Нужен совет по лобзику!!!
AlexDark
Доброго времени суток. Интересует вопрос, какой лобзик выбрать, для порезки ламинированой фанеры ФСФ и обычной шпоновой. Интересует, чтобы делать зарезы под углом и более мение ровные резы. Бюджет до 1500 грн.
Спасибо за советы!!!
Резы криволинейные?
Ровные и криволинейные.
Если нужны максимально аккуратные резы, точные и гладкие — нужен лобзик, где пилка направляется не роликом с канавкой, а зажата двумя «сухарями» с боков (их еще желательно время от времени смазывать, чтоб дольше служили). Такие лобзики на моей памяти выпускал Фиолент.
И с помощью такого лобзика можно было кроить фанеру и ДСП с точностью, достаточной, например, для сборки АС без подгонки, и кромка реза не сильно отличалась от той, что дает циркулярка.
Все остальное — тоже как-то работает, можно выбирать, к примеру, с более или менее удобной заменой пилки, с лазерным прицелом (который обычно не дает точного направления, ибо пилка на ролике все равно гуляет от малейшего бокового усилия), или с другими усовершенствованиями, не влияющими существенно на работу. Пожалуй, тогда останется заботиться только о наличии плавного регулятора скорости и сбалансированности (чтоб не дрожал в руке при работе). Но той удивительной (как для лобзика) точности и аккуратности и близко уже нельзя будет получить.
Фиолент ПМ3-600Э (ПМ3-600Э/ИДФР298256001П-К1)
Подробнее: rozetka.com.ua/fiolent_pm3_600e/p170444/
Выбирая из Фиолентов, не перепутайте модели — более новая, вторая, у них была с роликом, а третья, если не ошибаюсь — вернулась опять к этим замечательным «сухарям».
Обратите внимание еще и на то (на фото видно) что эти сухари стоят вплотную к месту реза, то есть от «точки удержания» до собственно реза — минимум расстояния, то есть жесткость короткого участка пилки не даст и самой пилке отгибаться, дело тут не только в том, что ролики обычно «гуляют».
Спасибо за совет. Может быть еще пару вариантов можете посоветовать?
Если я правильно понял «Ровные и криволинейные резы» — то вряд ли.
А если «криволинейные» означали кривые и косые резы, в смысле бракованные — то есть не как Вам нужно, а как пилку поведет — то годится любой, подходящий по цене. Все они режут достаточно криво, но если уж нужен откровенный брак в работе — просто пошатайте пилку влево-вправо при выборе лобзика — где будет больше поперечный люфт направляющего ролика — тот и даст желаемое.
Как владелец "фиолента с сухарями" ответственно заявляю - лобзик - это черновой рез, то бишь ни о каком столярном качестве речи быть не может. После лобзика "доработать напильником" ( конечно лучше фрезером).
Наконец то..:good:
Ну мы не просто владельцы, мы пользователи. Под столярным качеством можно что угодно понимать, конечно, спорить не стану. Но если речь зашла о «напильнике», может я тогда и правильно понял.
Хоть ради справедливости могу заметить — у нас любой инструмент как-то иначе служит, взять к примеру инструмент для обжимки концов провода — он ценится за долговечность, китайский убивается за полгода, «фирменный» может год-два прослужить. Но мы покупаем китайский, недорогой, сразу промазываем густой смазкой с добавлением присадки ER*, и года на три-четыре хватает при той же интенсивности использования.
Сухари лобзика, кстати, тоже смазывали. И, конечно, не работали пилками какими попало. Иначе сухари быстрее протачиваются (а их нужно вплотную к пилке прижимать, трутся все время), и дальше проблемы.
«Дедовская» самодельная циркулярка с деревянной (фанерной) направляющей, свечкой натертой, у нас на раскрое тоже точность обеспечивала на фанере 15мм — до 0,1мм на сторону и на квадрате 500*500 мм 0,2мм на диагоналях (тоже с фанерным уголком для 90°)... А кроили довольно массово, когда акустические системы делали. Зависит еще ведь и как смотришь за инструментом, и как руки заточены, а не только как пилки.
Впрочем, для кривых резов «под обработку напильником» я тоже варианты предложил.
Да, после фрезера совсем хорошо будет. Если под кромку делать —
непременно придется им пройтись. Ну а ему все равно, снимать полмиллиметра,
или же 3 миллиметра, так что можно бы и не заморачиваться с точностью лобзика, конечно.
*ER — ищется в гугле по запросу ER присадка «победитель трения».
А ниче, что при резе под углом, пилочка выводится из сухарей и болтается как сопля у фиолента?
Это только лобзик по типу фестуловского, где под каждый угол можно сделать индивидуальный вкладыш из оргалита и почаще их менять. Но цена - космос.
Или брать любой дешевый лобзик, делать на всю подошву оргалитовую накладку с прорезью под нужным для реза углом.
