И опять к вопросу крепления бойлера
igor_gia
Много тем перечитал, много видео пересмотрел. И тут на форуме в общих темах обсуждал варианты крепления бойлера.
Но, решил создать отдельную тему, т.к. вопрос не решен.
Дано:
Квартира в новострое.
Стены санузла выложены из газоблока.
Есть ниша шириной - 650мм и глубиной 410мм.
Толщина стены - 100мм.
Все размеры черновые.
Есть бойлер Zanussi на 100л. Ширина бойлера - 570мм, высота-1100мм, глубина - 300мм.
Померял его с частичной распаковкой, так что, размеры примерные.
Необходимо:
Повесить бойлер так, чтобы не переживать по поводу того, выдержит стена и/или крепеж, или нет.
Вес бойлера с водой - 140 кг.
Марка газоблока неизвестна.
Пока вижу три варианта:
1. Из стальных полос шириной 200мм сварить конструкцию, которая будет крепиться к задней стене ниши и к боковым стенам. Затем, ЦПС, плитка, и засверливание в стену в места конструкции (сверло по плитке, затем сверло по металлу, затем сверление в газоблок) и установка 4х анкеров с крючками для навешивания бойлера.
Выглядит конструкция в этом варианте примерно так:
2. Сварить конструкцию из труб 80х40 и закрепить ее анкерами к потолку и к стене. (Потолок будет опускаться гипсом где-то на 200 мм от чернового потолка).
3. Просто, стальная пластина на ширину ниши. Крепить анкерами для газоблоков в 4х местах, а затем, аналогично предыдущим вариантам, еще 4 анкера с крюками для подвешивания.
Первый вариант, вроде, оптимальный, но, не нравится, что в этом варианте ниша получится меньшей ширины (2-3мм сталь + 5 мм головки анкеров + 5-10 мм штукатурка + 10 мм плитка с клеем, итого по 30 мм с каждой стороны) - 650-60=590!! При ширине бойлера 570!!! То есть, по 1 см с каждого бока.
В остальных вариантах чуть больше в ширину получается. Но, недостаточно для крепления на шпильки с гайками (не подлезть закрутить гайки).
Или, для любого из вариантов приварить стальной крюк (примерно рассчитав его длину) на этапе монтажа и потом высверливать пазы в плитке для монтажа.
Дано:
Необходимо:
Вариант 2 выдержит вес в 500+ кг. (шпильки крепите на химанкер)
В потолок из железобетона тоже химанкеры???
И крючки для подвешивания бойлера сверлить после отделки?
Какая максимальная толщина стяжки? Перекрыть конструкцию получится?
И при усадке дома (монолитный) не вырвет/не вспучит конструкцию из потолка/стены?
