Кто живет в доме из ракушняка?
henko
Подскажите, пожалуйста, как ощущения? Дом утеплен? Какова толщина наружных стен? Нет ли грибка?
Сухо, грибка нет.
Холодно.
пол ракушки. Зимой рыдаю.
Сухо и комфортно. Стена в пол блока+50мм минвата+пол кирпича(облицовка), внутри через воздушку гипсокартон...
если бы строил щас то сделал в целый блок+кирпич... проблема если нужно повесить что то тяжелое...
Мой дом из ракушняка. Не рекомендую.
  • Лайк 8
Как бывший Одессит категорически не рекомендую. Я строил в конце 80-х из ракушки 100 летней давности. Сын живет сейчас. Утепление 5 см пенопласт лет 10 назад. Грибка нет.
Сейчас куча нормальных материалов.
  • 2 місяці потому...
У меня дом из ракушечника. В полный камень+ 100 мм минвата. Зимой очень тепло, дом прекрасно удерживает температуру, летом приятно. Я, наоборот , очень рада, что построила дом из ракушечника. Кухня до потолка деревянная, очень тяжёлая. Сначала переживала, что плохо будет держаться, но все хорошо. Влажность в доме Зависит от сезона - от 30 до 50%.
Типа газоблока.
  • 1 місяць потому...
Та нормальный стройматериал. Просто разный
Можно взять легкую, мягкую и теплую, а можно колпак. Как и всякий резаный камень по геометрии хромает. Как и везде у нас карьеры пытаются надрать - занижают размер
У меня дом в камень сороковку без утепления 80 кв м зимой 300-400 кубов в месяц максимум при температуре в районе -16С
Плесени нет. Но это конечно не газоблок по теплоизоляции. По нонешним временам надо утеплять
ИМХО, нормальный строительный материал. Только использовать надо с умом. Стенку класть толщиной в камень (40см) и утеплять 10см ваты. Тогда и тепло и экологично. У нас зачастую положат стнеку в 20см и утепляют 5см пенопласта, а потом жалуются на холод плесень и остальные гадости, которые к материалу не имеют никакого отношения.
Насчет актуальности то это да. Сейчас на рынке много более продвинутых практически по всем параметрам, технологичных стройматериалов. Вот из них и надо строить.
знаю только 1 - керамоблок, какие еще?
Ага, постоянно наблюдаю такое строительство в округе. Еще и дом монолитно каркасны , тоесть в углах железобетон в лучшем случае покрытый 2 см пенополистирола.
Но зато дом "утепленный" считается. Та мой на голой ракушке наверно и то меньше тепла теряет
В Крыму я жил в старом доме из ракушняка. Кирпич пятидесятка, плюс штукатурка, итого толщина наружных стен была под 60 см. Дом был очень тёплый и без какой-либо плесени. Здесь на материке к сожалению таких домов не видел ещё. Сейчас живу в строении из красного кирпича. По сравнению с ракушняком намного холоднее стены.
дом из ракушки, стены 40см. Жил 1 год в не утепленном доме...было холодно зимой в морозы...в -20 к стене холодно было прислоняться. Второй год обшил пенопластом первый этаж по армопяс...на первом этаже стало жить комфортнее, стены уже были не холодными, но на втором этаже все равно гулял холодок....
в этом году обшили полностью все пенопластом 100мм, зимой посмотрим результат. Летом температура в доме не поднималась выше +25....влажность 40-55%
Летом влажность в доме такая же как и на улице. В не кондиционированных помещениях
Прямо сейчас у меня окно открыто и влажность 75% по гирометру на столе.
:) Для лета после дождей это вполне нормально.
В доме играет роль не влажность, а точка росы.
Если собрались строить - лучше уж из пеноблоков. Ракушка -зимой холодно
Ну, в Крыму и климат несколько другой по сравнению с севером Украины - мне кажется, немного несправедливо сравнивать ощущения в доме на ЮБК с его почти субтропиками.
Говоря о Крыме я разве упоминал ЮБК? Нет. Я жил в степном Крыму, где зимой перепады в -15 - 20 С тоже не такая уж и редкость.
Еще и ветер регулярно до 20м/с, а бывает и до 40
Пеностекло. Ето просто фантастика какой ето материал... Но не сильно дешево, конечно. Как для облицовки, однако — цена вменяемая.
все что не фанера для коттеджей - развод лохов, вся Канада и США живет в фанере - представьте сколько денег для экономики они сэкономили. А у нас в дом вкладывают всю жизнь, а потом продают по цене подключения электричества
Гість Юрий Торопов
Я кстати вообще не знаю этот материал((
  • 3 місяці потому...
Чтобы снизить расходы - нужно утеплять. МОжно также тепловой насос установить
10 лет окупаемости
Мне ннрравится когда у дома боольшая тепловая инерционноссть. Поэтому я голосую за толстые страны из ракушечника или красного кирпича, разумеется утепрленные снаружи. А крепить в стену из ракушняка очень просто. Делаете побольше отверрпстие, продуваетте, смачиваете, закладываете туда раствор алебастра или фугенфюллера и вставляете чоп или анкер. Держится отличчно.
