Електропідлога
|alisa|
Не могу ни подтвердить, ни опровергнуть.
Ничего страшного
Чтобы перемерять 40 метров,нужно не много:
Лист двухметрового гипсокартона (шоб изоляция кабеля "нежилась " по поверхности места перемотки и не покоцалась)
Упорную линейку ввиде правиИла 1,2м
Синий тонкий маркер:-)
Гелевые наколенники и минут сорок стоять в позе богомола
Перемотать нужно туда-сюда (итого 80 м.п.)
От така математика
А по кабелю вопросов нет -
В укладке очень покладистый
И внешне внушает доверие
Проконсультируйте плиз по такому вопросу.
На каком расстоянии от камина (каминопечь, мощность около 10 ?) можно или нужно располагать кабель теплого пола (20 Вт/мп)
По идее кабель не должен получать тепло от внешнего источника, но не знаю, насколько будет греться пол от топки. (ее еще нет).
Кабель сейчас на стяжке, будет залит нивелиркой 10-12 мм, сверху плитка на клей.
Очень интересно, пока самовыравнивайкой не залил, можно корректировать.
Спасибо.
Спасибо.
Хочется ответа...
Есть тут в ветке люди, которые на самом деле разбираются в теплых полах и могут ответить?
Или только продаем-зарабатываем?:D
Неужели сложный вопрос для профессионалов?
:beer:
Топки бывают разные. К некоторым подводят снизу наружный холодный воздух. Они не выбрасывают в атмосферу нагретый системой отопления воздух.
Уйдя на 20см от плиты топки скорее всего кабель не будет влиять на топку и наоборот.
:beer:
А тот, кто продавал, не разбирается?
А Вам высказаться по делу сложно?
Форум ведь, итить.:D
Хочу иметь несколько мнений.
Если бы я занимался теплыми полами, я бы точно знал, как на практике.
Ситуация же не экстраординарная, наверняка часто эл. теплый пол уживается с топкой.
"Тот, кто продавал", отступил от стены около 110см.
Мне подумалось "перебдеть" и сделать эту зону больше, с запасом.
Поэтому и советуюсь.
зы на фото уровень метровый.
....На каком расстоянии от камина (каминопечь, мощность около 10 ?) можно или нужно располагать кабель теплого пола (20 Вт/мп)...
50 см от края камина - минимальное расстояние, обычно устанавливают на расстоянии 0,5-1 метр от края камина (не от стены!).
Или только продаем-зарабатываем?...
Те, кто продают-зарабатывают, тоже могут хорошо разбираться. А у тех, кто установкой занимается, сезон сейчас горячий, много объектов, не получается часто на форум заходить, поэтому быстро не получается ответить.
Так и сделал
Тогда еще вопрос.
В нете в качестве советов при укладке кабеля видел, что немного торчащие части (в основном) на изгибе прихватывают пистолетным клеем.
Как Вы к этому относитесь?
Не будет ли эта капля клея значимо ухудшать теплоотвод от кабеля?
Хочется залить минимальным слоем нивелирки
Полоски штукатурной стеклосетки 1,5- 2см + термоклей
Кабель свободен для нивелирки
... при укладке кабеля ... немного торчащие части ....прихватывают пистолетным клеем...
Технология укладки греющего кабеля для теплого пола с помощью пистолета и клея уже достаточно распространена. Например, производитель теплых полов Raychem официально рекомендует в видеороликах именно так укладывать свой тонкий кабель T2Blue.
Сами так делаем.
Немного клея на оболочке для кабеля не страшно. Оболочка - это полимер, а клей в виде клеющей поверхности так или иначе используется при установке муфт на кабель.
Другое дело, как к этому отнесутся официальные дистрибьюторы или сервисники торговой марки тех теплых полов, которые приобрели Вы, в случае, если наступит, мягко говоря, гарантийная ситуация?
Штукатурная сетка - как "скоба" вокруг кабеля, я правильно понял?
Или просто под кабель снизу?
Добавлено через 5 минут
Сами так делаем.
Спасибо всем за подсказки.
Наверное, прихвачу.
Попробую еще с использованием штук. сетки.
Штукатурная сетка - как "скоба" вокруг кабеля, я правильно понял?.
Вы все правильно поняли
пс.термоклей нормально прилипает на прогрунтованую чистую поверхность
мне не повезло. Клеял пленку к стене, бывало по 4 раза приходилось клеять чтобы держало
пленку к стене можно и скобами прихватывать по краям и в местах реза
это какие скобы?
Добрый вечер, у меня ванна 4.25м2 всего, есть полотенчик от ЦО, но в межсезонье без него плохо, пока еще мне не начали делать плитку задумался о ТП, участок на котором смогу его сделать - около 1м2, речь идет о матах которые стелятся под плиточный клей, просто стяжка у меня уже сделана. Если не ошибаюсь то мощность ТП на такой участок получится примерно 180Вт, если к примеру в ванной будет +20, ТП хоть на 1 градус поднимет температуру ? и будет ли от него какой то толк чтобы не было сырости ? интересно просто в его целесообразности
Даже не сомневайтесь, обязательно делайте теплый пол в ванной.Мощность 150-180 Вт на кв метр. Температуру в ванной поднимать будет и от сырости спасать тоже будет.
простая математика 180вт на 4.25 м2 = 42вт на м2
для термодомов минималка 50вт на м2 фактической площади, то есть у вас почти минималка, а ванна єто внутреннее помещение с небольшими теплопотерями, так что конечно теплый пол повысит температуру ,
а на сколько градусов - этот вопрос уже будет зависеть от условий, грубо говоря от сезона
если хотите чтобы было побольще мощности:
- берите маты украинские 180вт (в импортных 180 вт это при 230В, то есть в наших реалиях будет 168)
- или берем ультратонкий кабель под плитку и делаем 220вт на м2,
диаметр такого кабеля от 2.8мм, в зависимости от производителя
(при том что у некоторых производителей маты 4.5мм)
