Чем добавить обогрев?
Nesnakomez
Есть одноконтурная СО с претензией на Ленинградку. Речь о помещении, в котором расположен двухконтурный котел и откуда начинается и в котором и заканчивается контур. Кухня-столовая. Примерная схема такая:
Серым обозначен кухонный гарнитур- сплошная столешница, переходящая в подоконник. Самое слабое место. Радиатора снизу нет, вентиляция только через цокольное пространство кухонного гарнитура. На противоположной стороне помещения чуть получше, но тоже слабое место. Там есть радиатор, но он последний в контуре и в нем мало секций(всего 8 секций биметалла). Кроме этого, радиатор находится в закрытой нише. Хоть и с решетчатым фасадом, но все равно в нише. Подоконник без отверстий. Красиво, функционально удобно, но не эффективно.
Т.к. на кухне часто работает электровытяжка, а котел с открытой камерой сгорания(да, очередной косяк), приходится открывать хотя бы одно окно. Холодновато зимой. Плюс ко всему- проблема с конденсатом на окнах и под кухонным гарнитуром.
Да, косяков много. Нужно по максимуму минизировать без суперглобальных вмешательств.
Есть идеи:
- Под столешницей гарнитура разместить независимо от СО водяной радиатор на электротэне, в столешницах возле окон и на одной и на другой стене врезать вент решетки.
- Под кухонным гарнитуром установить теплые плинтуса- миниконвекторы электрические, в столешницах врезать вент решетки, над окном где есть радиатор дополнительно установить на стену тепловентилятор по типу внуреннего блока сплитсистемы.
В существующую СО наверное не очень хорошая идея врезаться и добавлять радиатор от общей системы отопления, т.к. это значительно скажется на микроклимате в остальных помещениях в доме. Теплый пол смонтировать пока нет возможности, а это возможно было бы неплохим решением.
Площадь кухни 18 квадратов.
Может есть кроме моих вариантов что то более адекватное/эффективное?
А не проще купить кондёр до -25,-20, он же тепловой насос за +-15к гривен? 18 кв.м. девятки за глаза хватит.
кондицыонер в кухне не на долго. Как вариант, автобусные радиаторы, которые для обогрева автобусов. И по периметру, как плинтус. Просто пропусти через него систему отопления. Промтрансэнерго. смотрите.
Чистилка для ног с подогревом? :)
то выход на балкон, работает ка тепловая завеса. Просто остался кусок радиатора, как раз туда подошол. Без него, от двери тянуло холодом по ногам.
Я же говорю, у меня ленинградка. Если через СО, то будет уходить значительная часть тепла в самом начале контура. Электричество неэффективно использовать в качестве отдельного источника и вообще не привязываться к СО?
Не проще. Это дороже выйдет и как написали уже, на кухне кондер- ненадолго.
В каком виде? И что такое Мурава?
Муравой называют умнохитрого
Профессионального сантехника.))):lol:
Это еще почему? Шестой год Gree - полет нормальный.
А какая эффективность такого девайса для отопления вообще?
Не рассматривали сделать другой приток воздуха вместо обогрева всего помещения? Если добавить вентканал прямо возле котла/вытяжки, то не придётся открывать окно и выхолаживать все помещение.
Если двигаться в этом направлении, то нужно ставить рекуператор. Ценник на хороший рекуператор кусается, да и с монтажом нюансы- нужно отверстие делать сквозное, проводку тянуть скрытую. Ремонтных работ по отделке помещения хотелось бы избежать. Ну и это вряд ли решит вопрос локальный вопрос вентиляции под кухонным гарнитуром, разве что, если рекуператор устанавливать прямо там. Но тогда будет под сомнением вопрос подогрева помещения в целом. Ну и опять таки, цена вопроса.. это на порядок дороже установки какого нибудь конвектора.
На кой там рекуператор? Нужен приток, к который сразу же будет улетать в трубу, смысла в рекуператоре в конкретно этом случае нет.
А есть смысл в контексте дополнительного обогрева предлагать приточный клапан?? Тем более, какими характеристиками должен обладать этот клапан, чтобы уравновесить производительность кухонной вытяжки и можно было не открывать окно? Кроме этого. я писал, что по крайней мере сейчас - не готов долбить стены.
Рекуператор обеспечивает воздухообмен(в застойных зонах это особенно актуально) с сохранением тепла внутри помещения, а приточный клапан дает тот же холодный воздух снаружи внутрь помещения.
Скорее всего нереально, холодный воздух сразу упадет на пол, а в вытяжку пойдет старый теплый
Окно всегда открыто в одной позиции, а обратный клапан в приточке будет динамически открываться на столько, сколько потянет котел и вытяжка в данный текущий момент, может диаметра 150 и хватит
Рекуператор не применишь ни к котлу ни к вытяжке кухонной. По-этому тепло этого воздуха считается потерянным. А заменить его во время работы вытяжки необходимо. А значит: при работе котла, печи, вытяжки необходим приток холодного воздуха. Если не комфортно, то организовывать либо подогрев, либо придумывать локальную подачу в необходимое место.
А давайте подавать воздух из вытяжки прям в котёл :D
А рекуператор поставим на дымовых газах)))
