Трещина в эркере.
СветланаЯ
Добрый день всем читающим этот форум. Нужна помощь!
Образовалась трещина в стене эркера. Дом строился так:
2015 - фундамент
2016 - блоки фбс цокольный этаж (не полностью)
2017 - стены (газобетон30+пенопласт 10+облицовка силикатный кирпич) , кровля (профиль+пароизоляция кровли+изолон 20+пароизоляция)
2018 - окна, двери
2019 - внутренние работы по залитию чернового пола, оштукатуривание стен
В августе заехали в дом...
На сегодняшний день такая проблема: трещина в стене трапецивидного эркера. Появилась летом 2019 года, размер был не стабилен от 1 мм до 3 мм. Не понятно по какой причине проходят колебания размеров. После долгих наблюдений решили, что ничего страшного, вроде не глубокие и не сквозные. Хотели расшить немного, залить раствором и заштукатурить, потом наклеить обои. Но в одном месте, после расшивки, я хотела убедиться, что она на глубокая и вставила спицу. К моему опасению трещина оказалась на всю толщину газоблока. Облицовка целая, если смотреть снаружи...
ДОМ этажность: цоколь фбс+облицовка, дальше газик+облицовка ещё этаж мансарда.
Вопрос:
Насколько это опасно для конструкции
Причины возникновения
СПОСОБЫ УСТРАНЕНИЯ
ПОСЛЕДСТВИЯ
Трещина теперь под обоями:(надо было сразу сфотать мне конечно. Обои вздуваются с натяжение в сторону как будто. Потом через какое то время на место возвращаются.
Из чего выполнено перекрытие?
Есть ли армопояс сверху стены первого этажа в стенах эркера?
Фотографии снаружи эркера (чтобы было видно, как кровля на него приходит) не помешают
Перекрытие монолит, и провисая посредине здания приподнимается над эркером?
Армопояс не заливали. Брус 200*200 связан по контуру и закреплён за три ряда газобетона. Просверлен ещё дополнительно сверху на анкер.
Я бы тоже на вашем месте начал беспокоится. Ищите проектировщика, пусть смотрит по месту. Не нравится мне, как сделано опирании балок чердака, армопояс отсутствует, сквозная горизонтальная трещина через все несущие конструкции
Самое загадочное, что трещина то есть, то её не видно почти. Обои то скосит, то на место встанут
Стена гуляет. Ветер то в одну, то в другую сторону. Крыша испытывает разнопеременные нагрузки. А гасить эти нагрузки- нечему. Нет армопоясов. А газобетон не способен держать эти нагрузки.
Как можно исправить? Есть опыт?
Вам надо приглашать специалиста, который будет смотреть по месту. Вам же по фото обоев никто не исправит ничего. Вот почитайте ветку похожую и там же есть нужные вам люди.
Трещина на всю толщину блока это стремно. И я даже не знаю, что делать. У Вас все в чистовую уже сделано в доме и крыша лежит. По хорошему бы армопояс вылить сверху, но как?
Не думаю, что стена упадет, проще и дешевле просто наблюдать.
Как вариант для обдумывания. Установить два швеллера вертикально в углах эркера, где тонкие перемычки между окнами. Сверху швеллеры максимально надёжно прикрепить к обвязочному брусу, а внизу, возле пола скрепить их перемычкой из такого же швеллера, который прикрепить к стене. Полученную конструкцию обшить гипсокартоном
Перекрытия дерево, фото до потолка
Как я понимаю, крыша эркера непосредственно давит на эркер и его распирает.
Более того, затяжки приходят в то место, где у вас сходятся ендовы и рёбра эркера.
Это весьма неграмотное решение.
Склоняюсь к тому, что:
1. Стены не связаны поясом
2. Неграмотная стропилка "колебает" стену от ветра.
Думаю, когда насыпет снега как в 2013м году, будут более заметные деформации
Вопрос:
СПОСОБЫ УСТРАНЕНИЯ
ПОСЛЕДСТВИЯ
После детального обследования конструкции можно будет говорить о степени опасности и методах лечения.
Я пока что вижу основания для переживаний
Я еще встречал ситуации, когда ветер не причем. Перепады влажности и давления могут тоже делать такие вещи.
Можно пустить швеллер изнутри и не зашивать его, а придумать, как оформить.
Прошу не бросать тапками..
Много лет назад мы с друзьями помогали приподнять и поставить деревянную дачу в Осокорках на цоколь, причем поверху цоколя сделали армпояс.
Поднимали на мазовских гидравлических домкратах.
Такое решение в конце 70 начале 80-х там активно использовали.
Может и здесь сделать также?
2015 - фундамент
Под блоками ФБС есть подошва монолитная?
Над блоками ФБС есть армо-пояс?
Если цоколь не по всему пятну застройки, как выполнено сопряжение фундамента и блоков ФБС?
Глянуть бы чертежи, фотоотчет этапов стройки, тогда было-бы более понятно...
Под блоками лента фундамента со сваями три метра в глубину, шаг 100-120. Блоки первый венец весть. Затем где эркер бетонный кирпич, высота получается 3 этажа. Противоположный угол весь блоки, он углублён в грунт. На участке имеется склон. Этаж закрыт плитами перекрытия на армпоясе. Затем газобетон
Блоки устанавливали на фундамент на раствор
Трещина левая самая глубокая. Остальные мешьше. Спица не входит по крайней мере. Чистовую отделку начали, да. Теперь вот и смотрим как обои двигаются. :o
Добавлено через 12 минут
Была такая идея, но потом подумали, что трещина переместился ниже и результат не порадует. Ещё была идея отсечь эркер балкой, прикрепить её к маурлату, сделать на неё дополнительно опоры от строил, чтоб распределить нагрузку.
Осенью трещины были под маяками и не изменялись. Поэтому мы решили их расшить и заштукатурить. Все было ок, потом когда наклеили обои, вышло что есть движение.
Снега в этом году капец как много, но на крыше не сильно. Сдувает его как-то, значит не из-за него
Сфотаю, выложу
