подключение герератора ForteFG6500EA
Yeugeniy
Всем добрый день.
Кто сталкивался с подобной системой? кто-нибудь может подсказать где выискать схему подключения или знает почему на выходе до запуска и после запуска генератора меняется на проводах фаза местами с нолем? и как в таком случае подключать генератор к сети?
Всем добрый день.
Однофазные генераторы вообще нефазировны, они выдают 220 В в виде разности потенциалов, не привязанной ни к чему. Для инструментов этого достаточно, но для многих котлов и ИБП нужна фазировка. Чтобы обеспечить ее, достаточно один из выводов (любой!) посадить на городской "ноль" или сформировать "виртуальный ноль" из земли, подключив один из выводов через низкоомный резистор (4-6 Ом) или через лампочку. Этому вопросу здесь были посвящены отдельные темы.
ИБП ее вообще не требуют.
ИБП работают не выключаясь из сети и имеют, как правило, сквозной ноль, что автоматически привязывает к городскому. А вот когда деятели подключают генераторы как "вилка в розетку", отключая автомат вместе с нулем, котол и не работает. См. выше
