(П) Счётчик электроэнергии ltron ACE2000 (тип 290)
Misan
Купил почти три года назад по просьбе родственников двухзонный счётчик.
А на этих выходных случайно узнал что они его не поставили.
Оказалось что местный РЭС не захотел его принимать потому как "у них нет возможности его поверки". В общем полгода родственники бодались с ними и в итоге купили то что местные навязали, а этот счётчик просто лежал на полке.
Территориально находится на Воскресенке.
Брали за 1150, попробуем продать за 1000 грн.
09три-77 -один- один-747, Михаил
Описание
Электронные счетчики серии ACE2000 (тип 290) предназначены для учета потребления активной электроэнергии, по нескольким тарифам в однофазных двухпроводных электрических сетях переменного тока промышленной частоты.
Счетчик оснащается: кнопкой управления ЖКИ и оптическим портом, что позволяет выполнять «электронное» считывание данные измерений с помощью переносных программаторов-считывателей импульсным оптоизолированным выводом, в соответствие с требованиями стандартаIEC62053–31; опционным (вместо импульсного вывода) последовательным интерфейсом (DBO – Data Bus Output) – для локального или дистанционного считывания данных измерений; опционным реле управления нагрузкой.
Счетчики ACE2000 можно запрограммировать на следующие режимы измерения:
– только импорт – счетчик сохраняет в памяти данные измерения энергии при ее потреблении. При изменении направления потокаэнергии, показания;
– однонаправленные измерения– счетчик сохраняет данные в суммарном регистре вне зависимости от направления (прямом или обратном) энергии;
– двунаправленные (импорт/экспорт) измерения – при импорте энергии счетчик сохраняет данные в суммарном регистре, при экспорте – только в отдельном суммарном регистре.
Межповерочный интервал – 16 лет.
Преимущества
– Долгосрочная стабильность метрологических параметров- Кнопка управления ЖКИ и оптическим портом позволяет выполнять «электронное» считывание данные измерений с помощью переносных программаторов-считывателей импульсным оптоизолированным выводом.
– Возможность выбора режима измерения:
однонаправленные измерения – счетчик сохраняет данные в суммарном регистре вне зависимости от направления (прямом или обратном) энергии.
двунаправленные (импорт/экспорт) измерения.
– Импульсный выход для работы в составе информационно-измерительных систем.
Отличительные особенности
– Современный многосегментный ЖКИ дисплей с подсветкой, обеспечивающий отображение алфавитно-цифровой информации и пиктограмм.
– Встроенные высокоточные кварцевые часы.
– Компактный дизайн и легкий вес.
– Поддержка 6 тарифных зон (режимов работы) и 8 переключений в сутки.
– Программирование переключений по специальным дням (до 10-ти), фиксированным датам (до 30-ти дней) и сезонам (до 4-х).
– Модуль неразрушающей памяти, обеспечивающий надежное хранение калибровочных и конфигурационных параметров.
– Литиевая батарея обеспечивает хранение данных не менее 10 лет.
