звукоизоляция - это не просто применение того или иного материала, это
комплекс мер...
Какие единицы и чего :o указаны Вами за основу коэффициента звукоизоляции?
Типичные ошибки при создании системы звукоизоляции.
Самая основная ошибка заключается в том, что бы последовать советам, человека, который не является специалистом в области звукоизоляции помещений. Зачастую за такими советами обращаются к знакомым или консультантам строительных магазинов. Именно от таких советчиков можно услышать рекомендации по использованию, пенополиэтилена, пенопласта и даже лотков для яиц в качестве изоляционных материалов. Естественно такие материалы не использует ни один специалист акустик для создания системы звукоизоляции.
Вам лично Рекомендую перечитать миф № 8.
www.acoustic.ua/articles/438
Вы говорите о физике, так подумайте сами:Search:, как такой материал как ППУ:
1. с закрытой структурой
2. с очень малым весом
3. при комплексе возникновения ударно-воздушного шума
увеличит звукоизоляцию помещения, а тем более мансардного, и тем паче под металлом....???:unknown::unknown::unknown:
Мое ИМХО... Этот материал супер применим для теплоизоляции, но никак не в звукоизоляции помещения... best regards...
Какие единицы и чего указаны Вами за основу коэффициента звукоизоляции?
...не указаны,а "цитированы" Мной ,из таких же "источников",как и Вами рекомендованная ссылка...:D
...не хочу заниматься "перетягиванием каната",цитируя чужие научные труды ,(тем более,предполагая ,что Вы "признанный специалист" в области "шумоподавления"...)но "физика-наука эксперементальная..."Ж-)
...поэтому,вот Вам пример на практике;
-кровля "профнастил Т20
-напыление 30мм ППУ 40 -й плотности(закрытая ячейка)
-напыление 100мм ППУ 12-й плотности(открытая ячейка)
...не хочу Вас расстраивать,но данный "пирог"(в не подшитом состоянии)на момент "нападения"дождя с градом(прошлой осенью)
обеспечил комфортный"шумовой эффект"в помещении:D
...так что,спасибо Вам за интересную дискуссию!:beer:
1. Насчет цитирования - возьмите за основу здравый смысл и практическое применение пропорционально временному фактору - а именно - результат .....
2. Фи́зика (от др.-греч. φύσις — природа) — область естествознания. Наука, изучающая наиболее общие и фундаментальные закономерности, определяющие структуру и эволюцию материального мира. Законы физики лежат в основе всего естествознания.
Может попоробуете вспомнить хотя бы школьный курс:D
Ссылка так на всякий случай - ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0
3. Поясняю на практике - имею в наличии двух (Киевская и Житомирская обл) изначально счастливых обладателей напыляемой теплоизоляции под металлической кровлей, которые вследствие проблемы звукоизоляции были вынуждены переделывать всю систему утепления мансарды на другие материалы, и это после чистовой ... :o ибо как Вы выразились "физика - наука экспериментальная", только экспериментировать надо в лабораториях , а не на людях:fool:
4. Дискуссия есть ничто иное как обсуждение точек видения одной и той же проблемы или ситуации с ракурсов двух дискутирующих сторон с определенными доводами и фактами... Цитировать кого то и пробовать "двигать" что-то без определенного опыта нецелесообразно и чревато...:Search: мое ИМХО
Я уже писал , что Ваш материал идеален для теплоизоляции , но противопоказан в плане звука, в частности с металлом...:beer:
Людей нужно предупреждать о последствиях ... хотя бы...:beer:
