Отопление дровами
Walduk!
не обязательно, у меня есть объект (такая же схема как у ТС), где мы подключили к ТА ТЕН на 6 квт, стало гораздо веселей с протопками, работа его в большей степени ночью и в рабочее время. Получилось отлично..
У меня тоже в ТА встроены тэны на 8кВт но одновременно работать может только 4кВт так как вводной автомат 25 кВт и трехтарифный счетчик. Пока я ими мало пользовался так как думал что дровами в 10 раз дешевле, а электрика предусматривалась для комфорта в самый холодный период.
+ я решил извечную проблему с тратой времени на протопки, зделал себе в подвале турник!! Прихожу растопить 3-4 подхода на турник дрова подкинул и в дом, через 45-60 минут прихожу проверить/подбросить еще подход другой.
Меня больше волнует то что я думал КПД побольше будет
Я тоже планирывал тены установить в ТА,но потом решил поставить эл.котёл,который будет работать на радиаторы через ТА.Но мне нужно документы переделать на эл.энергию для начала.
производители котлов обещают 75%, в реальности же может быть и 70 и меньше...
... следовательно 1кВт = 40 коп при цене на электрику 42 коп действительно не выгодно
Меня тешит только то что себестоимость моих дров 40-50 грн складометр + самому порубать:)
Мда... Для себя почерпнул, что при наличии достаточной мощности и правильно сделанного электроотопления, ТТ котел имеет смысл пользовать в трех случаях: при наличии дармовых дров, при отсутствии электричества, и при превышении лимита 3600 кВт во время дневного и пикового тарифа. Пока так... Спасибо Walduk! за выложенную инфу.
Интересно было бы сравнить с ценой кВт полученных при сжигании угля и брикет.
Змінено користувачем Sopa
Спешу сообщить радостную новость, новый эксперимент показал что Олег и Сергей были правы - часть тепла уходит в трубу. Прикрывши поддувало на половину мне удало меньшим кол-вом дров нагреть бак лучше. 22,7 кг дров за 2 часа и 10 мин выдает 65,25 кВт тепла, а это 2,87кВт с одного килограмма!!! Вывод дрова у меня таки сухие:)
Читал вчера про завихрители пока вывод что они для Виадрусов не подходят
  • Лайк 6
1. Уже не 3600, пару дней назад подняли лимит до 5000
2. Углем гораздо дороже, ввиду сложившейся ситуации цена на него выросла нереально и купить непросто ( заказчик пытался, по вменяемой цене предложили самовывоз из Тореза, а по невменяемой есть в Виннице)
3. По брикетам: по моим прикидкам брикетами топить где-то на 15-20% дороже чем дровами, но гораздо проще...
Пока вырисовалось приблизительное соотношение: 1000 кг дров=1000 грн=3000 квт..
Чего это вдруг не подходят?Я про турбулизаторы.В той теме наглядные фоты есть.Это в мой U26 не подходят,т.к в верхний газоход я его не вставлю.
1. Уже не 3600, пару дней назад подняли лимит до 5000..
Где Вы это прочли? Наш DOE об этом молчок. Если так и есть, то... Виадрус д5, нульсовый, никому не ннада?!:pardon:
Чего это вдруг не подходят?Я про турбулизаторы.В той теме еаглядные фоты есть.Это в мой U26 не подходят,т.к в верхний газоход я его не вставлю.
Можете выложит сюда фото, так как что бы посмотреть в увеличенном виде нужно регистрироватся?
Долго рыться и искать.Вобщем попробую.
есть решение НКРЕ от 23.10.14
(ссылка устарела)
Збільшення обсягів споживання електричної енергії до 5000 кВт·год (включно) рекомендоване постановою Уряду від 16 жовтня № 540 «Про стимулювання споживачів природного газу та теплової енергії до переходу на використання електричної енергії для опалення і підігріву води».
Между прочим электричесвто получается по стоимости газа для 2 группы..
Между прочим электричество получается по стоимости газа для 2 группы..
Если бы еще было можно получить этот тариф для домов в которых есть и газ!
а может уже есть такое? ведь хотят чтобы газ экономили, почему бы не дать?
Потому и пишу, может кто что знает. Кто-то писал, что и раньше кому-то давали, но единицам.
я думаю это будет второй шаг правительства... По крайней мере так хочется..
Логично было бы просто сделать для всех частных домов новый тариф и новый лимит. Без гемороя, похода в РЭС и т д. Будет выгодно - я в течение недели повешу электробатареи и выключу газовый котел.
www.forumhouse.ru/threads/25241/page-28#post-7147236 Пост 408,а дальше сами).Я с мобилки,снимки долго перегружать сюда.Да и на предпоследней странице выложили новые доделки.
Добавлено через 13 минут
Ссылку с фото,сообщением выше скинул.Регистрироваться нужно,но там и так видно.Размеры этих пластин,помоему где то дальше вылаживали.Но думаю смысл понятен.
можно было бы тогда просто 50% использовать от электрики.
Провел еще несколько экспериментальных протопок статистический разброс конечно присутствует от 2,38 до 2,87 кВт с 1 кг дров
Средняя величина 2,55 кВт/кг
Больше не удалось получить теплоемкость близкую к 2,87кВт/кг в основном 2,45 - 2,52кВт
Пробовал топить в режиме тления правда только один раз, результат 2,1 кВт/кг
Сейчас пробую сделать турбулизаторы, результаты будут освещены в скором будущем
  • Лайк 6
(ссылка устарела)
Если и приняли, то не для всех (ссылка устарела)
Пока турбулизаторы в процессе изготовления, решил провести еще один эксперимент: взять дрова складированные под навесом, тот же сухостой только уличное хранение. И результат меня огорчил 1 кг дров = 1,9 кВт тепла... Это ничтожно мало:(
Еще выяснил опытным путем что в октябре - ноябре при средне суточной температуре +5 на отопление (100м2) и ГВС (160л) мне нужно гдето 70 кВт тепла в сутки. Кто знает как это по современным нормам много/мало?
Переводите все сразу в деньги (во сколько вам это все обошлось) - тогда результаты не будут такими печальными :D
Читайте цель данного топика в первом сообщении: на частном примере показать сколько можно получить тепла из дров, и выяснить выгодно или не выгодно. Я хочу проверить книжные формулы, ведь все считают что дрова которые лежат в дровнице 1,5-2 года имеют влажность 20% и соответственно теплоемкость такая то, последний опыт показал что дрова комнатного и уличного хранения СУЩЕСТВЕННО отличаются по влажности.
попробуйте проверить дубовые дрова.
И сколько они так хранились? А может причина в другом? Ваши действия явно не тянут на научные исследования.....
