В этом видео вы увидите, как сделать чехол для электронной книги(планшета) своими руками.
Если у вас есть мысли по улучшению чехла, пишите ниже )))
Приятного просмотра )))
Жду ваши комментарии и оценки видео,
Если вам понравилось, прошу поставить лайк )))
В этом видео я показал, как можно за 2 часа изготовить мини наковальню своими руками.
Прошу поделится этим видео, возможно кому то это пригодится)))
Я не кузнец но как то верхняя часть наковальни с уступами с обеих сторон наверное не есть хорошо. Да и с носиком как то непонятно. Занесло посмотреть наковальню так как сам хочу иметь похожую. Сейчас в качестве наковальни использую кусок рельсы длиной 3,0м лежащей вдоль заезда в гараж. Немного вкопана в землю что бы за поддон не цепляло.
Мне просто достаточно маленькой такой, с одной стороны можно отбить и получить закругление с другой прямой угол, а посередине если нужно что то расклепать...
Сколько дисков ушло?
Один зачистной и два на 230 отрезных) я это в конце рассказывал и там есть рекомендации как резать)))
Да оно понятно что у каждого свои требования. Но вот как со стороны то прямой угол у заготовки надежнее получить стуча в торец наковальни. Так понимаю физику в этом случае масса наковальни помогает больше да и устойчивее стоит сама наковальня. Но это больше, что бы поговорить наверное.
А как думаете,125 болгаркой реально такое отрезать?
Боюсь что будет очень тяжело... а допиливать в ручную еще тяжелей...
Согласен... но например мы не сможем получить два угла на заготовке(длинна будет мешать) да и плоскость все равно нудно будет делать... рельса сверху не идеально ровная...
Мониторю ситуацию для будущей наковаленки. Есть возможность заказать обрезать резаком а потом уже допиливать болгаркой. Отсюда и вопросы возникают.
Так что если есть какие то просчеты или сделали бы лучше признавайтесь. Не дайте наступить на грабли.
делал по примерному рисунку... по работе будет видно где просчитался...
В этом видео я рассказал, как своими руками изготовить гриндер (шлифовальный станок), что сделать самому, а что заказать у токаря и при этом не потерять в качестве.
В этом видео я рассказал, как своими руками изготовить Барную стойку, с чего начать, на что монтировать, на что обратить внимание при изготовлении.
В этом видео я расскажу о гарантийных обязательствах производителя буров HELLER.
По каким признакам можно требовать замену не рабочего инструмента, на что нужно обратить внимание.
Если тема будет интересна, я сниму видео о том, как узнать, где изготовлен бур по маркировкам на хвостовике.
Прошу поделится этим видео, возможно, кому то это пригодится )))
В этом видео вы увидите, как рядовому покупателю выбрать качественное перьевое сверло, на что обратить внимание во время выбора.
Подписывайтесь на канал ))))
В этом видео вы увидите, как рядовому покупателю выбрать качественный разводной ключ, на что обратить внимание во время выбора.
В этом видео я расскажу о том как я делал систему хранения IKEA (Икея) ТРУФАСТ своими руками. Сложно нет ничего, главное все правильно рассчитать))
Поверьте это очень удобно и не занимает много места, это отличный способом экономии пространства и приужения детей к порядку.)))
Лезвия olfa
Опыт применения
Рекомендации для выбора
В этом видео я расскажу как сделать своими руками
Магнитный держатель для телефона ))
В этом видео я расскажу о том как я делал В этом видео я расскажу о том как я делал "обрезание" своему электроинструменту)))
