Коллектор теплого пола со смесительным узлом
sandl
Можна, тільки і насосну частину перевернути.
Как это? Чиркните:)
  • 3 місяці потому...
Добрый день. Нужен совет форумчан по устройству гребенки ТП.
Дом 95 м.кв. + мансарда 75 м.кв. Соответсвенно два контура отопления с радиаторами подключено непосредственно сразу после газового настенного котла (не конденсационного) с управлением от выносного термостата. Система настроена и работает уже не один год.
Дополнительно планирется устройство ТП во входном коридоре , кухне и столовой на 3 контура длиной 26+26+47 м.п. трубой 16х2.
Советуют не ставить смесительный узел, а подключить эти 3 контура к существующей системе через гребенку без смесительного узла и краны RTL на обратке, т.к. площади небольшие.
Но есть сомнения относительно:
- продавит ли насос котла эти три дополнительные контура?
- не будет ли проблем с трубой ТП при подаче высокотемпературного носителя 60+ град. сразу после котла?
Прошу совета форумчан!
Делайте с узлом: для пола важен регулярный и нормативный расход теплоносителя по контурам.
Хотя, вариант с ртл тоже должен работать. Четкого и однозначного ответа о насосе вобщем-то нету :)
Да, это больше вопрос комфорта, и с узлом это решается неплохо. Но есть ли в этом смысл , кугда это нежилые помещения и нет постоянного пребывания в них + програматор настроен на работу котла как раз утром и вечером, когда все дома.
Я больше склоняюсь к этому бюджетному и простому варианту, но о своих сомнениях я уже писал выше. Больше всего беспокоит высокая температура теплоносителя на входе в ТП - труба ПЕРТ тип 2 ?
Помогите определится с коллектором для тп:
Котел турбированный висман, в доме чугунные батареи, в санузле прокладываю тп и ставлю полотенчик, в следующем году буду делать тп в кухне. Нужен ли мне коллектор со всем навесным или можно сделать по простой схеме? Нужен ли трехходовой клапан?
Пока планирую коллектор на три контура (тп санузел/полотенчик/тп кухня). Фото взял для примера с 7 сообщения этой темы https://www.stroimdom.com.ua/forum/attachment.php?attachmentid=634754&d=1538905292attachment.php?attachmentid=634754&d=1538905292
РТЛ вентили, на обратках каждого контура теплого пола. К системе каждый контур подключать, как радиатор через тройники.
Вот по этой схеме?
Решил делать как на фото. Подскажите нужно ли ставить трехходовой клапан или можно подключать к котлу так?
Ну и нафига Вам целый узел подмеса на 2 контура?
В следующем году добавиться еще один контур. Уже установил, пытался здесь на форуме разузнать как сделать правильно-не удалось.
Вы же скомуниздили мою фотку, там все правильно. Что Вам еще не ясно и что не удалось?
Спасибо, сделал по вашей фотке-все получилось. Хотел делать без узла подмеса (чтоб котловой насос качал контур пола), но незнал как правильно, пришлось делать как на вашей фотке.
Если использовать котловой насос, двух или трех ходовой клапан остается, насосная группа на коллекторе не ставится. Но нужен байпас для двухходового
