Щели в деревянных окнах
Незабудка111
Добрый вечер!
Помогите, пожалуйста, разобраться с такой проблемой.
В доме деревянные окна. Летом муж доставал само окно из оконного короба, обжигал, перекрашивал, снимая стекла, и вставлял заново. Отверстия (щели) между самим окном и коробом замазывал силиконом белым. Вот пришли холода и на окнах изнутри и в самом окне куча конденсата, воды. Окна изнутри начали гнить. Раньше у нас такого никогда не было. Правда и силиконом не пользовались ранее. Мой папа до этого, по-моему, шпатлевал.
Подскажите, в чем может быть причина такого сильного конденсата на окнах и что подскажите делать?
Заранее спасибо!
вспоминаем школьный курс физики.
1. Конденсат образуется на границе с разницей температур при избыточной влаге
2.Когда не было герметика, существовали продувание и излишняя влага удалялась, а не конденсировалась.
Как лечить? Класть между стеклами силикагель ( или как бабушки мешочек с солью) либо дать возможность воздуху циркулировать
Получается, использование силикона здесь не причем? Я считала, что силикон не защищает от перепада температуры и поэтому,и пропускает холод...
Причём. Загерметизировав щели, вы лишились естественной вентиляции, а стёкла холодные - как следствие, влага конденсируется на них, а не выходит через щели.
снова разобрать, высушить, убрать гниль и обработать химией против гниения и не замазывать в дальнейшем силиконом, если между створками нет влагопоглотителя.
скорее всего, окна собирались и промазывались силиконом при повышенной атмосферной влажности, поэтому в камерах между стеклами было много влаги, а новая краска и силикон не позволили ей выйти наружу.
как-то так...
Самое первое нужно написать какие деревянные окна, могут быть окна сделанные по советским технологиям без стеклопакета - такие окна дышат и вентилируют пока не нанесут 100500 слоев краски, а могут быть правильные окна, так называемые евроокна(такие окна без навыков обычный пользователь не разберет и не просиликонит).
Конденсат будет собираться если после "самостоятельной герметизации" окон, нарушена циркуляция воздуха. Считается что правильное деревянное евроокно "дышит" до 2,5м.куб/сутки. Также сейчас делается привильный монтаж по технологиям с использованием гидро-пароизоляционных лент в сочетании со Стизами. Это дорого, но работает.
Если стоит деревянное евроокно то оно красится только специальными грунтами и красками, при соблюдении всех технологий краска держится не менее 5-10 лет.
Тема очень правильно названа. Верните "Щели в деревянных окнах" и не будет потеть. Или понижайте влажность в помещении.
Это советское окно. Краски только 1 слой - новый.
Помещение практически не проветривается. В доме температура 23-24 градуса.
Если помещение является спальней или кухней и не проветривается, то избыточная влага из воздуха будет конденсироваться на всех холодных поверхностях
Окно двойное. Внутри решетка. Конденсат на стеклах изнутри дома и внутри самого окна в спальнях и зале.
Добавлено через 6 минут
И ещё такая проблема с подоконниками:
Из-за избытка конденсата лопается краска на подоконнике и образуются щели. Замазывали замазкой. И церезитом пробовали. Но все равно буквально через пару месяцев начинает это все лопаться и отпадать.
Посоветуйте, пожалуйста, чем надёжнее и практичнее замазывать трещины и щели в подоконнике деревянном.
Добавлено через 49 секунд
Муж предлагает силиконом, но я считаю, что это также пользы не принесет.
забудьте про силикон, он не универсальное средство.
трещины в древесине либо специальными грунтовками для наружных работ (с учетом повышенной влажности) закрывать надо, либо заливать эпоксидной смолой.
Вам нужно проветривать помещения. При +23-24 внутри, при отсутствии проветривания вы ничего и ничем не добьётесь. Будет мокрое стекло, будут мокрые откосы, мокрый подоконник, потом грибок. Щели, которые вы заделали силиконом, как раз проветривали окно.
совершенно верно
Ссылка ничего не находит. Много знаков ???
ютуб в помощь, там народ делится иногда реальными решениями, а также запрос в поиске "шпаклевка для дерева под покраску", производителей различных масса, на любой вкус, выбирайте, что конкретно подходит именно в вашем случае
