бетонная терасса с мраморной крошкой - нужно ли защищать поверхность?
serg9
залили возле дома терассу и 3 ступеньки бетоном из мраморной крошки.
то же самое планируется на входе в дом - плащадка перед входом и 2 ступеньки. пошлифовали.
теперь вопрос - так все можно оставлять, или нужно каким-то защитным слоем поверхность обработать?
в свое время читал, что в гаражах какими-то защитными средствами пол обрабатывают, но не могу найти.
буду благодарен за советы :beer:
У брата такая накрытая терасса и ступеньки,все края уже давно превратились в мусор и рассыпались,середина идеальна.Ступеньки облицевал плиткой.Связано это с тем,что данное покрытие не монолитно,водичка проникает в поры и рвёт всё нафиг.Так что ищите способ закупорить бетон,иначе будете тоже сметать веничком свою красоту.
а почему данное покрытие не монолитно?
бетон с добавление камушков мрамора - в чем состоит его "немонолитность"?
как раз идея такого покрытия вызвана алергией на везде отлетевшую плитку.
а тут на тебе.... такое ....
Обратитесь к товарищу Propeller, он может посоветовать много интерестной химии :) И главное - она работает!
Вам нужно
- стойкость к износу
- стойкость к соли
- стойкость к воде
- легкость уборки и мытья (мало ли. А вдруг?)
- нескользкость.
Для этого в идеале Вам нужно "модифицировать" верхних 3-5 мм Вашей мозаики. То есть, пропитать этот верхний слой и сделать из него полимер-бетонный коржик. Слова "коржик" не нужно бояться.
Мозаичный пол достаточно плотный, поэтому пропитка должна иметь невысокую вязкость и хорошую проникающую способность.
Дюрофло-Би.
ekco.uaprom.net/p656959284-dyuroflo-komponentnaya-bestsvetnaya.html
Цвет пола станет из светло серого темно-серым.
можете мне просчитать, во сколько реально обойдется мне материал на террасу пл. 16 м.кв.? давность заливки 1 месяц.
А что там считать: при 2 слоях 400 г на м2 (250+150) умножаем на 16 и получаем 6,4 кг, а в упаковке 4 кг по 1358 грн. Далее выбор за Вами: или одна упаковка и в один слой или в два слоя и остаток на 4 м2.
Не совсем так.
Задача не делать пленку (возможное скольжение при мокрой поверхности), а пропитать поверхность.
Учитывая, что "мозаика" имеет хорошую плотность, то на эти 16 м кв вполне хватит однослойного нанесения или одной упаковки 4 кг.
От стоимости, указанной здесь
отнимайте 10% строимдомовских.
