blacktigra Опубліковано: 22 листопада 2019 Поділитись Опубліковано: 22 листопада 2019 Всем привет. Обнаружил у себя в фильтре какую-то чупакабру. Фильтр стоит на вводе в дом, до него метров 10-15 32-й ПНД трубы от скважины, пару метров ППР, 2 ГА по 50 литров. 3 месяца назад в систему добавлялся гидроаккумулятор в добавок к такому-же существующему. Т.е. был один, стало два. До того такой проблемы не было, скважиной пользуюсь примерно 2-3 года. Сетку вынул, промыл. Запаха нет, по консистенции похоже на тонкие пенки от молока. Это точно не фум-лента, и т.д., взяться ей там неоткуда. Пару раз набрал и спустил оба ГА - фильтр снова забился. Т.е. похоже что в мембранах этого добра тоже хватает. На выходных почищу их более основательно. Появился ли запах у воды сложно сказать. У горячей он был с самого начала, но из-за анода. Такого осадка в фильтре не было. Что это может быть, и как бороться? Может кто-то встречался с таким? Мог ли я занести грязь при установке второго ГА? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 22 листопада 2019 Поділитись Опубліковано: 22 листопада 2019 Что это может быть, и как бороться? Может кусочки мантии земли? (шутка) Выслал фотку своим водяным, если чо скажут напишу. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
blacktigra Опубліковано: 22 листопада 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 22 листопада 2019 Может кто-то еще подсказать, куда лучше сдать воду на бак-анализ? Сдается мне, что эти лохмотья это тупо органика. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 22 листопада 2019 Поділитись Опубліковано: 22 листопада 2019 В мире водоочисток Колю Колиниченко знают. Выслал ему фото, он отписался: (сталкивался, поменять этот фильтр на ББ20). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
blacktigra Опубліковано: 22 листопада 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 22 листопада 2019 ББ20 с полипропиленовым фильтром стоит после этого ханивела. Потом колонна с бирмом, потом умягчитель, и ББ20 с углем на выходе. Т.е. с механической и химической очисткой вопрос не стоит. Мне бы понять и устранить причину, а не бороться со следствиями. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 22 листопада 2019 Поділитись Опубліковано: 22 листопада 2019 Мне бы понять и устранить причину, а не бороться со следствиями. Написал, пока мовчыть. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vodinoy Опубліковано: 22 листопада 2019 Поділитись Опубліковано: 22 листопада 2019 Может кто-то еще подсказать, куда лучше сдать воду на бак-анализ? . В субосе можно сделать баканализ 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
normal Опубліковано: 22 листопада 2019 Поділитись Опубліковано: 22 листопада 2019 Где-то один раз давно я что-то похожее видел, но вспомнить не могу, может с аквариумом связанное, может нет... В гидроаккумуляторах мембрана резиновая? Надо проинспектировать откуда слизь начинается, может это как и жир в ТВ пультах, у всех он появляется, но никто не знает по какой причине и что это Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
АкваСпецСервис Опубліковано: 25 листопада 2019 Поділитись Опубліковано: 25 листопада 2019 Однажды сталкивался с такой проблемой на объекте в лесниках. Природу и причину сего явления не понял, но ханивел забивался почти до нулевой проходимости за недели. Заменил на ВВ10 (больше вписать было сложно без глобальной переделки) стало хватать на 2 месяца. Приблизительно через полгода проблема "ушла". Похоже на органику, но волокна сами по себе мягкие . за счет чего плотно залепливали сетку. Так и не понял что это. когда проблема "рассосалась" и я и заказчик вздохнули с облегчением. Не факт что у вас будет так же.. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Головко Опубліковано: 28 листопада 2019 Поділитись Опубліковано: 28 листопада 2019 Где-то один раз давно я что-то похожее видел, но вспомнить не могу, может с аквариумом связанное, может нет... В гидроаккумуляторах мембрана резиновая? Надо проинспектировать откуда слизь начинается, может это как и жир в ТВ пультах, у всех он появляется, но никто не знает по какой причине и что это Как раз, это известно.В резине кнопок есть всякие пластификаторы, при частом нажатии теплыми пальцами, да еще и при комнатной температуре, из этой резины и выделяются пластификаторы. Если хотите подробнее, то гуглите , например, Вики - "Пластизоль". Эти пластификаторы диэлектрики, как правило. "Жир" там может и есть, но погоды не делает при несрабатывании кнопок. .Вполне возможно, с кончиков пальцев, тем более, потных, что-то и попадает, наподобие "жира". В тоже время, версия о жирах из пальцев напрочь может быть убита доводами тех юзеров, кои свои пульты заматывают в пленку. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
porterlv Опубліковано: 28 листопада 2019 Поділитись Опубліковано: 28 листопада 2019 В пультах юзерів з плівки. як і в своїх чистих пультах подібної жижі не спостерігаю. Окрім пульта, що на кухні живе ;) Варіант про пластифікатори з віком/нагрівом/нажимом в теорії можливий. Однак, часто жижи досить багато а після миття змін клави не помітно і працює довно. * втрата провідності накладок - пісня інша. банальний механічний знос графітового покриття. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
normal Опубліковано: 29 листопада 2019 Поділитись Опубліковано: 29 листопада 2019 Как раз, это известно. А доказано? Есть ссылка на авторитетный источник? Может это испарения электролита из батареек? Там сотни разных версий и их надо опровергнуть... банальний механічний знос графітового покриття Это было в старых пультах и лечилось карандашом, в новом SONY Bravia у меня постоянно появляется этот "жир" и перестают работать кнопки, причем чищу спиртом уже каждый месяц-два Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Grade2 Опубліковано: 29 листопада 2019 Поділитись Опубліковано: 29 листопада 2019 Это было в старых пультах и лечилось карандашом, в новом SONY Bravia у меня постоянно появляется этот "жир" и перестают работать кнопки, причем чищу спиртом уже каждый месяц-два Та же проблема с пультом Sony... чищу каждый месяц, может кто подскажет решение проблемы? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Головко Опубліковано: 29 листопада 2019 Поділитись Опубліковано: 29 листопада 2019 А доказано? Есть ссылка на авторитетный источник? Может это испарения электролита из батареек? Там сотни разных версий и их надо опровергнуть... А что доказывать? Снесите образец , скажем, в фирму, занимающуюся нестандартными анализами( без рекламы и я сразу сообщаю: НЕ занимаюсь такими анализами и никого НЕ советую))) и они залюбки сделают анализ.Возможно, просто покопаются в уже имеющейся базе ранее выполненных запросов и выдадут готовое решение. И Вы сами станете авторитетным источником, если захотите протокол предать огласке) ПЫСЫ: электролит хороший проводник Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Privet Опубліковано: 1 грудня 2019 Поділитись Опубліковано: 1 грудня 2019 (змінено) Залийте у систему рідкої хлорки (відбілювач наприклад), та не поспішаючи проженіть систему. У мене такий самий фільтр.Коли стало смердіти з бойлеру - якась клята мікрофлора завелась. Залив у фільтр хлорки, закачав хлорку у бойлер, та поступово прогнав систему. Зараз вже років 5-ть усе гаразд - запах будь-який води відсутній. У нас вода гарна - артезіанська. Вам потрібно якимось чином залити хлорку у свердловину, напевно. *** Змінено 1 грудня 2019 користувачем Privet Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 1 грудня 2019 Поділитись Опубліковано: 1 грудня 2019 бойлер с мембраной есть? растет на стенках мембраны, она сжимается - оно отслаивается.. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
blacktigra Опубліковано: 13 грудня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 13 грудня 2019 Получил сегодня результаты бак-анализа, и слегка обескуражен. Ожидал увидеть там зоопарк, а получилось что вода в норме. Анализ делали в Субосе, пробу я сам отбирал в их емкость. Брал воду из ближайшего крана к насосу. Хотя может быть что они не делали анализ на предмет того, что есть в воде именно у меня. Стоит ли делать повторный анализ отобрав пробу в доме, после этого фильтра? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
wetoo Опубліковано: 13 грудня 2019 Поділитись Опубліковано: 13 грудня 2019 Получил сегодня результаты бак-анализа, и слегка обескуражен. Ожидал увидеть там зоопарк, а получилось что вода в норме. Анализ делали в Субосе, пробу я сам отбирал в их емкость. Брал воду из ближайшего крана к насосу. Хотя может быть что они не делали анализ на предмет того, что есть в воде именно у меня. Стоит ли делать повторный анализ отобрав пробу в доме, после этого фильтра? Может просто фильтр расслаивается? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Слободарий Опубліковано: 14 грудня 2019 Поділитись Опубліковано: 14 грудня 2019 А как сейчас на предмет пленок? Водяные лаборатории специализируются на опасной для человека флоре. В тех специфических условиях может расти что-то очень специфическое, скорее всего, для людей не опасное. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
