Архитектурный свет
Gardenia
Господа электрики!
Поправьте меня НЕ электрика или посоветуйте что-нить))
Ситуация такая: задумала я использовать у заказчиков спецоборудование для архитектурного света. С подсветкой здания - вопросов нет. А вот с подсветкой ландшафта есть нюансы. Заказчик привёз из Польши всё необходимое обрудование, электрики приступили к монтажу. Но! Длина кабеля от драйвер-боксов до прожекторов (разной мощности) не более 50 м ( в зависимости от мощности диодных ламп). Драйвер-боксы и контроллер должны устанавливаться в закрытом помещении (отапливаемом в зимнее время). Однако, размер участка не маленький, этого метража не достаточно. Вопрос: нельзя ли удлинять кабель (возможно, добавляя усилители) от д/боксов к прожекторам? Или , как и говорят электрики, придётся на зимний период отказаться от использования подсветки, забирая боксы и контроллер в помещение (летом - предлагают размещать оборудование в беседке). Кто сталкивался с такой проблемой? Есть ли оборудование с более длинным кабелем, а если нет, то неужели все на зиму отказываются от подсветки элементов ландшафта из-за недостаточной длины кабеля?
Спасибо:beer:
Длина кабеля от драйвер-боксов до прожекторов (разной мощности) не более 50 м ( в зависимости от мощности диодных ламп). Есть ли оборудование с более длинным кабелем, а если нет, то неужели все на зиму отказываются от подсветки элементов ландшафта из-за недостаточной длины кабеля?
Спасибо:beer:
Было бы полезно посмотреть спецификацию оборудования - подсветки белые или RGB, сколько светодиодов и каких по мощности, какие сценарии зашиты в драйвера, тип управления (радиопульт, кнопки и пр.), кто производитель, как построена связка блок питания-драйвер.
Удлинить наверняка можно, но при этом необходимо избежать потерь и наводок - возможно, придется заложить большее сечение или другой тип кабеля.
Отвечаю на что могу))
Диодные лампы,RGB, разной комплектации: от 3-х, до 18-ти (естессно, кратность 3-м). Тип переключения - на драйвер-боксах тумблеры. Они же задают адрес, если используются с контроллером, или на одном из драйверов , который выступает "мастером" ( остальные "слэйвы")задаётся одна из заложенных программ. Между боксами шнуры DMX. Если боксы соединены между собой, то работают по протоколу DMX-512 (если нет, то встроенным программам). Мощность боксов 350, степень защиты 20.
Такое привёз САМ заказчик, т.е. менять(отвозить) не будет. Мне нужно принципиально знать: возможно ли удлинить кабель. Предполагаю, что невозможного не бывает)).
Ещё такое: имя производителя НЕ обнаружила, искала с пристрастием.
А какое именно оборудование вам предложили, есть дравйера в всепогодном исполнении.
Если вы в курсе какой они фирмы - подскажите, плз. Эта тема мне очччень интересна, разберусь с теми, что уже имеются в наличии...В последующем - буду искать оптимальную продукцию, поставщиков и т.д.
Диодные лампы,RGB, разной комплектации: от 3-х, до 18-ти (естессно, кратность 3-м). Тип переключения - на драйвер-боксах тумблеры. Они же задают адрес, если используются с контроллером, или на одном из драйверов, который выступает "мастером" ( остальные "слэйвы")задаётся одна из заложенных программ. Между боксами шнуры DMX. Если боксы соединены между собой, то работают по протоколу DMX-512 (если нет, то встроенным программам). Мощность боксов 350, степень защиты 20.
Думаю, проблем не будет. Мы делали светодиодное освещение ночного клуба с управлением по DMX, каждый плафон управлялся по 4 каналам - три цвета и общая яркость - краткое описание здесь. Длина кабеля там была по 60 и больше метров.
Чуть ниже там же - контроллер DMX для подсветки фонтана в IP65 корпусе, установлен на улице - работает без проблем.
Делают партнеры в Киеве, цена - по сравнению с привозными - копейки.
Кстати, нередко приходится ремонтировать итальянские I-LED, собранные на американских диодах CREE - на поверку, они ничуть не надежнее фирменных китайских, того же Edison.
PS Светодиоды управляются стабилизированным током, для них длина кабеля не важна - лишь бы сопротивление не превышало рассчетное.
Спасибо.
Мои размышления: если на боксе степень защиты 20, на лампе IP 65, то вполне возможно, что поляки дали заказчику ВСЁ для подсветки фасада , предполагая, что боксы и контроллер в любом случае будут в доме, а лампы на улице...Значит, для ландшафта нужны боксы в корпусе не менее 65. Так?
Если возможно, подскажите, плз. в личку, киевских производителей.
:beer:
Спасибо.
Контакты в личке.
Сделать защиту IP65 не составляет труда - купите KOPOS-овскую (ссылка устарела) или качественный пластиковый/металлический ящик с резиновыми уплотнителями - (ссылка устарела), karwasz, Hensel, ABB и т.п. и разместите в нем контроллеры.
По поводу всепогодного исполнения немного сложнее. Самое опасное для электроники - "точка росы" - переход через "0", когда на плате выпадает конденсат и где-то что-то может коротнуть. Борятся с этим просто - наносят на плату два-три слоя лака.
Вот инженер все правильно сказал.
Если нужно боротся с точкой росы то делается поще, берем коробку не менее IP-65, ставим туда оборудование и пакетик с влагопоглотителем, закрываем и радуемся, но нужен правильный IP-65, тоесть и вводы кабелей и прочее все должно отвечать этой ступени защиты.
А фирм которые делают такие штуки множество но вы уже купили так что покупат ьчтото другое нет смыла...
Думаю, проблем не будет.....PS Светодиоды управляются стабилизированным током, для них длина кабеля не важна - лишь бы сопротивление не превышало рассчетное.
На том и настояла! Вот, что вышло, пока всё работает))) Удлинили кабель, драйвер-боксы не стали упаковывать в 65-коробки, завели всё в дом. Лампы распределила по мощности.
Спасибо за подсказки:beer:
Получилось здорово!
Впервые увидел подсветку растений в начале 80-х в Паланге - там парк по проекту французского архитектора (Эдуард Андре) - нечто фантастическое! Озера, лебеди, мостики и уникальной красоты деревья.
... Что касается светодиодов, они менее капризны, чем все остальные источники света, с ними легко и прятно работать. Если будут какие-то нестандартные задачи - обращайтесь!
