Вармикулит, Перлит, Керамзит
Oakim
Тут на форуме да и на других упоминаются эти матерьялы, дают ссылки на производителей, а реально кото его уже использовал, как и из каких соображений выходил?
Мне очень интересен этот вапрос (думаю и не только мне) ;)
Перлит
Вармикулит
P.S. Просьба в эту тему с пенопластом не лезть :D
  • 1 рік потому...
И прошло Два года и снова возвращаюсь к этой теме, но уже не из праздного любопытства. :D
И так цель - Утеплить и оштукатурить дом (наконец то до него дошли руки и что то уже начинает вырисовываться :beer:)
По предварительным расчетам стоимость штукатурки на перлите не многим дороже утепления пенопластом с последующей штукатуркой.
А так же обладает дополнительными положительными качествами такими, как долговечность и экологичность (в сравнении с пенопластом или мин.ватой)
Что об этом думаете коллеги?
Делали штукатурку и черновую стяжку с вермикулита, в Днепре лет 7 назад одна фирма хотела делать смеси на основе вермикулита, нашла одного заказчика вот мы ему и делали, проводили испытание: сделали плиту толщиной 5 см и положили на час на газовую печку, после часа поверхность была ели теплая, но цена в то время выходила космос, так оно и поглибло:(
Штука хорошая,вопрос только в процентном содержании вермикулита в штукатурной смеси и цене.Просто куб россыпью 800 грн.Есть фирма которая делает эти смеси,ком.директор Пелых В.Н-толковый спец по этим вопросам.,уже тут вывешивал.
uvg.org.ua/products/50/
На фото пирог такой 2см цем-песч штукатурка/52 см(2 кирпича) полнотелый кирпич/3 см штукатурка из перлита или вермикулита,смесь в понятии немцев.Снаружи - 20С,внутри +20С.Точки росы нет.
Для штукатурки делали специальную вяжущую массу, на фирме работал химик фанат который постоянно что-то экспериментировал, фирма хотела выйти на рынок сухих смесей вот и химичили, и еще самый главный момент это соблюдинение пропорции воды
Опираясь на расценки
Песок перлитовый вспученный. Мелкий М-100 м.куб. 271,08 грн.
Песок перлитовый вспученный. Мелкий М-75 м.куб. 294,48 грн.
Песок перлитовый вспученный. Рядовой М-100 м.куб. 262,92 грн.
Песок перлитовый вспученный. Рядовой М-150 м.куб. 262,92 грн.
Песок перлитовый вспученный. Рядовой М-75 м.куб. 271,80 грн.
Песок перлитовый вспученный. Средний М-150 м.куб. 287,04 грн.
Пенопласт
Пенопласт 15-я плотность, 215грн. за м3
Так, что есть над чем задуматься ;)
Опираясь на расценки...
над чем, например ?
Пенопласт надо еще и приклеивать к стене. Причем очень хорошо. Иначе толку от него никакого - воздух под ним будет будет "гулять" и тепло уноситься.
А засыпной утеплитель - засыпал и все.
Как вариант кстати - засыпать пенопластовые шарики. Но засыпать это вроде неудобно, т.к. электризуется и ко всему прилипает.
Про "уносится тепло" распространённое заблуждение и ошибка...в случае закупорки вместе с "теплом" в стене остаётся влага,которая разрушает стену,влага лучше проводит холод и создаёт среду для грибка и плесени.
А почему самые тёплые - вентфасады(с применением матов минваты и перлита/вермикулита),где тепло не просто уносится,а улетает с огромной скоростью,Вы не задумывались?
Ещё пример,оденьте ПЭ пакеты с носками,шо б тепло не уносилось,и побегайте,потом через пару часов смотрим,что с ногами...
Имхо полный бред.
> ... влага лучше проводит холод ...
Это как? Холод - это отсутствие тепла. Как он может проводиться?
Вентфасады к засыпке перлитом/вермикулитом не имеют никакого отношения. Также никакого тепла из них не уносится (а тем более с огромной скоростью).
В вентфасадах вентиляция происходит с внешней стороны утеплителя, чтобы влагу уносить с него на улицу. И внешняя стена вообще не является теплоизолятором, а только чтобы защитить пирог из внутренней стены с утеплителем от внешней среды (ну и для отделки). Внутренняя сторона утеплителя обязательно должна плотно прилегать к стене, чтобы ее утеплить, иначе толку от него никакого.
В случае с минватой и ей подобными прилегает она к стене плотно по причине своей мягкости. А вот пенопласт для плотного прилегания надо клеить. Как вариант - промазывать швы между пенопластовыми плитами. Но учитывая то что шов может разойтись (а также наличие закладных элементов для связи внешней и внутренней стен) эту задачу сильно усложняет.
Змінено користувачем Varmy
Сообщение от Oakim Посмотреть сообщение
над чем, например ?
Над ценой утепления дома. :)
Цель моих изысканий - это утепление дома.
На сегодняшний день самыми распространенными видами утепления фасада, есть пенопласт или минераловатнные маты (по моим наблюдениям в нашем регионе Крым)
Я ими утеплятся не хочу по партийным соображениям :D, но чувствую что надо 8-).
Пришел к таким материалам как керамзит, перлит, вармокулит.
Сравнивая эти материалы с наиболее доступными на ранке пришел к выводу, что моя идея имеет право на жизнь.
Перечень работ и материалов для утепления:
Пенопласт, минераловатные плиты
1. Выравнивание стен - штукатурка
2. Листы утеплителя крепим на стену - дюбелями или клеем
3. Армирование штукатурки - стекло сетка
4. Штукатурка
5. Декоративная штукатурка или покраска
Перлит
1. Штукатурка
2. Армирование штукатурки - стекло сетка (можно делать, а можно и не далать)
3. Декоративная штукатурка или покраска
И что в итоге будет дешевле :) (Вам решать)
Один недостаток у данных материалов, они пока не очень доступны, но спрос рождает предложение. 8-)
Не хочу, Вас, огорчать, но поставщики вермикулита и перлита не менялись уже лет 10, при этом новые не появлялись:(
не вижу проблем с доступностью! Затруднение некое в приобретении, если живешь не в Киеве, например, и то... тебе же не мешок его нужен на утепление дома, а кубатура приличная набегает, и попутного транспорта хватает, думаю по 4-5 грн/км привезут с удовольствием
а крошку пеностекла не расматривали ?
Пеностекло не тянет влагу.
кроха дороже в 2 раза, + еще "жестче" в затруднении приобретения
1. Подскажите рецепт цементно-перлитной наружной штукатурки пожалуйста.
А если еще "домолит" добавить чтоб малость гидрофобизировать?
2. Есть подобные готовые смеси (именно для наружки)? Интересует бюджетный вариант, плиз. цены если знаете.
белорусский по 500 грн. за 1 куб. был.
в запороже тоже вроде делают пеностекло.
