Прокачка скважины
makedonets
Во что обойдется прокачка скважины 20 метров (160 диаметр) в 42 км от КП по житомирской трассе?
Стоимость насоса, трубы, троса, кабеля и прокачивайте себе на здоровье.
Спасибо, все это имеется.
Вопрос в другом. Нужна машина с компрессором, которая бы влила туда еще воды, под давлением все это взбурлила и выкачала. Простая прокачка не канает.
Вам восстановить водоотдачу фильтра и почистить скважину?
Не обязательно компрессор нужен, можно и пожелонировать. Даже вручную:)
Не совсем.
Мы с Вами общались по поводу гипана, если помните :) так вот.
скважина сделана ровно год тому, в августе 2008.
Вначале фильтр грубой очистки забивался ржавчиной, но сейчас ржавчины уже нет. Зато с недавних пор появился постоянный запах (сначала он появлялся только при нагревании воды) и фильтр грубой очистки начал забиваться чем-то вроде ила, а также на нём появились темные пятна (темнее, чем чернило), причем только внизу самого картриджа. Второй анализ показывал изменения с аммиаком, 0,025 против 0,01 в первом анализе. Подумал, может действительно недостаточно прокачали скважину. Качать насосом через шланг - бессмысленно, нужно все там взбурлить и разом выкачать вместе с водой, мощным насосом. Как считаете?
Не совсем.
Припоминаю:)
Судя по описанным признакам изменение химсостава незначительно. Интересно изменилась ли окисляемость?
А бак.анализ не выполняли? Может он даст ответ на происхождение запаха и темных пятен на картридже.
Разработка водоприемной части сжатым воздухом с подрывом выносит тонкодисперсные взвеси и иловые частицы.
С таким же успехом можно потартать желонкой:) Весьма действенный метод именно для таких операций, кстати.
Припоминаю:)
Да, состав практически 1 в 1 остался. Что до баканализа, то не делали... думаю, сделаем.
А в чем заключается это желонирование?
Не тяните с бак.анализом, если эту воду употребляеете. И на всякий случай воздержитесь пока пользоваться, сами понимаете - береженого и ...:)
Желонирование, по-простому:) - гидродинамическое воздействие на перфорированые стенки, сетку фильтра и околофильтровое пространство с целью выноса и очищения от тонккозернистого, пылеватого песка и мелких глинистых частиц, которые препятствуют проникновению воды в ствол скважины. Для этого исполюзуется желонка(труба с клапаном) на тросу, диаметром близким к внутр. диаметру рабочей колонны, для создания компрессии при ударе о зеркало воды и разрежения при подъеме.
