В квартире частично нет плитного перекрытия на полу
GRoman
Здравствуйте. Делаю ремонт у себя во вторичке, решил полностью сделать капремонт. Начали снимать покрытие на полу (старый паркет) + подложка (похожа на какие-то обожженые отходы, фракция немного крупнее песка).
Как оказалось, в двух комнатах частично отсутствуют ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ!!! Вместо них тонким слоем вперемешку со строительным мусором и арматурой залито какое-то недоперекрытие, которое бухтит...:shock:
Подскажите пожалуйста варианты - как это можно исправить!?
0-02-0a-cbe2cc5a27e820dbb2bd29a1bdb63ad44fdc773a6ebfa012b3664ec75abf5c20_f657285a.thumb.jpg.cf2bc60214d64c95c86bfda215370ee6.jpg
0-02-05-27eab9de20026f343f7d5736da48493cea113dc2de27191da9e467e339cd45f0_32ce4831.thumb.jpg.2278b3fd4eefeb6e7a35587a7d61b3cd.jpg
Это усложняет решение. Нужно смотреть. Найдите того, кто может приехать на место.
Я бы на Вашем месте обокрал Укрпочту
Улов составит церковный календарь, газета гороскоп со статьёй мясо и рак, семена огурцов Маша, пачка стирального порошка Проминь для ручной стирки, шариковая ручка без стержня на верёвочке, скрепки и, если удастся взломать сейф, то три килограмма гречки и пачка вермишели.
  • Лайк 8
Марки еще.Можна филателистам по дешевке спихнуть.
Я так понимаю, кроме как поржать, дельным советом никто помочь не может
Здесь одни диванные эксперты, так как опыта работы над Укрпочтой ни у кого нет.
  • Лайк 10
Я так понимаю, кроме как поржать, дельным советом никто помочь не может:unknown:
То стяжка скорее всего.Снять ее и попробовать простукать пол.Если звонкий звук , как от бетона то залить сверху новую стяжку и не морочить голову.
Если на нём слегка подпрыгнуть - он играет, это не просто стяжка 100%. На фото 2 сквозь эту "стяжку" видно почту)
Определяете размер «люка», счищаете оттуда свою стяжку толщиной 5-7см, в бетонное перекрытие засверливаете отверстия с расстоянием 15 см в торец диаметром минимум 12мм, глебиной минимум 100мм.
Заполняете химанкером (Отверстие предварительно продуть) и вставляете арматуру на 2мм меньше диаметра отверстия, длинной 200мм.
Таким образом у вас в плите 10см и торчит 10 см.
Даете высохнуть согласно данных на химанкере.
Отверстие в укрпочту заделываете ремонтным раствором. Можно сделать нетолстую стяжку ремонтным раствором. Напиимер rs 88
Нарезаете арматуру по размеру проема. Крепите к закладным вязальной проволокой, таким образом получаете решетку с клеткой 150
Заливаете это все бетоном.
:good: Подскажите ещё пожалуйста - с одной стороны я действительно могу засверлиться в перекрытие, а с другой стороны стена, белый силикатный (76 год) минимум на 2 кирпича (кладка с поперечкой) можно так же или нужно делать дополнительную накладку с креплениями?
Можете сверлиться, но лучше на 20 см, и без перфоратора, просто сверлом.
Не рухнет ли весь этот бетон на голову укрпочте?
Может быть связаться с ними и решать проблему сообща? У них в потолке дыра!
Если они по этому проему прыгают - то бетон выдержит.
Добавлено через 5 минут
Если не настолько прочное, можно конечно подстраховатся, взять сетку мелкую, положить на дно, затем сделать решетку, вязальной проволочкой привязать к решетке на каждом перекрестке арматуры и потом залить бетоном. Максимум что будет - немного продавит им потолок, в укрпочте думаю и не заметят.
Там люк наверное 1*1м
Хотя надо уточнить действительно
В одной комнате примерно 2,5*1,5 - трапеция, в другой3,5*2,0 тоже в форме трапеции.:sorry:
2,5*1,5 еще норм, а вот 3,5*2 на чем вы стоите?
доски?
при таких клетках это надо опалубку делать снизу, а толщина какая перекрытия?
доски?
Там вместо плиты сделано бетонное перекрытие, толщиной 5-7 см. примерно. Но ввиду того что дом 76-78 года хотелось бы перестраховаться и сделать нормальный пол.
Вопрос в том, сто бы оно выдержало ваш бетон, который вы туда нальете, в течении 7-10 часов.
Потом бетон прилипнет к арматуре и все будет гуд.
Тоесть вам нужно оценить выдержит ли ваш пол 150 кг на кв метр
Договорится с почтой пару стоечек на пару суток поставить.Какая, кстати ширина комнаты?
Пы.Сы .Хотя вон одни в Одессе перекрытие заливали, что дом обвалился.
С почтой договариваться не вариант. Они арендуют помещение, да и это нужно обсуждать с главпочтампом, а человек который там за это отвечал - уволился... Короче не вариант.
Выглядит это примерно так:
