Посоветуйте дисковый фильтр грубой очистки
xPavelx
Посоветуйте дисковый фильтр грубой очистки. Планирую установить его в приямке. Можно брать любой или есть какие то ньюансы ?
Берите такой чтобы была промывка снизу и сразу цепляйте туда кран и вывод на дренаж. Так же обратите внимание на простоту конструкции и удобство сборки - разборки.
Перед каждой сборкой тщательно промывайте все детали и уплотнительные кольца от песка и грязи - легче будет потом разбирать.
Не совсем понял куда цеплять кран и каково его назначение.
Еще вопрос по дренажу. У меня специального места под дренаж нет. Много ли воды будет ?
куда цеплять
В нижней части колбы должна быть резьба. На промывку надо полведра-ведро воды, но она сильно разбрызгивается поэтому лучше посадить какой-то шланг чтобы направлять поток четко в ведро и не держать его на весу.
  • 3 тижні потому...
Из нюансов нужно учесть пропускную способность фильтра и рабочее давление
Из личного опыта предлагаю посмотреть вариант итальянского бренда Irritec, ссылку прикрепил
santehmaster.ua/filtri
Если еще актуально, то возьмите пусть и более дорогие самопромывные фильтры с десятидюймовой колбой. Их не надо постоянно разбирать и осматривать. Колбы прозрачные. У меня двух разных производителей. На одном так вообще предустановленные манометры и в любом случае они дешевле промывных немецких. На системе автополива я поставил гидроциклон,а в качестве емкости для сбора песка стоит старый гидроаккумулятор. Я оттуда выгребаю через день по ведру песка.
Вы имеете ввиду фильтр типа Atlas Hydra ?
6952.jpg?cache=1535018134
  • 4 тижні потому...
Да, его и имею в виду. У меня и еще один друугой фирмы стоит на другой линии. Работают оба хорошо, стоят относительно недорого, по сравнению с немецким, и объем для загрязнений большой. У Атласа правда поверхность фльтрующая больше. Его преимущество еще в том, что там эффект гидроциклона. Для меня это преимущество правда сомнительное, потому что поток закручивается и при промывке осадок спускается плохо, а вот второй фильтр промывается просто, потому что прямоточный.
