Подача воздуха в котельную
Uvex
Всем привет! Уже замучал пол форума вопросом. Но коллективный разум так и не дал четкого ответа.
Стоит задача обеспечить приток воздуха в котельную.
Есть котельная (7 кв метров). Потолки неправильной формы.
(%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B0)[/img]
В ней установлен газовый атмосферный котел Protherm KLZ 30 c максимальным расходом 3 куба газа в час.
Будет пробиваться вытяжка на улицу.
Задача - обеспечить приток воздуха. Сантехник очень не рекомендует располагать канал притока внутри котельной. переживает, что в лютый мороз могут замерзнуть трубы (в котельной много меди - и все очень компактно расположено).
Рассматриваю вариант пробить дыру в смежном гараже, чтобы оттуда воздух поступал в котельную через отверстия в двери.
Есть несколько вопросов:
1. Какого диаметра должно быть пробито отверстие?
2. В гараже есть тоже вытяжной канал.
3. Где расположить отверстие? В гараже входит труба со скважины. Она тоже не должна замерзнуть в лютый мороз.
Фотки гаража:
m.io.ua/img_aa/medium/2128/48/21284819.jpg (слева внизу заходит вода со скважины)
m.io.ua/img_aa/medium/2128/48/21284814.jpg (вид из котельной)
m.io.ua/img_aa/medium/2128/48/21284817.jpg (вытяжка гаража)
Переживаю, что котел начнет брать воздух из более близкого вытяжного канала (так как ему будет далеко до гаражного приточного).
Помогите разобраться!
Спасибо
Гаражный приточный канал сделайте большего сечения в два-три раза - и все решится само собой.
Дверь из гаража в котельную подрежьте, или пару-тройку отверстий (Ф 40-50 мм.) в нижней части дверного полотна. Ворота гаража вроде бы не герметичные. Атмосферник хорош тем, что сколько приточного воздуха нужно, столько и поступит.
А про вытяжку на улицу можно чуть детальней?
Если гараж совсем не отапливаемый, то вода (вход) замерзнет.
так в гараже все позамерзает.. он отапливаемый.
и беспокоит то, что вода со скважины заходит. а она ведь холодная - ей замерзнуть легче.
Дверь из гаража в котельную подрежьте, или пару-тройку отверстий в нижней части дверного полотна. Ворота гаража вроде бы не герметичные. Атмосферник хорош тем, что сколько приточного воздуха нужно, столько и поступит.
если смотреть на котел, то справа от него вверху планируется пробурить вытяжной канал.
что касается дверей - понятно. но нужно воздух в гараже откуда-то взять. сейчас там щель небольшая, а еще будет клеиться плитка на пол - и этой щели может и вовсе не стать.
Дарка на улицу 100 мм., с наружи декоративная решетка, в помещении клапан.
Лень в свою котельнуи топать и фотографировать.
Это просто дырка на улицу, или все-же будет полноценный вентканал?
С дверью проблем нет, если дерев. то подрезать, если пластик -то отверстия, даже колечки пластмасовые продаются, шоб эти дырки окультурить.
Гаражные ворота вроде-бы ролета, на счет герметичности очень сомневаюсь, поправьте если шо. :D
где? в котельной?
какое расстояние от этой дырки до ближайших труб/коллекторов/котла?
у меня все очень плотно.. представьте себе, как на медную трубу будет сифонить холодный воздух с 30-градусной улицы.
что даст клапан? по какому принципу работает?
Что в Вашем понимании полноценный вентканал?
Я тоже сомневаюсь насчет герметичности. Но еще больше я сомневаюсь насчет того, что этой негерметичности хватит для обеспечения воздухом котельной.
Обычный приточный клапан, где-то в районе 1000грн.:beer:
В Гугле "КИВ-125"
Добавлено через 10 минут
Это который "теплый" и выходит выше крыши. Просто с дыркой на улицу зимой получите из нее офигенный поток холодного воздуха.
Котлу нужно всего 30 м3 воздуха на макс., ну еще +/- на гараж, запустите котел, закройте окно, на вытяжной в/к в гараже повесьте флажок (полоску) из туалетной бумаги, постойте возле ролеты послушайте как свистит через щели, если в в/к гаража тяга не опрокидывается, то все гуд. При неудовлетворительных результатах - приточный клапан в гараж или котельную.
В Гугле "КИВ-125"
я все-таки не понимаю, зачем этот клапан?
Логично предположить, что в самые холодные времена, расход газа максимальный. А значит, и воздуха нужно больше. Что даст клапан? он же не защитит оборудование от заморозки
Выше крыши - уже занят. Добрые строители построили один вентканал на 2 санузла и котельную. Санузлам отдаю вентканал, который выше крыши. А для котельной придется бить дырку.
Котлу нужно всего 30 м3 воздуха на макс., ну еще +/- на гараж, запустите котел, закройте окно, на вытяжной в/к в гараже повесьте флажок (полоску) из туалетной бумаги, постойте возле ролеты послушайте как свистит через щели, если в в/к гаража тяга не опрокидывается, то все гуд. При неудовлетворительных результатах - приточный клапан в гараж.
Эксперимент проводил. Открывал гараж. Тяга опрокинулась как в гаражном вентканале, так и в котельной.
Для притока воздуха, который раньше был через бесплатные щели в деревянных окнах, теперь за деньги.:D
Его даже в жилых комнатах ставят и никто пока дуба не дал, тем более, что объем приточного воздуха он позволяет регулировать. Котел сам "засосет" столько сколько нужно.
В котельной в смысле в дымоходе?
Делать какие либо выводы пока рано, так как в доме еще не живете. Чтоб в в/к и дымоходе была стабильная тяга они должны быть "прогретыми". Если дадите инфу по вентканалам и дымоходу (конструктив, материал и т.д.) тогда можно будет чего подсказать. Вероятней всего уже завтра. :beer:
Надо было в котельную ставить старое деревянное окно :)
У человека есть свойство - убегать от холодного воздуха. У труб отопления такого свойства нет :)
Да, в дымоходе.
Дымоход кирпичный.
По центру - гильза ф140 из нержевейки (дымоход котла).
Справа -фановая труба из санузлов.
Слева - вентканал, который сейчас примыкает к котельной, санузлу 1-го этажа, санузлу 2-го этажа.
Добавлено через 1 час 0 минут
Вот изобразил.
Судя по описанию этого клапана - его нужно располагать в верхней трети окна.
Изобразил красным цветом - планируемый приточный клапан.
Кстати, ему электричество не нужно, я надеюсь?
Голубым цветом - планируемое место вытяжного канала? кстати, а в него что лучше вставить? Может, тоже есть какое-то эстетическое решение?
Никто ж не мешает удалить на оконной створке часть уплотнителя.
Решать Вам.
Да не переживайте Вы так, в данном случае не те объемы воздуха проходят через клапан, чтоб заморозить котельную, да и воздух из клапана расходится мелкими струйками.
Дымоход кирпичный.
Такая конструкция дымохода при "простаивании" очень склонна к обратной тяге, так как у такого дымохода теплоемкость никакая, исправить это дело очень геморно, иногда и невозможно.
Шахта расположена во внутренней стене?
Да, но это в основном касается жилых комнат. Конкретно в Вашем случае приток лучше сделать в гараже с перетоком в котельную. Я б пока не спешил, нужно пожить в доме, чтоб все устаканилось, стены прогрелись и т.д. Просверлить дырку для клапана дело 20 минут, лучше всерьез займитесь вытяжным вентканалом из котельной, чтоб не иметь головной боли в дальнейшем. Это только на первый взгляд очень простая задача.
Обычная пластиковая вентрешетка, грн. за 15.
оконный проветриватель 20-40 м3/ч + подсос воздуха из помещения.
Что бы нагреть 40 м3/ч воздуха с -25 до +15 надо аж 538 Вт! = (40*0,28*1,2*40)
У тя радиатор в котельной 22 500х500 вроде, да и трубы и дымоход не утеплены.
Думаю достаточно информации по вопросу притока.
Змінено користувачем REYDER
А он установится уже на готовое металлопластиковое окно?
Что это значит? Радиаторы справятся с задачей?
дымоход утеплен вверху (то, что на улице)
Да.
То, что теплопотери в котельной возрастут на 0,5 кВт при воздухообмене в 40м3, а реально и того меньше, котел на макс. постоянно не маслает. Радиатор справится, плюс неутепленные трубы тож являются радиаторами.
Гильза из нержавейки внутри кирпичной шахты делает этот дымоход "холодным" уже по умолчанию, чтоб дымоход стал "теплым" воздушный зазор между кирпичом и гильзой следовало бы залить теплоемким раствором. Когда котел горит, то проблем с тягой не будет, но котел большую часть времени работает циклами, т.е. вкл/выкл, и во время простаивания нужно совсем немного времени, чтоб холодному наружному воздуху выстудить гильзу и опрокинуть тягу, так как теплоемкость этой гильзы толщиной в 0,5-1 мм. оставляет желать лучшего.
О! актуальная тема.
тоже предстоит решение проблемы притока в котельной..
И тоже имею котел протерм 30 только клом.
Зиму отработал отлично без притока с улицы (хватало забора с помещения).
Но в газовом проекте мне нарисовали приток и его отсутсвие дает возможность газовщикам "доить" меня.
думаю ставить КИВ-125..
Скан проекта можете выложить?
Не знаю.. может по теории все должно быть так, но у меня за всю зиму никаких проблем с таким дымоходом не было. Котел ни разу не отключился из-за отсутсвия тяги. При простое котла дымоход "превращался" в вентканал.. В вентканалах тоже всегда присутсвовала тяга
а заливать раствором нужно по всей длине дымохода? или можно только внизу, в районе котельной? и вверху?
вверху на поверхности у меня сама гильза - теплая. чуть ниже, заделал щели между кирпичем и гильзой - ватой.
Значит ли это, что Вы рекомендуете установить такую штуковину на окно вместо приточного клапана КИВ-125?
Как тогда быть с вытяжным каналом котельной? Как его лучше вывести на улицу?
Смысл ставить Кив-125??? Чем он отличается от обычной вентиляционной решётки с жалюзями, которая в свою очередь будет стоить я думаю 20грн.???
сканера и фотика нету.. (чет мне стыдно стало..)
но в проекте нарисовали дырку в стене не помню какого диаметра.. она меня тоже смутила страшно.. но идея с КИВ-ом, кот. можно еще и регулировать мне понравилась
Добавлено через 6 минут
полагаю этим ? (скопипастил с одного сайта)
..имеет защиту от насекомых, шума, пыли, от промерзания стены и выпадения конденсата, а также регулировку количества поступающего воздуха
Если возможно, то лучше по всей длине (высоте). Раствор - можно известь + песок.
Отличие КИВа от оконного в большей пропускной способности и чуть большей сложности установки. Не все имеют возможность просверлить в стене аккуратное отверстие Ф 135-140 мм.
Вывести просто, кусок трубы в толще стены, колено 90 гр. и в него вертикальная труба, сложнее эту трубу красиво и прилично утеплить, плюс свес кровли (дополнительные колена) и крепеж всего этого хозяйства.
Добавлено через 4 минуты
КИВы мне тож нравятся, не нравится цена на них.:D
да.. цена стремная. Надо пощупать и подумать над самоделкой ))
Я понимаю, что реклама двигатель торговли, но защита от насекомых, пыли есть и у обычной вентрешётки в виде капроновой сетки, такой же как у Кив 125
От шума какая там защита???
Промерзания стены, и как следствие конденсата ИМХО не должно быть, так как стена обладает на порядок большей теплоинерционностью. На всякий случай, можно проклеить стены внутри вентканала пенопластом. Цена вопроса копейки.
Регулировку количества поступающего воздуха осуществляет обычная вентрешётка за счёт установленных в ней жалюзей!
а что, это нужно вести на самый верх?
нельзя сделать вытяжной канал высотой 1 метр, к примеру?
Я конструкцию представлял на подобии такой:
