Два расширительных бака в системе водоснабжения
ALEX555-555
Всем доброго времени суток.
Хочу поставить два расширительных бака в систему водоснабжения. Почему два - потому что есть в наличии и не хочется покупать один большой. Есть идеи по этому поводу? Как будет работать автоматика и вообще есть подобный опыт у кого-то?
Будет работать при условии одинакового давления воздуха в обоих.
Если разделить участок трубы между врезами от ГА обратным клапаном, то станет пофигу, какое в каком давление. Но гидравлический режим станет какой-то мутной фигней.
Если два бака стоят на разных уровнях по высоте то должна быть поправка на давление воздуха в них. Но на практике ловить эти десятые почти не реально.
При работе давление в ГА не может быть разное. Это при нормальном давлении подкачки в обоих.
Как по мне, все будет нормально работать и нет необходимости в доп.клапанах и т.д.
