Звукоізоляція: базальт чи скловата?
gothic3men
Між балками на 2-му поверсі хочу вкласти звукоізоляцію, перед укладкою чорнового пола (доска 40мм)та паркетної доски
Що краще? базальт Роквул чи скло Кнауф інсолюшн?
І якою плівкою накрити щоб не потрапляло в кімнати....формальдегіди, пиль....
Головне екологічність, зверху дитяча...
Заздалегідь вдячний
В минеральной вате из стекловолокна Кнауф, нет фенолов, и формальдегидов. В минеральной вате (каменной вате) любой марки, любого производителя есть фенолы и формальдегиды.
Выбор за Вами.
Я укладывал базальт. Для звукоизоляции есть еще несколько моментов на которые кроме ваты нужно обратить внимание, при монтаже чернового пола и зашивке потолка.
Выбор за Вами.
Кнауфом утепляв потолок -враження хороші
А Якою плівкою накривати цю вату? перед тим як забити доскою?
Які саме моменти? щось підкладувати на балки під чорновий пол? пробку?
Я у себе між поверхами буду засипати пісок. З точки зору звукоізоляції він набагато кращій за вату.
на самом деле, что бы Вы не делали - звукоизоляция будет все равно так себе
базальт или стекловата - вопрос только личного фэншуя
сверху накрывать только мембраной, запаивать в паробарьеры или гидро - нельзя, будет мокрая
Тяжкий зараза....нагрузка на балки
Добавлено через 56 секунд
Кнауф дають значно дишевше...
Добавлено через 5 минут
Мембрана чи вітробарєр (була одна рекомендація)?
Мембрана дрібних частинок не пропустить в кімнату?
Думаю плівкою балки накривати небуду ( балки висотою 20см) накрию лише між балками вату висотою 10-15см і плівку, не внатяг, пристріляю до боковушки сусідніх балок і прижму дранкою, щоб балка була відкрита, як ідея?
только мембрану наверх не забудьте :-)
Добавлено через 3 минуты
или то или то
нет
хотите открытые балки сделать?
имхо - или городить пирог поверх балок (балки, пароизоляция с К2 сверху, лаги 150мм, утеплитель, мембрана, доска, чистовой пол
или все таки сплошной паробарьер с К2 в тч по балкам и утеплитель между балками
1) Ви хотіли сказати мабуть мембрану а не паробар"єр?
А як же балки? їм же потрібен доступ повітря.....
нет, я перечисляла пирог снизу вверх, мембрана у Вас будет не ДО утеплителя, а НАД утеплителем
балкам нужен не воздух, а невозможность попадания в них влаги из помещения снизу - засим пароизоляция и К2
с вентиляцией балок сверху отлично справится мембрана
Вибачте але Я незрозумів ход Ваш думок, просто думав між балки кину вату 10-15см, накрию її мембраною лише між балками і все, далі на балки чорнова доска, пробка +паркетна доска
Які Ви мали на увазі лаги?
Зрозумів...
еще раз - снизу вату нужно защитить от попадания влаги
единственный вариант сделать это правильно - это сплошная изоляция потолка первого этажа вместе с балками, а именно - паробарьер с лентой К2
то, что Вы предлагаете (кусками паробарьер и дранка) - это невозможно сделать надежно, пар будет попадать в утеплитель
засим два варианта - или оставить видимую балку 200мм и за счет уменьшения высоты потолков второго этажа "догородить" лаги и утеплитель сверху балки или делать потом фальш балки
так делать как Вы написали - кусками паробарьер, нельзя, увы
(вернее, можно, но неправильно)
Да повністю з Вами згідний. Ми просто незрозуміли один одного. Стеля 1-го пов. давно доскою підбита +пароізоляція+К2 -вся стеля.....те все з кусочками гратись )) я думав лише на підлозі 2-го поверху......
неважливо......головне слово " Кнауф" і слово "мембрана")) за це :beer:
Заздалегідь вдячний
Если экологичность то загляните на (ссылка устарела)
Во всем остальном формальдегид в какойто степени присутствует
Выбор за Вами.
А есть связующее из сахара, что тоже не гуд для плесени и жучков. Хотя формальдегид там тоже есть
то всетаки що краще для звукоізоляції внутрішніх приміщень: Кнауф Інсолюшн чи Урса pureone?
то всетаки що краще для звукоізоляції внутрішніх приміщень?
Нужно понимать, что Урса pureone это экологическое поколение белой ваты, которое пока на Украине представлено 1 маркой продукта с плотностью 15 кг и коэффициентом теплопроводности 0,037
А Кнайф Инсулейшн - это бренд, у которое есть и эконом и другие материалы. Если возьмете не эконом продукт который есть в супермаркетам, а по моему Каркас с плотностью 15 кг, то коэффициент звукопоглощения будет примерно одинаковый.
Только pureone более экологична
А если купите в Новой Линии, то там будет плотность 10-11 кг и естественно худщий коэффициент звукопоглощения
У стекловаты, к слову, максимальное звукопоглощение примерно при плотности 25 кг. Именно такую платность имеют спецпродукты из стекловаты для кинотеатров, звукостудий и т.д.
о, Андрей, а сколько будет стоить 1м3 такой ваты?
В нас в Рівному вчора бачив: кнауф 5см, 18м2 рулон 185 грн, Урса пур ван, 15м2 ,рулон 235 грн
Примерно 250 грн без НДС за куб
Но это 15 плотность, экологичный и вечный материал.
Объясню почему. Вне зависимости от марки, базальт или стекловолокно - всегда волокна склеены клеем. Чтобы держалась форма. Вата пахнет, что говорит о кое каком испарении клея. Да, но будет 50-100 лет испаряться, но процесс идет и чем теплее, тем быстрее. Уверен, что даже на южном скате и за 30 лет ничего не случится страшного, но все же.
В ПьюВан вместо клея используется акрил - без запаха, испарений, концерогенов и т.д.
Дорого!
Это мы говорил об эконом вате 11 кг плотности. В Новой Линии цена 145 грн за 15 метровый Кнауф, Урса стоит в Эпике 146 за те же 15 метров. Т.е. оба эконом материала стоят дешевле 10 грн за кв.м. А Ваше предложение 185 за 18 метров немного дороже.
Т.е. примерно если нет связей и не парится 1 рулон можно купить за 9,70 грн за кв. если больше то дистрибьютеры уже скидки должны давать. т.е. в зависимости от обема цена должна быть 9-9,50... ЧТо то гдето так
Нормальная цена. в Ровно есть в Эпике и у ЧП Гах, что напротив автосалона БМВ как с Киева въезжать
Заздалегідь вдячний
1. Согласно стандартам EN ISO 11654 для классификации звукопоглощающих материалов используются категории от «A» до «E». Материалы класса «A» обладают наилучшей звукопоглощающей способностью, а материалы класса «E» – наихудшей. Толщина утеплителя Rockwool Rockton т.100мм соответствует классу "А", толщина 50мм -классу "B". Rockton Rockwool используется именно там, где нужны особые требования по звукоизоляции.
2. Продукция ROCKWOOL стала первой теплоизоляцией с маркировкой «эко» и ее можно использовать в детских и спальных комнатах - (ссылка устарела)
Можете озвучить цену Росктона за 50 мм?
Кстати, для сведения. Желательно уточнять что Роквул первым получил эко маркировку из базальтовых утеплителей. Производители стекловолокна намного раньше получили эко сертификаты и эко символику как Урса Пью Ван, Урса Гео, изовер Г3, Кнауф Инсулейшн Экосе. Да и ранее у стекловолокна, в отличие от базальта, не было ограничений в применении материала как в детских, школах, общепите и т.д. :) RAL сертификат о неконцерогенности имеют ВСЕ европейские производители стекловолокна более 10 лет
Я что-то запутался....как будет лучше???Есть СПАЛЬНЯ,стену которая от соседей 15м" хочу зашить гипсокартоном в один слой 12,5мм....какую вату положить в середину перегородки (для максимальной звукоизоляции+екологичности)....
Rockwool Rockton-50мм. или Урса pureone...???:beer:
Проверенный вариант звукоизоляции, который на самом деле ощутимо работает:
  • Вата базальтовая Роквул Роктон 100 мм.
  • Гипсокартон 12,5 мм. в два слоя.
  • Профиля для гипсокартона с использованием звукоизоляционной ленты (демпферная лента).
  • Крепления Vibrofix.
Полностью поддерживаю. Только если делать звукоизоляцию уже существующей стены, то подойдет и 50мм.
А по поводу, что лучше Knauf или еще что-то, то каждая из вышеперечисленных плит будет поглощать звук. Вот только есть маленькое дополнение о котором производители умалчивают. Это то на какой частоте тот или инной материал будет поглощать звук. Если частоты высокие, работают все, а если уже средние и ниже, то с плотностью 15-30 уже толку ноль. Поэтому берите базальт плотностью 45-60 кг/м3 и будет Вам good. Еще пару слов автору темы. Вы делаете звукоизоляцию пола на 2 этаже. И Вам, в первую очередь, нужно сделать развязку пола с балками перекрытия. Иначе, какую бы вату Вы не положили, звук будет передаватся по полу, балкам, стенам, по всему конструктиву.
Уже пізно. балки одні, знизу доска стелі 1-го поверху, зверху чорнова доска пола +паркетна доска. Маємо те що маємо...
Запутався остаточно, незнаю що брати:
Pure one - 227 грн рулон (5см,15м2), густина 15кг/м3
Чи Knauf Insulation ТЕПЛОрулон 040-24, ціна десь 235 грн/рулон
Чи варто переплачувати?
