Двухэтажный маленький домик, Кийлов
Космоболец
Может мне кто-то объяснить разницу в опирании стропил на коньковый прогон? Какое опирание выбрать мне для моей крыши?
Мне больше второй вариант нравится, он лучше по трудозатратам.
Стропило 4м.
Розріз 50*200
Можете взагалі без конькового бруса робити таку конструкцію. А якщо з брусом, то ставте його під стропила, так швидше і легше монтувати.
Стропило 4м.
Розріз 50*200
У меня такой вариант исполнения. Коньковый брус шел как вспомогательный. Потом его убрали
Приехал заливать балку опорную под стропила и что-то меня смущает правильность конструкции :( Я попробую объяснить что именно смущает словами, так как загрузить фото маловероятно :(
У меня две крыши одна двускатная над проекцией основной части дома, а вторая односкатная над проекцией комнаты на первом этаже, коридора, ванной и прихожей с гаражом. Речь идёт о односкатной креше. Часть стропил одним концом опираются на дом, а вторым на гараж, то есть закрывают весь проем, а есть три стропилины которые опираются тоже на дом, но второй их конец лежит на стене разделяющей дом и гараж. В нижней точки их опирания тоже должна быть залита железобетонная балка.
Что смутило! Если стать и посмотреть на все опорные балки, то средняя балка на 10 см выше. По моему мнению, даже если стропила которые опираются на эту среднюю несущую балка в два раза короче, они все равно должны быть в одной плоскости с длинными стропилами, которые опираются на дом и гараж.
Правильно или я что-то не так себе представляю?
Пока не залил бетон переделать не так сложно, потом будет сложнее :(
Красные линии это стропила, короткая и длинная. Видно что нижняя точка опирания короткой стропилины не вписывается в проекцию и вылазит на пол блока :(
Красная верхняя линия это верхнее опирание всех стропил, нижняя красная линия это нижнее опирание длинных стропил и синяя линия - это опирание коротких стропил.
Это в проекции.....
.... добавил фото с натянутой шнуркой.
Змінено користувачем Космоболец
Залил как есть, надеюсь потом найду выход из положения....
Добрый вечер
Можно при кладке трубы свесить кирпич на 40 мм? Дело в том, что ширина армопоясу 300 мм, и на нем нужно выложить трубу с вентканалами.... Длинна кирпича 250 мм и ширина 125 мм... В итоге имею ширину трубы 380 мм с учётом шва.... Получается по 40 мм с каждой стороны нужно вынести кирпич за пределы армопояса ... Ну или делить каждый кирпича по полам вдоль, и тогда будет двестенки тонкие, но зато полностью опираться на армопояс... :(
Труба будет около 2000 мм...
Помнится когда изучал кладку печей, то как раз таким вот выступом делается вывод дымохода над крышей.... Но в моем случае над выступом будет 2 метра трубы....
Не завалится???
Может что-то посоветуете??
Спасибо!!
Неоднозначно.
Стандартное решение это когда кирпичный вент канал или дымоход опирается на фундамент, тогда вопросов нет. А тут получается что-то вроде балки на упругом основании.
Но можно просто посчитать давление на газобетон под пятном вент шахты.
Площадь канала 0,342м2, это без учета пустот, пойдут в запас.
При высоте 2м и плотности кирпича 2т/м3 получаем массу всего канала в 1.4т.
Площадь армопояса 0.27м2
Давление выходит 5.2т/м2 или 0,052МПа
А самый жидкий газоблок имеет класс В1.5 или М25
Т.е. давление от вент канала в 500 раз меньше разрушающего.
Я не конструктор, и выводы делать не берусь, просто немного цифр.
Полнотелый кирпич-хрупкий
Какой у меня выход? Покупать пустотелый кирпич?
Я хотел "невидимую" часть выложить таким же полнотелые М100 как выкладывал несущую стену в доме, а "видимую" часть из красивого фасадного кирпича, он уже с дырочками....
Добавлено через 15 минут
Неоднозначно.
У меня немного другие цифры получаются.
Площадь опирания 0.88х0.38=0.33
В одном ряду 8 кирпичей. Вес одного 3 кг. Будет ±25 рядов, это 600 кг.... Правда это без раствора.
Газоблок D400.
Получается что запаса ещё больше....
А если я первый ряд выложу силикатным кирпичом, это мне не поможет?
Да я думаю нормально и так все. Расчеты говорят, что ГБ в безопасности.
А зачем тут кирпич вообще?
Объясните ход мысли, пожалуйста ...
Я боюсь свисающей части кирпича :( хватит для нормального опирается 2/3 площади кирпича или нет
Ход мысли простой - если это вентиляционная труба, то трубу можно сделать не только лишь с кирпича, а с чего угодно - асбестовая труба, пластиковая труба, оцинковка или даже тот же газоблок. Не понимаю зачем именно кирпич?
Опирание 2/3 допускается для стен. По вентканалу-не знаю. Он немного в других условиях работает
Ну в полнотелом кирпиче есть смысл если речь о естественной вентиляции. Кирпич впитывает и отдает влагу, аккумулирует тепло и помогает вентиляции.
Любовь к кирпичным трубам :sorry:
Это что, вентиляция? Для чего этот канал использоваться будет?
Для притока в дом? Или вытяжка ?
Если первое, то я бы 10 раз подумал... оно чиститься должно обязательно.. а кирпич обрастёт всякой гадостью.
Вытяжка из гаража, ванной и фановая труба.
Можно во внутрь и 110 трубу засунуть, главное кирпичная кладка снаружи :)
Это все разные трубы? :) или две? Или одна?
В любом случае, фановую отдельно надо...
Три канала
Поддерживаю фановую нужно и отдельно и ещё желательно повыше и подальше.
