камин в квартире нюансы
chizh
Досталась квартира с камином. Третий этаж пятиэтажного дома. Год пользовался - все норм, тяга была в норме. Но тут начала жаловаться соседка этажом выше, на запахи, я лично ничего не почувствовал, но принял к сведению и занялся данным вопросом. Оказалось что дымоход камина выведен в дымоход квартирный ( в квартирах газовые колонки). Но видимо дым попадал не только в общий дымоход но и в вентиляционный ( соседствует рядом с квартирным). Пришлось забираться на чердак и на крышу. Оказалась следующая картина- общеквартирный дымоход выведен на крышу, а вот вентиляционный под крышное пространство ( то бишь чердак). И часть ( совсем небольшая) дыма по данному вентиляционному проходу попадала на крышу, что есть не гуд. Я вывел свой вентиляционный выход на крышу. И после этого пропала тяга в камине полностью. Появляется только в случае открытия окна. Нужны мысли что делать или платная личная консультация со специалистом имеющим опыт решения таких вопросов.
спасибо.
... Я вывел свой вентиляционный выход на крышу. И после этого пропала тяга в камине полностью. Появляется только в случае открытия окна..
Причину вы сами назвали.
Приток воздуха, без него никак и специалист вам сможет подсказать только после осмотра на месте.
да я понимаю, что нужен специалист на месте. Просто мне непонятна физика)))) удлинил трубу ( когда вывел из под крыши на крышу) и тяга пропала((
Дымоход на крыше должен иметь размер в зависимости от расстояния от конька крыши. Чем дальше от конька, тем длиннее труба.
И перед розжигом камина я всегда сначала открываю окно, чтобы дымоход хорошо продуло.
спасибо.
Проблемы с приточкой (воздух для камина).
Скорее всего у ваших соседей, когда появляется запах - вентканал начинает работать не на вытяжку, а на приток (обратная тяга).
А у вас, наверное, вентканал во время работы камина работал как приточка в камин. и когда удлинили канал, камин уже не может "перетянуть".
Однозначно - должен смотреть мастер по месту.
Нюансы, которые возникают в камине при неправильно организованной вентиляции и воздухообмене в помещении, можете послушать из видео:
