Допустим ли небольшой наклон в основании фундамента?
carolgs
Прошу совета у опытных форумчан.
Имеем ленточный фундамент, глубина 110, ширина 50. Дом мансардный, газоблок, перекрытие - плиты.
Участок у нас с небольшим уклоном. Думали, где-то 20 см по пятну застройки, и планировали выровнять по подошве ленты, углубившись в высокой точке.
Строители при копке обнаружили, что уклон составил все 50 см (по диагонали дома 10 м), но углубились только на 25 см. Нам сказали уже после того, как попытались еще песчано-щебневой подушкой скрыть этот уклон.
То есть, они в высокой точке сделали подушку тоньше (10-12 см), а в нижней толще (20 см), снивелировав разницу еще где-то на 10 см.
В итоге получилось, что подушка у нас неравномерной толщины, да еще и уклон остался где-то 15 см.
Основание ленты - суглинок.
Критичен ли такой уклон? Нужно ли еще подсыпать подушку в низкой точке, где она уже и так толще (20 см)? Или же лучше на данном этапе все вынуть, углубиться еще больше по уровню и насыпать новую подушку?
Возможно, достаточно будет просто выставить по горизонтали арматурный каркас? Это только подземная часть фундамента, еще планируется монолитный цоколь 45 см.
Очень хотелось бы услышать дельный совет, так как строители уверяют, что все будет нормально.
Все будет нормально, если фундамент будет строго горизонтальным или с уступами. А в вашем случае бабка надвое гадала.
Неравномерная толщина не страшно. Абы хорошо протрамбована была.
Мне кажется, что ничего страшного. Имхо
Спасибо! Но каркас все-таки нужно выставить по нивелиру?
Добавлено через 8 минут
Читала, что допускается уклон 3%. Не уверена, правильно ли поняла. У нас получается 1,5% после выравнивания подушкой. Плюс еще все-таки хотим приподнять выше каркас в нижней точке, чтобы рабочая арматура была горизонтальной, ведь это же она воспринимает все нагрузки снизу (с.м.п.) и сверху (вес дома).
Читала, что допускается уклон 3%. Не уверена, правильно ли поняла. .
Естественно есть допуски. Уточняйтесь. Может и от грунтов что зависит.
Но знаю одно золотое правило. Нужно делать все строго горизонтально и вертикально, а кривизна сама придет. ):
Имхо. Строителей не слушать. Пока бетон не залили сделать основание фундамента в горизонте. На данном этапе это мизерные затраты, в дальнейшем сон крепче будет:)
Вы имеете в виду - вынуть подушку, докопать до уровня и по новой? Или выровнять досыпкой подушки?
Да, докопать до уровня.
Если честно, в Вашем случае я не вижу смысла в песчаной подушке вообще. Какие задачи она там решает?
ПС. У знакомого была похожая ситуация. Горе строители выкопали траншею под фундамент на одинаковую глубину, не учтя уклон участка, и залили бетон. Косяк обнаружился когда начали делать цоколь... Конечно никто ничего уже не переделывал, оставили как есть. Знакомый дом построил, стоит уже года три, вроде все ок. Но вот только он постоянно об этом косяке вспоминает, терзает наверное:)
Выровняйте дно траншее щебнем,насколько это возможно, вяжите армокаркасы в горизонте и заливайте бетон...все будет нормально...
Спасибо, так и сделали сегодня. Тем более выяснилось, что перепад в основном по одному углу идет, вот его-то и подняли щебнем. И будем каркас горизонтально ставить. Консультировались сегодня весь день со многими специалистами, вроде бы все успокаивают.
Спасибо всем откликнувшимся за советы и участие. Хорошо, что вовремя обнаружили и была возможность чуть выправить ситуацию.
Добавлено через 5 минут
Насколько я понимаю, суглинок - пучинистый грунт, к тому же песок и щебень обеспечивают гидроизоляцию снизу, да и бетона поменьше все-таки.
Добавлено через 7 минут
Это, наверное, эффект незавершенного действия :). Он вызван особенностью нашей нервной системы: при незавершении какого-то действия сохраняется напряженность, шок, испытываемый нервной системой, не дает получить разрядку и, как следствие, действие сохраняется в нашей памяти.
Согласен со строителями. Уклон подошвы небольшой. Часто использую подобное решение при уклонах дневной поверхности 4...6%.
Спасибо за комментарий! Хоть мы уже залили после подсыпки щебня по уровню, но не будет лишним еще раз убедиться в том, что это допустимо!
