Популярне повідомлення Теплотехник Опубліковано: 12 травня 2011 Популярне повідомлення Поділитись Опубліковано: 12 травня 2011 Попробую объединить в одну тему все вопросы по подбору оборудования в конкретных случаях. А то создано много тем, и потенциальным владельцам котельного оборудования тяжело найти нужную информацию. Может получиться свести все вопросы в одну ветку... 56 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Теплотехник Опубліковано: 12 травня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 12 травня 2011 Два года уже читаю Бюджет 5000-7000. Эту тему тоже всю прочитал. Я не про конкретный котел (модель), я про то, как совместить вместе: - чтобы ГВС было "не хуже" чем существующее - что, если брать двухконтурный, приводит к мощности котла 24 кВт - получается избыточная мощность 24, хотя нужно всего-то 10-12. Делать раздельно ГВС и отопление? Брать маломощныый котел со встроенным бойлером (не знаю есть ли такие)? Использовать колонку для ГВС, а отопление сделать или на маломощном электрокотле (10кВт) или на отечественном парапетном 10кВт с принудительной циркуляцией? Как я уже сказал, дом быдет зимой использоваться для непродолжительный "набегов". То есть нужно поодерживать температуру "выше нуля", думаю 5-10 градусов, а,при необходимости, за день поднять до 25 на пару недель проживания. А потом опять 5-10. Думаю в таких условиях 24 кВт котел будет постоянно "недогружен". С бойлером будет подороже. Я бы поставил просто двухконтурный котёл. В названную вами сумму можно втиснуть Immergas с двумя раздельными теплообменниками. Для облегчения работы котла, я бы поставил датчик наружной температуры (200 грн) и комнатный программатор (300 грн). Этим Вы решите проблему с завышенной мощностью котла и проблему непродолжительных набегов... 4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
George K. Опубліковано: 12 травня 2011 Поділитись Опубліковано: 12 травня 2011 Спасибо за ответ. Ну от раздельных теплообменников мне и так никуда не уйти (качество воды - не очень). То есть я правильно понимаю - комнатный программатор с наружным датчиком позволяет котлу включаться не по внутреннему термодатчику воды в системе (что в моем случае приведет к частым включениям/выключениям на короткий срок), а на основе программы введеной мной и некого "предсказания" температуры в помещении на основе температуры на улице? Таким образом - получаем: - Двухконтурный настенник турбо, с раздельными теплообменниками мощностью 22 кВт - позволяющий подключить комнатный программатор и уличный датчик температуры Правильно? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 12 травня 2011 Поділитись Опубліковано: 12 травня 2011 Есть настенники в которых мощность на отопление можно уменьшить в "мозгах" вплоть до 9 кВт, ГВС при этом остается на уровне 20-22кВт. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nobel Опубліковано: 12 травня 2011 Поділитись Опубліковано: 12 травня 2011 Теплотехник мою проблему Ви знаєте бюджет 5000-5500, двохконтурний турбо 24кВт з роздільними теплообмінниками....дешевий в ремонті Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
George K. Опубліковано: 12 травня 2011 Поділитись Опубліковано: 12 травня 2011 Есть настенники в которых мощность на отопление можно уменьшить в "мозгах" вплоть до 9 кВт, ГВС при этом остается на уровне 20-22кВт. А можно пару ссылочек? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 12 травня 2011 Поділитись Опубліковано: 12 травня 2011 А можно пару ссылочек? Напр. Аристон Class, как турбо так и дымоходники. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Optimalist Опубліковано: 12 травня 2011 Поділитись Опубліковано: 12 травня 2011 бюджет 5000-5500, двохконтурний турбо 24кВт з роздільними теплообмінниками....дешевий в ремонті А мне такой же, но только чтобы не требовал ремонта, даже дешевого . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Теплотехник Опубліковано: 12 травня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 12 травня 2011 Есть настенники в которых мощность на отопление можно уменьшить в "мозгах" вплоть до 9 кВт, ГВС при этом остается на уровне 20-22кВт. Такая возможность есть у многих современных котлов... Но как по мне, то вариант термостата куда действеннее занижения мощности.... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Теплотехник Опубліковано: 12 травня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 12 травня 2011 Таким образом - получаем: - Двухконтурный настенник турбо, с раздельными теплообменниками мощностью 22 кВт - позволяющий подключить комнатный программатор и уличный датчик температуры Правильно? Так точно, но только мощность 24 кВт... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Теплотехник Опубліковано: 12 травня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 12 травня 2011 А мне такой же, но только чтобы не требовал ремонта, даже дешевого . Пионерский костёр, только дрова подбрасывай....;) Даже тягу сам найдёт... 10 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Теплотехник Опубліковано: 12 травня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 12 травня 2011 бюджет 5000-5500, двохконтурний турбо 24кВт з роздільними теплообмінниками....дешевий в ремонті Со времени открытия Вашей темы по выбору котла, прошло много времени, я думал вы уже поднакопили до бюджета 6000-6500 грн... А если серьёзно, то нет котлов навесных - дешёвых в ремонте... к сожалению... ремонт котла - это всегда дорого... Поэтому, наверное, правильно сказал Optimalist, что нужно искать котёл, который бы не требовал ремонта, даже дешевого 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alkul Опубліковано: 12 травня 2011 Поділитись Опубліковано: 12 травня 2011 Попробую объединить в одну тему все вопросы по подбору оборудования в конкретных случаях. А то создано много тем, и потенциальным владельцам котельного оборудования тяжело найти нужную информацию. Может получиться свести все вопросы в одну ветку... Мне уже пора определяться. У меня в процессе постройки дом из газобетона 400мм D400, будет хорошо утеплен пол, мансардный этаж, не буду экономить на окнах. Т.е. планируется достаточно теплый дом, площадь около 180 метров, из которых 30 - это котельня и гараж. Последнее или не будет отапливаться, или минимально. По крайней мере в предыдущем доме где я жил, я заглушил батареи в гараже и котельной, там всегда держалась температура не ниже 10 градусов, что меня совершенно устраивало. В жилых помещениях мне достаточно 21-22 градуса. Далее есть ограничение по трубе в котельной - проектировщик заложил канал 140 мм (видимо под газовый котел), т.е. реально я туда поставлю гильзу только 130мм. У меня же газ в очень далекой перспективе, будет ТТ-котел. Я хотел бы получить какой-нибудь универсальный котел - пиллеты + дерево. Изучая котлы сейчас вижу, что под дымоход 130мм попадают только слабые древесные котлы до 15 кВт, а пиллетник я вообще не нашел. У всех дымоходы от 150мм. Что посоветуете? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей_84 Опубліковано: 12 травня 2011 Поділитись Опубліковано: 12 травня 2011 Такая возможность есть у многих современных котлов... Но как по мне, то вариант термостата куда действеннее занижения мощности.... не согласен..... В первую очередь идет занижение мощности чтобы не было чрезмерного тактования и потом програматор вобще избавляет нас от тактования.... ИМХО Только комплекс: занижение+программатор Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Теплотехник Опубліковано: 12 травня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 12 травня 2011 не согласен..... В первую очередь идет занижение мощности чтобы не было чрезмерного тактования и потом програматор вобще избавляет нас от тактования.... ИМХО Только комплекс: занижение+программатор Не согласен с чем, Серёжка? Я имел ввиду, что даже если занизить мощность котла, то в межсезонье всё равно котёл будет тактовать... А термостат будет сглаживать тактование хоть с заниженной мощностью, хоть с нормальной мощностью... А комплекс - это идеальное решение... А теперь к практике... Это хорошо, если котёл будешь запускать ты или я или кто то, кто предложит занизить мощность котла на отопление. А если взять среднестатистического сервисного инженера?;) Кругом-бегом и уехал... Хорошо если вообще давление газа в статике-динамике проверит... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 13 травня 2011 Поділитись Опубліковано: 13 травня 2011 Я имел ввиду, что даже если занизить мощность котла, то в межсезонье всё равно котёл будет тактовать... :D А представьте, каково будет тактование при полной мощности в межсезонье. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dimn Опубліковано: 13 травня 2011 Поділитись Опубліковано: 13 травня 2011 а выскажитесь пож. про Росс и Атон. Цены на 24 кв диллерские 4500 грн. Теплообменники моно, начинка итальянская. Кто что плохого может сказать о них. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Теплотехник Опубліковано: 13 травня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 13 травня 2011 :D А представьте, каково будет тактование при полной мощности в межсезонье. С термостатом, практически никакого...;) (если не ставить температуру теплоносителя на максимум) А если без термостата, то лично видел, когда котёл 20-30 сек горит, 30-60 сек стоит... Негатив тактования не только в "то потухнет, то погаснет", т.е. психологический фактор, а это ещё и бешеный расход газа, потому что в момент розжига КПД котла, наверное, около 50%. если не меньше... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Теплотехник Опубліковано: 13 травня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 13 травня 2011 а выскажитесь пож. про Росс и Атон. Цены на 24 кв диллерские 4500 грн. Теплообменники моно, начинка итальянская. Кто что плохого может сказать о них. Про Росс не знаю, а по Атонам сервис кривой...%) Мы сразу с ними договор заключили, но потом расторгли... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 13 травня 2011 Поділитись Опубліковано: 13 травня 2011 С термостатом, практически никакого...;) Термостат на тактование котла никакого действия не оказывает, :D тока мощность и установленная Т теплоносителя. (СО, теплопотери и объем воды пока не в счет). Грабли еще и в том, что не все настенники имеют достаточный диапазон модуляции пламени. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Теплотехник Опубліковано: 13 травня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 13 травня 2011 Термостат на тактование котла никакого действия не оказывает, :D тока мощность и установленная Т теплоносителя. (СО, теплопотери и объем воды пока не в счет). Грабли еще и в том, что не все настенники имеют достаточный диапазон модуляции пламени. Мы просто смотрим на "тактование" под разным углом... Я смотрю с точки зрения практического использования. С комнатным термостатом время роботы котла существенно уменьшиться, а особенно в межсезонье. Поэтому котлу физически не нужно будет "тактовать", потому что он не будет включаться в принципе. P.S. Что это все на меня так накинулись. Я же не говорю, что занижение - мощности это плохо... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 13 травня 2011 Поділитись Опубліковано: 13 травня 2011 P.S. Что это все на меня так накинулись. Эт Вы на себя наговариваете.:D:beer: Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Alexey_L Опубліковано: 13 травня 2011 Поділитись Опубліковано: 13 травня 2011 бюджет 5000-5500, двохконтурний турбо 24кВт з роздільними теплообмінниками....дешевий в ремонті Могу предложить: 1. Протерм 25 KTV (Пантера) - 8,9…24,6 кВт (з герметичною камерою згорання) = 499 Э 2. Вeretta City 24 CSI = 4623 грн Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gurich Опубліковано: 13 травня 2011 Поділитись Опубліковано: 13 травня 2011 Имеем 2 этажа. Общая площадь около 220 квадратов, первый этаж на 80% водяной ТП, горячая вода - рециркуляция. Отопление и первого и второго этажа коллекторного типа. На каждый радиатор (контур) поставлю термоголовку. Стены из газобетона 400го, плотностью 600. Имеются бетонные колонны 40*40см, перекрытие монолит, утепление планирую 10см пенопласт 25й плотности и штукатурим. Потолок второго этажа отделяем от холодного чердака 15см "Утепляева", подшит влагостойким гипсом. В доме 4 точки разбора воды (3 с/у + кухня) Пытаюсь подобрать газовый настенный турбированый котел + бойлер косвенного нагрева литров на 200. Посоветуйте, пожалуйста. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Z.Сергей Опубліковано: 13 травня 2011 Поділитись Опубліковано: 13 травня 2011 Alexey_L Могу предложить: 1. Протерм 25 KTV (Пантера) - 8,9…24,6 кВт (з герметичною камерою згорання) = 499 Э Цена сладкая. Какая гарантия,отправка в регионы?:) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
