Радиаторы стальные Copa
ДжонГольф
Можете сказать что-то про турецкие стальные радиаторы COPA?
К какому сегменту они принадлежат - дорогие или дешевые?
Может у кого-то есть отзывы?
Как они по сравнению с другими стальными радиаторами?
Стоит ставить?
Стоит ставить?
Мы их переставили туеву кучу. Жаль, что их уже практически нет в наличии. Это аналог Грандини. Один и тот же завод. Толщина стенки 1,25. Относятся к вышесреднему сегменту. Из Турецких самые лучшие, ИМХО.
Это аналог Грандини
Був впевнений, що Грандіні - це китай. Чи це я к з Тіберісом - марка українська, а обладнання і Туреччина, і китай, і Італія?
Це Туреччина. Там шильдики є. Грандіні не тільки радіатори. Щось у Китаї, щось у Туреччині.
Еще вопрос про батареи.
У нас в квартире комнаты имеют лоджии с панорамным остеклением.
Дверей между комнатами и лоджиями не будет.
На лоджиях будет теплый пол.
Вдоль стекол на лоджиях ставим батареи.
Тип 22, 300см.
Внутри комнат батарей не будет.
Когда я общался по поводу размера батарей в магазине, то там мне насчитали размер 30см * 2м.
Сейчас общаюсь с бригадой, которая будет делать ремонт, они говорят, что с включенным теплым полом будет достаточно 1.4м радиаторов.
Говорят, что не советуют ставить 30см*2м.
Такая длинная батарея "не будет продавливаться водой и часть батареи будет холодной".
И если мы хотим двухметровые батареи, то лучше поставить рядом две однометровых.
Или ставить не 30 сантиметровые радиаторы, а более высокие.
Но нам не хочется сильно закрывать окна батареями. Поэтому и остановились на 30см батареях.
Что можете сказать на этот счет? Действительно не стоит ставить двухметровые батареи?
Отопление газовое от своего котла.
Вечером обещали прислать рассчет размера радиаторов.
Или все таки перестраховаться и поставить две метровые батареи?
Когда рассчитывают необходимый размер батарей, то какую входящую температуру обычно используют?
Я вот сейчас смотрю документ по радиаторам, и вижу, что теплоотдачу рассчитывают для четырех температур
1. 55/45
2. 70/55
3. 75/65
4. 90/70
Мне монтажники рассчитывали размер радиаторов для 90/70 градусов.
Это нормально?
Я думал, что обычно считают необходимую мощность для 75/65 или для 70/55 градусов.
А 90/70 оставляют для экстремально холодных зим.
Добавлено через 42 минуты
Да и потребление газа для нагрева воды до 90 градусов и до 70 будут наверное кардинально различаться?
Добавлено через 52 минуты
Я нашел вот такой документ - warm.com.ua/biblio/copa/Copa.pdf
Там есть расчет мощности радиаторов для разных температур теплоносителя.
Я же правильно понимаю, что температура в комнатах принимается за 20 градусов. По крайней мере на одной из первых страниц пишется про 20 градусов.
А на сайте Kermi есть простой калькулятор радиаторов - kermi.com.ua/
И там прямо указано, что "Такой радиатор дает ХХХ кВт, этого достаточно для обогрева YYY м2 при температуре 20 °C".
Получается что всегда при рассчете размера радиатора берется температура помещения 20 градусов?
А температура воды уже варьируется.
Какая вообще температура теплоносителя считается оптимальной для наших украинских среднестатистических зим?
PS.
Котел будет стоять обычный, но из современных. Точную модель не помню. Могу посмотреть.
