Котел Огонек: какие отзывы?
belosnezka
Есть ли у кого опыт отопления котлом на твердом топливе ОГОНЁК КОТВ-18?
Какие преимущества? Недостатки?
Это самый простой вариант на сегодняшний день. Регулировку относительно температуры можно производить с помощью терморегулятора (термобалон с цепочкой - приоткрывает и призакрывает приточную дверцу). Если позвонить на завод можно узнать о возможности установки на него турбоприставки (на 20ку ставят)
  • 6 місяців потому...
Купил на днях два котла КОТВ-18 под систему с кубовым теплоаккумулятором. Приехали два котла прямо с завода изготовителя на мой адрес.
Котел не соответствует заданным характеристикам!!!
Старобельский машиностроительный завод - мошенники.
Отклонения следующие:
Ширина реальная 42 см а заявлено 44 см, (на 2 см меньше)
высота реальная 85 см а заявлено 101 см, (на 15 см меньше)
длинна реальная 47 см а заявлено 56 см. (на 10 см меньше)
объем топки реально 40 литров, заявлено 56 литров, (на 16 литров меньше)
объем воды 30 литров, заявлено 45 литров.
Вес 150 кг заявлено, 80 кг в реальности.
В общем по всему если смотреть котлы даже немного меньше чем КОТВ-14.
По убеждению поставщика это КОТВ-18
на задней стороне котла наклеена
наклейка на которой маркером написано "КОТВ-18"
Вначале думал это только меня хотят кинуть, начал ссориться с поставщиком.
Потом зашел в три торговых точки и выяснилось,
что у них стоят точно такие-же котлы.
Странно неужели я первый это заметил.
Так-что при покупке котлов "старобельского машиностроительного завода" оговаривайте с поставщиком реальные размеры котла и их характеристики.
А Вы бы глянули, может Ваши параметры подходят под другую мощность :), как то сильно симметрично отличаются параметры от заявленных!
так и есть!! Под видом котла КОТВ-18 мне продали котел КОТВ-14.
По внешнему виду котлы идентичны.
На мои аргументы менеджеру о том, что размеры не соответствуют заявленным, мне ответили:
"производитель просто забыл в брошюрах указать новые размеры"
Брошюры марта 2012 года.
Змінено користувачем Spets
знаки препинания
Под видом
Уже появилась новая модель 18 П))
Мне обычный 18 поменяли на усовершенствованную модель)))
после того, как потек мой котел, проработав с месяц.
Расскажите пожалуйста побольше об этих котлах так как тоже планирую себе такой брать.
а что расказать?:)
Котел, по мнению сантехника, слабоват. Но на ту сумму, что стоит - потянет.
У меня к нему претензий особых нет (кроме того, что потек).
Усовершенствованная модель (на которую мне заменили) визуально намного лучше.
Дверки сделаны по-современней. + Возле дверец другая подложка (не бумага). Топка больше. Обещали, что дым так проходить не будет.
А Вы его случайно не сравнивали с творением фирмы РОСС (по виду и характеристикам очень похожи)
Сравнивала изначально.
Но Огонек победил, так как у него есть сверху кружок)
Аналогичного Росса не нашла.
Встановлював 14п, на будинок 100м.кв, нагріти вище 60 градусів систему він не може, як на мене то потіжність сильго завищена, і ККД дуже низький.
чому?
в мене до 90 без проблем зараз нагріває.
Какие-то ужастики рассказываете... то мощность никакая, то потёк...
Котёл "Огонёк" КОТВ-18 это такой?
Если да, то такой работает у меня с 2010го совместно с 1.2м3 теплоаккамулятором.
Подробно тут www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=17465&page=3 с 45го сообщения.
В кратце: за свои деньги работает "на все 100" :) Даже просто повторить его в металле в Харькове стоило бы раза в 3 дороже.
Минуса:
* уплотнение дверок (базальтовое?! ) хлипкое - на второй сезон уже надо было бы поменять, но ещё поработало. На третий ещё можно "использовать", но уже сильно продавилось.
* ручки (кругляши) из капрона ... наверное, от бедности - потекли сразу, при первой же протопке - поснимал/заменил на металл.
* чистить неудобно.
Котёл покупал как "оптимальный из дешовых", потому требования скромные: иметь возможность установить простую автоматику, низкая цена и мощность 16-25кВт.
Добавлено через 13 минут
...нагріти вище 60 градусів систему він не може...
А можно подробнее про обвязку котла? Есть ли "малый круг" или используете с входной температурой теплоносителя равной "сколько прийдётся"? Ну и дрова с трёхлетней сушки или мокрые, или уголь - тогда точно что-то не то.
  • 5 тижнів потому...
Хочу поставить в закрытую систему котел огонек 18Д(якобы специально для отапливания дровами)... газа нет, электричеством дорого(оч дорого получается(()
Дровяными котлами, тем более угольными никогда не пользовался...
Подскажите как понять автономность работы, все нюансы...
....сколько времени нужно например чтоб растопить котел и спокойно ехать на работу, сколько при средней температуре -10-12 выходит времени горения 1й загрузки??
....какие результаты можно получить в идеале и на что сконцентрировать внимание??
монтажники советуют Котеко, говорят 6-8 часов работает стабильно,
но его цена выше а автономность, как я понимаю, больше никак не будет??
Сколько дров Вы сжигаете за зиму для 16-20кВт котла?? просто порядок цифр, что б не строить иллюзий насчет пол камаза дров))
Заранее спасибо!
Мне 20 минут сосновыми дровами.
Иллюзия. Не доедите)
Добавлено через 48 секунд
30-40 минут.
По окончанию зимы отпишусь. Пока экспериментирую.
2 ЗИЛа сосновых обрезков и пр. утвари, по моему, не хватит.
....то есть у вас по-полной загруженный котел "огонек 18КВТ" сжигает все за 30-40 минут??
неужели от него отойти нельзя? всю ночь на загрузке дров стоять чтоб не мерзнуть надо??
У вас в системе есть буферный теплобак?
Нету.
По-подробней плиз.
Добавлено через 30 секунд
"огонек 18КВТ"
Огонек 18П.
Добавлено через 55 секунд
Читайте внимательно: сосновые обрезки.
Кругляк горит дольше.
Можно, на пол часа.
ночью не топлю, только с вечера.
на утро +5-10 (в зависимости от погоды).
Добавлено через 4 минуты
а автономность
Как по мне, Огонек - это не тот котел, в который можно загрузить дров и забыть.
Я постоянно бегаю смотрю: давление, температура, опять же подкидываю дрова.
Возможно, у меня так сделана система отопления.
Хотелось бы услышать варианты.
...в данный момент отапливаю дом электричеством, котел Vaillant 12kWt,
средняя нагрузка 2-4киловата для теплоносителя 40-45градусов
я неделями не бываю в котельной, вот только но! стоит такое отопление
думаю раза в 2 дороже газа....но проводить и согласовывать ничего не надо.
купил котел и вперед...
понимая что так постоянно быть не может, хочу купить тт котел...
вот было присмотрел недорогой "огонек" думал поставить бак на 400-500л и
топить дровами. Нагрел утром на максимальном КПД воду и до вечерней загрузки дом использует тепло из бака. Вечером растопил, нагрел бак и до утра.... ну и так далее...Электрокотлом паралельно держать не ниже 40гразусов в системе.
Но если с таким котлом и на 2 часа не вытянуть горения, то прийдется искать что то другое...
Оч хорошо что выяснились подробности от непосредственного пользователя!
...пока вариантов нет, как говорил ранее монтажники советуют "кот еко", но об этом котле еще предстоит получить отзывы....
Я не претендую на истину.
Только делюсь своим личным опытом эксплуатации.
бак на 400-500л
у меня фритерм залит, объем всей системы - 80 литров.
12kWt
Повезло вам, я такими мощностями не владею.
