Теплонасосы. Тепло из земли. FAQ
FLASH
Друзья написано очень много по теме. Не перечитаешь. Я прошу спецов ответить кратко по пунктам для новичков.
1. Можно ли обогреть дом например 200-300 квадратов тепловым насосом в северной части Украины? Ну пусть будет Харьков.
2. Работают тепловые насосы без газа или нет?
3. Если тепловой насос не работает без газа, то какую экономию газа он дает в процентах?
4. Какая сейчас рыночная цена теплового насоса с установкой на дом 200-300 кВ
5. Можно ли установить насос в уже стоящий дом не нарушая особо ландшафта внутри двора?
Спецы ответили. Публикуются на мой взгляд лучший ответ.
1. Можно.
2. Работают без газа. При этом существуют разные комбинации оборудования, в т.ч. и с газовым котлом. Оптимальная комбинация зависит от многих факторов. Кроме того, если электрическая сеть совсем плохая, можно установить газовый тепловой насос, который потребляет электроэнергии как бытовой холодильник, но и потребляет газ.
3. Экономить можно, в зависимости от схемы, от 50% до 100%.
4. Цена зависит от многих факторов, от выбранной схемы работы и т.п. Для ОЧЕНЬ грубой оценки затрат установки теплового насоса можно считать как 8-10 тыс грн/кВт для грунтового теплового насоса и 5-6 тыс грн/кВт для воздушного теплового насоса с установкой.
5. Можно. Начиная с теплового насоса типа "воздух-вода", при котором вообще не производится земляных работ, и заканчивая небольшими бурильными установками, которые вручную заносятся на участок, аккуратно отворачивается дернина, а потом так же аккуратно укладывается
Вот еще важная информация для понимания:
1.Тепловой насос не работает без электричества или (отдельные модели) газа.
2. Чтобы создать 4 кВт тепла нужно потратить 1 кВт электричества.
Чтобы получить 4 кВт тепла нужно потратить 0,5м3 газа.
3. Если вы простой потребитель 1-2 категории газа, и газ уже подведен к участку, то тепловой насос окупиться у вас через много лет = ставить нерентабельно.
3.1. Если Вы непростой потребитель и входите в 3-4 категорию по газу, то установка теплового насоса поможет экономить не только на стоимости газа, но и на переходе в более низкую ценовую категорию по потреблению газа (в 1-2) - ставить имеет смысл.
3.2. Если стоимость подключения к газу превышает показатель в 5-6 тыс. грн/кВт тепловой мощности, необходимой для дома, то имеет смысл ставить тепловой насос.
Прим.1. Установка становится намного рентабельней, если использовать тепловой насос и для охлаждения летом.
Прим.2. Все указанное верно для соотношения цен на газ/электроэнергию на 11.11.2011г.
__________________
www.ekoteplo.com
Краткое резюме:
- если вы "влезаете" в первую или вторую категорию потребления газа то Тепловой насос вам не нужен( обычно это дом до 400-500 кВ м отапливаемой площади)
- если у вас дом до 400-500 кВ м и цена подключения газа не привышает 20 000 доларов то тепловой насос вам не нужен.
- во всех остальных ситуациях тепловой насос экономически и практически выгоден
  • Лайк 43
:Search: ну вы написали. :beer:
Это взгляд новичка который совсем не в теме , типа меня:beer:
ну да :D испугали вопросами
1.да
2.да работают нужна эл. энергия
3. работает без газа. (по экономике он интересен когда газа нет вообще и стоимость подключения равна стоимости насоса)
4. :o сем восэм но не дэвять точна... :lol: (это примерно как "хочу купить автомобиль обьем движка примерно 2-3 л скока стоит?)
вилка по цене очень большая, тепловых насосов тоже разнообразных много, лучше конкретно считать..
5. можно, важна система отопления.
Ну, что ж, приступим :)
1. Можно.
5. Можно. Начиная с теплового насоса типа "воздух-вода", при котором вообще не производится земляных работ, и заканчивая небольшими бурильными установками, которые вручную заносятся на участок, аккуратно отворачивается дернина, а потом так же аккуратно укладывается на место.
1. Можно.
экономить до 100%:shock::shock::shock: это как?
газа!!!! када т.н. потребляет эл. энегрию он экономит 100% газа... 8-)
А дпйте фотки как выглядит воздушный тепловой насос? Большой он?
Вот так выглядит наружка ZUBADAN ME.
Вопрос к знатокам геотермальных насосов - сколько стоит один метр скважины с учетом стоимости бурения, зонда, заполнения, и иже с ними, т.е. "под ключ"?
150-250 грн.
От чего зависит эта разница в 100 грн?
От многих факторов. Например, скважина у разных исполнителей от 90 до 150 грн. за метр.
Дело в том, что по скважинам бурильщики дали ответ (дом в Обухове), что стоимость 1 м/п, с учетом заполнения глиняным раствором, составит около 140 грн. Но это без учета стоимости самого зонда и т.д. Недавно коллега был на семинаре по геодезическим насосам Vissmann. Там озвучили 70 у.е. за м/п "под ключ". 250 грн и 560 грн - разница ощутимая, особенно, если мы говорим о 170 метрах скважины. Хотелось бы понять, из чего состоит спецификация по скважине?
И еще есть конкретный вопрос по накопительному баку для ГТН, который нужно решить, чем быстрее. Насос стоит, но не может работать полноценно. В двух словах проблему не опишу - могу по телефону. Это в Киевской области. Если есть специалисты - наберите меня, или постучите в ЛС, плз! Вся "пенка" - ваша. :beer:
Интересная цена! У меня на даче (Бородянский р-н), стоимость бурения скажины для воды стоит 20 баксов за метр, а дешевле - не подходи. Получается, что для насосов, бурение дешевле??? А еще зонд, залив раствора... Видимо моя дача на другой планете :(
Ну, это когда у Виссмана было что по человеческим ценам? :)
+1 к Инсану, нормальная стоимость 150-250грн/м.п. скважины под ключ., ну уж никак не 560 грн!
Возможно, цена указана со стоимостью обсадной трубы?
Также сталкивались с локальными монополиями буровых контор. Учитывая то, что переезд буровой - это достаточно непростое и дорогое мероприятие, в определенной области может удерживаться высокая цена за метр бурения, хоть затраты не отличаются очень сильно. Например. в степном Крыму, где бурить ненамного труднее, чем под Киевом, цена за м.п. бурения составляет не менее 350 грн, и это без стоимости обсадной трубы!
Скважина для воды и скважина для ТН - разные вещи.
Для воды мне делали по 350грн, а для насоса - по 90.
Во-первых, диаметр бурения; во-вторых, для воды нужна обсадная труба (а у меня их две); в-третьих - объем (вода - 54м, ТН - 320м); в-четвертых, сезон (скважины для ТН делали в "застой" - если не ошибаюсь, в феврале) и т.д.
1. Да. Есть объекты мои в Харькове 500 кв.
2. Конечно да. Нужно 3 фазы. только.
3. 1 куб газа = 7.5 кВт тепла в час. 7.5кВт тепла от ТН - это в среднем (лучший европ. насос) 1.65 кВт-час электрики.
Далее считаем каждый по своим тарифам:
1куб газа против 1.65 кВт электрики
4. 20 кВт ная машина с дренажной скважиной + монтаж и запуск - 14000 Евро, 30 кВт ная - 16800 Евро. Это топовый бренд, самый самый.
5. Можно. Малогабаритная ручная установка + траншея под трубы в 2 лопаты.
неправду говорить некрасиво
20 долл.
110 диаметр, 2 трубы по 40 мм. бентонирование тампонаж. короче все. это по киеву.
067 440 21 30 скажите что с форума по ТН с 8 до 22 завтра могу выскочить на объект с 13 до 22
Значит такс.
1. Само бурение. от 75 грн. за метр малогабаритками, но они до 50-60 метров бурят, т.е. нужно больше скважин. От 90 стиционарными.
2. Бентонит и его заливка (т.е. работа - заливать нужно снизу вверх а не поносом в скважину лить типа до 100.м вниз сам уйдет) - зависит от грунтов. В песке расход большой, в глине и камне минимальный.
3. Зонды - две трубы 40мм или 4 по 32 мм. Основной вопрос - наша или европейская труба. + работа за терморезисторную пайку, муфты, наконечники и прочее.
4. Пропиленгликоль. 30% от общего объема.
5. Работа по укладке зондов, наполнению, тестированию под давлением.
думаю ничего не забыл.
это даже не правда... это реалии жизни и если вы красиво подогнав циферки что-бы убедить клиента повесите ему лапши с пол тонны то внимательно почитав этот форум можно разобраться в ситуации..
газ 0.725 грн 1 куб эл. 0,24 грн 1 кВт. (0,725/0,24=3,02 долгие дебаты о КОП можете почитать в других ветках)
даже если все красиво и средний КОП за сезон вы получите 4.5... то разница составит 0,329коп на кВт... как вы думаете когда отобьются 10000 евро (ну допустим 4 мы потратим на котел)... ???
это да.. так шо бросайте это дело...
