Настройка привода Roger R30/803
RODION2
Уважаемые специалисты!
Кто имеет опыт в настройке привода Roger R30/803 (комплект KIT R30/805) прошу помочь устранить некорректность в работе.
В основном неисправность проявляется при отрицательных температурах.
Объект в Осокорках.
тел. 050 312 11 83
Как проявляется проблема? Не тянет... Пульт не работает...
Дело в том что есть подозрение на энкодер который стандартно встроен в привод и может останавливать ворота если ворота упрутся в препятствие - а при морозе, привод думает что это и есть препятствие...
  • 3 тижні потому...
А есть в Украине офиц.представительство роджера? Насколько я знаю этой автоматикой занимается Гант.
Шифруются немного.
Да только телефоны... ни сервиса ни адреса...
У меня есть Трофейный блок управления Роджера на паспашку, пульты, ф .элементы. Если кому надо обращайтесь.
У меня чувство что это Гант вывел в самостоятельное плавание этот бренд под своим наблюдением.
  • 5 тижнів потому...
Да точно Гант занимается, а кто еще, если кто знает напишите...
эту автоматику много кто ставит... те же ТЕККО
но: у меня точно та же проблема дома...
-5 и все... ворота не отъезжают.
мне сказали что это связано с весом вором. потому что в офисе точно эта же автоматика, но ворота меньше и легче (в офисе с профнастила, дома метал с декорациями).. в офисе проблем нет с открыванием. знаю что она еще программируется на усилие...
ГАНТ-ТЕККО... это одна организацияЖ-)
В вашем случае проблема решается с помощью правильной установки четырёх параметров, отвечающих за усилие и чувствительность обнаружения препятствий на режимах основного хода и замедления (если оно включено). Заводские значения параметров катят на малых воротах или хорошей фурнитуре. Кто знает, тот сразу их корректирует при монтаже и тогда проблем нет. Если вы заглянете в мануал, то разберетесь, там ничего космического нет :-) .
мануал никто не оставил. усилие поставили максимальное... установщик пробовал остановить движущиеся ворота - не смог.... мне кажется что автоматика например рассчитана на на ворота 400кг - у меня может быть 500-600
www.rogertechnology.ru/installers/instruction.php посмотрите тут я думаю найдете то что Вам нужно...
А привод надо всегда брать с запасом в 2..4 раза по мощности...
  • 7 років потому...
Нарешті дійшли руки настроїти під себе автоматику відкатних воріт... В свій час мені рекомендували саме цю автоматику, а не Nice чи Came. В принципі, за 3 роки якихось проблем не було, якістю і надійністю задоволений.
В мене електромеханічний привід серії H30 з механічними кінцевими вимикачами, блок керуваня Н70 104AC і двокнопочні пульти E80TX52R.
Рік тому до трьох пультів став потрібен ще один - але взяв не оригінальний, а замовив на Алі в 5 разів дешевший Scimagic SMG-009 - поки працює...
Зараз запрограмував собі пішоходний режим на другий канал (з самого початку на ньому нічого не було) і автоматичне закриття після спрацювання фотоелементів...
Інструкції качав на www.rogertechnology.ru/installers/instruction.php
