Экономичная печь
zanmos
Здравствуйте. Собрался строить печь под уголь и дрова. Но не знаю, Как сделать её экономичной. Может быт кто-то сталкивался с подобно проблемой?
Ваш вопрос лучше в тему Печи и камины.Уточните при этом где и какую печь вы собираетесь ставить.
В том то и дело, что я в них не разбираюсь. Простая, обыкновенная, печь, для отопления жилого дома.
Самое простое решение --это трехканальный отопительный щиток совместно с кухонной кирпичной плитой.Два года назад я делал при ремонте родительского дома в селе.Вы очень легко и просто сами все сделаете.См.www.osnovaremonta.ru/trexkanalnyj-otopitelnyj-shhitok-poryadovaya-sxema-chertezh-s-opisaniem/
Если делать более сложные печи (камины,шведки и тд) то лучше найти мастеров,с первого раза может не получиться.
Добавлено через 18 минут
У меня были отобраны несколько интересных вариантов ---но все пропало когда полетел жесткий диск компа:(
  • 3 роки потому...
Піч з бочки та кирпича - Українська концепція. 2017р.
Приміщення прогріває миттєво, але, при цьому, - акумулює тепло у кирпичу.
Дешево, просто та сердито.
Підійде для виробничних приміщень, для тимчасового житла - дач та т.п.
Можна простий варіант зібрати за 20 хвилин.
Тепло акумулює та завдяки великій площі теплообміну поверхні бочки - гарно гріє приміщення. Можна зверху доварити ще одну бочку - площина теплообміну збільшиться.
Приміщення прогріває миттєво, али при цьому акумулює тепло у кирпичу.
Температура кирпича та топки дозволяє більш повноцінно згорати топливу.
Топка - досить велика - дров напхати можна багато - горіти та гріти приміщення буде довго.
Піч поставлено на невеличкі колеса.Але це не зовсім обов'язково. Посунути піч, якщо її зібрано на металевій платформа (лист металу 4 мм.) - можна і без коліс.
Кирпич можна любий - не обов'язково вогнетривкий.
На фото - 30 штук . Частина - вже бувалого у використанні.
Використовано десь 12 кг вогнетривкий суміші для кладки.
Зольник на дров'яній печі не тільки не потрібен, але і не бажаний.
Всередині, в верну зону горіння - підведено дві труби ДУ25 - для подачи вторинного повітря - для більш повного згорання газа, який вивільняється в результаті хімічної реакції з деревини .
Краску бочки опалити на вулиці - розпалити в ній багаття та поставити її у горизонтальне положення - час від часу обертаючи. Уся краска вигорить за 10 хвилин.
Стінки бочки тонкі, але це не завадить прослужити їй декілька сезонів - незважаючи на щоденне використання.
Димохід у цій пічурці - 150 мм.
Димохід знадвору, як в усіх нормальних димоходах - потрібно утеплити.
На димоході зроблено заслонку - щоб коли деревина перегорить, то внутрішнє тепло кирпича не виходило на двір, а ще з декілька часів обігрівало приміщення.
Десь так . :)
Змінено користувачем Privet
  • 1 місяць потому...
Вентилятор для обдуву - повинен бути у обов'язковому порядку.
Вентилятор - це гарантоване тепло та відсутність зон холоду у любому куточку приміщення.
Вентилятор - це додаткові 5-10 градусів тепла.
Розігріли топку, появилося вугілля, кладемо велике полено, прикриваємо вихідну заслонку та повністю перекриваємо вхідну - 2-3 години можна туди не заглядати.
Потім, - кладеться ще одне велике полено - процес повторюється....
Цегляна топка підтримує високу температуру - усе перегорить, можна не перейматися, що потухне.
Як правильно - швидко , без диму та будь-яких проблем розпалювати подібну піч ?!
Усе дуже просто.
Підпалюємо бумагу у топці.
Підпалюємо невеликий шматок тканини, змочений у бензині, та підносимо до труби димоходу знизу - тим самим створюємо примусову тягу у системі, яка прокачує важке холодне повітря.
Наполегливо раджу робити на димоході знадвору - так, як показано на цьому фото.
Дуже просте та вдале рішення.
Також, димохід знадвору бажано утеплити - не буде конденсату та буде кращою тяга.
Москалям тільки про це не кажіть - нехай так і живуть у своїх фантазіях,що сонце обертається навколо них... :)
Напевно, на цьому - усе.
Хто зробить так, як було запропоновано - не пошкодує.
У контексті питання собівартості/результату - це значно краще ніж будь-які буржуйки, ракети , бубафоні, булеряни та т.п.
А якщо цеглини просто одна на одну скласти без розчину?
А якщо на розчин, то може варто простір між стінками бочки та цеглою піском засипати? Таки ж додаткова акумуляція тепла наче?
А взагалі класна ідея.
Без вогнетривкого розчину не можна - він тримає усю конструкцію.
До того ж - продається вже готовий та коштує копійки - 70-80 грн. за 25 кг.
може варто
Не варто.
  • 4 тижні потому...
смотря для чего. "работать" она у вас начнет только через пару часов, зато будет столько же продолжать уже когда вы покинете помещение. пока нагреются кирпичи и т.п. думаю не надо объяснять, что у вас все в трубу уходит. за танцы с бубном и рукожопство вам "+", по смысловой нагрузке жирный "-". имхо это больше вариант для бани или строительного вагончика - т.е. там где надо долго отдавать тепло без вмешательства.
оптимальный вариант для гаражно-хозяйственных строений - ЛЮБАЯ печка с длинной проходящей вдоль всего помещения трубой-теплообменником. подойдет и жестяные отливы. в моем случае вобще б.у.
что имею - стандартную чугунную печку МПС и вывод подвешенной трубой 4 метра внутри гаража под углом 20-30град.. далее колено наружу, тройник с капельником от конденсата и вверх 1,5-2 метра. греет НЕ ПЕЧКА - греет труба!!! т.к. она тоньше и больше по площади топки. важен размер теплообменника коим она является. и + два настольных пропеллера направленных на трубу.
по итогам пользования: при -5 в помещении, через 15 мин у меня +15. только за счет растопки газетами и прочей мелкой хренью!!! печка еле теплая, труба горячая, до красна не довожу т.к. оцинковка слезет будет ржаветь снаружи не красиво... и дальше нагрев воздух в гараже до 20 (чтоб прогрелись окружающие предметы) уже подкидываю дрова потяжелее, дабы не отвлекаться уже на нее. чугунная печка так и остается слегка горячей, даже вода в чашке стоящей на ней не закипает. тепла от самой печки идет минимум даже краска на стене в 10 см от нее не пострадала, еле нагрета. потом поддерживаю +10 для меня вполне комфортная температура работы. также большое дело линолеум на полу на толстой подкладке. ноги не мерзнут.
естественно после того как потухло/потушено все быстро остывает. меня это устраивает. повторюсь. гараж. потушил - ушел и забыл.
а в вашем случае куча дров просто вылетает в трубу, куча места занимает эта дура, куча времени на ее сооружение. извините, но бестолково.
Задовбали ці теоретики. :)
Взагалі, я збираюсь вже у цьому році , для виробничого приміщення, - зробити таку саму піч.
Але, хочу щоб у топку спокійно влазило 5-6 шт. стовбурів деревини 600 мм.довжиною кожний.
Цегляна частина такої пічки повинна бути досить великою за розмірами.
От же, стандартна бочка не підійде - замала у діаметрі.
Будемо катати на промисловому трубогибі листи металу , - щоб вийти на необхідний розмір.
Згодом, - покажу на фото.
Повинно вийти монументально - ми ще всередині там воду пустимо по спіралі з труби - москалям на заздрість.:)
Також, ця печурка непоганий варіант для бані.
Правда, я не знаю, - можливо звичайна бочка не підійде - бо від перепадів температур від води - її напевно деформує.
Треба катати бочку з товщиною стінки десь 3 мм.
Как то у вас все в кучу много букав и ниочем... ваша буржуйка с трубой в реалии места занимает намного больше топка маленькая так что нужно все время подбрасывать дрова да и площа теплосьема меньше, та и тепло еще под потолком снимается, кого там греть не понятно... Неговоря про то что колпаковый нагреватель гораздо эфективней трубы а холодная топка приводит к неполному сгоранию топлива и все более-менее пристойные производители ставят шамот
А для для гаражно-хозяйственных строений оптимально инфракрасный электро обогреватель, или на пропане
Використовано десь 12 кг вогнетривкий суміші для кладки....
Без вогнетривкого розчину не можна - він тримає усю конструкцію...
Горизонтальные швы в топке должны быть минимальными... Теория и практика рекомендуют не более 0,5 см...
Это - самое слабое звено в кладке... Ж-)
ключевые слова были "любая печка". это всего лишь удобство заложения дров не более. меня устраивает моя чугунка. ну вот не храню я в своем помещении стеллажи чурок) мое топливо это обрезки дсп от мебели и старые оконные рамы. пилятся за два часа на весь сезон осенью. в другом гараже печка сварная больше в 2 раза эффект тот же. я НЕ кочегарю печи - я грею теплообменник и с него снимаю тепло вентиляторами, прикрученными сверху, обдувая вниз по диагонали.
вы невнимательны. я и обращал внимание, что площадь теплообменника-трубы идущей через помещение в разы больше любой самой большой печки. меня греет труба, а не печка. она моя батарея).
а у деятеля выше тупо сложена топка.. нафига непонятно.. и все тепло уходит в трубу в стене. греет улицу. ну на здоровье пусть запасается дровами нехило) вы хоть представляете себе время через которое она нагреется через эти кирпичи и вентилятор начнет разгонять с нее тепло? при морозе там кони двинуть можно пока нагреешь помещение. человек просто собрал печь аккумулятор, которая долго разогревается, но потом - да, долго отдает тепло. это решение для бани, бытовки. но не там где надо быстро нагреть большое помещение.
я их все юзал и знаю о чем говорю) что касается инфра-красного - деньги на ветер уверяю вас. у меня висит такой 3квт, на разве что с мороза руки погреть да мокрую одежду посушить, как средство отопления в холодном немаленьком помещении вообще ни о чем.
Для українців це не привід бризкати навколо себе слиню.
Ох уж ці російськомовні теоретики...
Дивно, але практика говорить про те, що температура газів на виході з димоходу - не більше 80 градусів.
Даю підказку - це повязано з ефективним теплообміном та у тому числі з тим, що бочка зроблена з металу 0,5 мм.
Але завдяки тому, що бочка безпосередньо не контактує з племенем топки - тонкий метал бочки не вигорає.
Я вам допоможу у "представлениях": через 15 хвилин ваша слина буде закипати на поверхні бочки - тобто температура буде вище 100 градусів .
Якщо ви такий фанат горизонтальних труб - що само по собі дивно у сучасному інтер'єрі , то ніяка релігія вам не заважає пустити через усе приміщення димову трубу і в цій конструкції.
Тільки, українці так не роблять, бо як правильно було сказано :
До того ж, українцям не до смаку щомісяця розбирати подібну конструкцію та чистити подібні горизонтальні димоходи.
Да, і зайвих ведер для сбору дьогтю - теж не має. Як і респіраторів - бо смердить ця чорна штукенція так, що ні з чим не порівняти, та вивести майже не можливо.
У "деятеля" колпаковый теплообменник и площадь у него немного больше площади вашей трубы...опять же колпаковый теплообменник намного ефективнее трубы и тепло с этого теплообменника пойдет через те самые 5-10 минут
Если вас смушает сама топка из шамота то да она отбирает часть тепла (но только небольшую часть) и акумулирует его но после прогрева при высокой температуре происходит более качественное сгорание топлива, При желании топку можно делать из легковесного шамота тогда проблема тепловой инерционности будет совсем мизерной
А вот вам пример видео вода закипает за считаные минуты
Змінено користувачем Лис Ник
Давайте я за вас порахую, місцевий теоретик :
Бочка 200 літрів.
Діаметр 595 мм. - площина верху - 0,2779 м.кв.
Висота 845 мм. - площина бокової поверхні - 1,5787 м.кв.
Загальна площина поверхні бочки 200 літрів - 1,8566 м.кв.
До речі, через годину - вода закипає не тільки на усій поверхні бочки але і знизу руку не втримаєш - кирпич топки так прогріває металл основи 4 мм. товщиною. :)
Щоб отримати таку саму площину поверхні , використавши трубу д.150 мм. - потрібна труба 3,95 метра завдовжки.
Тільки, наберіть повітря - бо, як відомо - диявол криється в деталях...
Товщина стінок звичайно труби 150 мм. - починається від 4 мм.
А товщина стінки бочки - 0,5 мм.
А від цього вже напряму залежить теплообмін - тобто КПД пічки.
То, що скажеш, російськомовний теоретик ?!
Краса цегляної топки - у її здатності підтримувати високу температуру.
А висока температура - це повноцінне згоряння топлива.
В усіх цих звичайних буржуйках з металу - частина КПД улітає не просто в трубу, але і на сам процес підтримування горіння.
Про це знають усі любители закордонного дива - так званих ракет. :)
І навіть це, у багатьох випадках - не головне.
Як правило, використовують деревину вологу.
Топка з кирпичу надає можливість не звертати на це увагу - згорить усе.
Витягніть шмат деревини з болота та киньте його у звичайну буржуйку та у піч з топкою з кирпичу - як то кажуть - відчуй різницю. :)
Про горизонтальні труби з 0:56 піч "ракета"
Добавлено через 6 минут
На буржуйці стандартній чугунній труба 110мм
Усе це цікаво , але до того моменту - коли потрібно буде чистити.
В мене ще від батька покійного, в гаражі залишилася бочка з під бензину. Я оце подумав, а якщо її випалити, можна ж потім під таку пічку використати? Все-одно більше ні на що вона не годиться...
Міркую, зайвим казати, що різати її потрібно лише повністю наповнивши водою.
Бо, інакше, може вибухнути - навіть якщо здається, що бензину там не залишилося.
використати?
Усе можна - аби тільки розміри цієї бочки дозволяли зробити цегляну топку.
Обведіть крейдою на підлозі - бочку.
Всередині зробіть імпровізовану кладку з цегли, яку збираєтесь використати.
Якщо вийде за схемою - як було показано на фото, та залишаться проміжки - щоб вдягнути бочку на топку - тоді не має проблем.
