Стабилизаторы напряжения - схемы и практика ремонта китайцев
dneprstab
14d471k и все будет работать .
Шо , опять дирехтор на распродаже скупил неликвида и некуда девать :D
AVR-500VA грозой выбило процессор, может кто подскажет где можно приобрести?
Судя по фото это Лоджик , обратись на сервис , будет дешевле чем у Главного ремонтника .
Выбросить в мусор.
Запчастей нет на них.
Новый стаб на 500Вт с гарантией 2 года стоит 450 грн
Сгорело 5 штук. Жалко выбрасывать.
И во всех 5-ти проц ? печальбида
У мну лежит в хламе старшие модели от 2 до 10ква такие лоджики и все про причине отсутствия процов - я даже рассматриваю 500-ки как доноры для починки - но нет ни того ни другого
Доброго времени суток!
Не подскажете, какие номиналы сопротивлений r 38, r 39 на этой китайской приблуде? Принесли в ремонт, схемы не нашел. Заранее благодарен. :-)
Диво дивное...не приходило таких плат в ремонт еще.
Ну ...смотреть надо куда идут эти резисторы.
Брать схему релейника похожего и методом тыка
купил себе такой.вопрос как ему перенастроить предел переключения с 202-203 в на более высокое и с 235 тоже самое.собран на sas 1011 и HA17324A.
Написать свою прошивку
Добрый день!
После грозы отключился релейный стаб luxeon ldr-500va. Сгорел предохранитель. Номинал предохранителя определить не удалось поставил 1,6 А. Включаю вместе с котлом (котёл при этом не в работе)- сразу сгорает предохранитель на стабе. На холостом и с нагрузкой 60 Вт - стаб работает. Что думаете? Возможно залипли контакты первого реле? Ведь до окончания выдержки нагрузка не должна подключатся.
Вопрос: 1. какой номинал предохранителя?
2. Если кто знает в какой последовательности припаяны провода от транса к реле (при демонтаже платы оборвались несколько китайских говняных проводов).
Схему искал, но безрезультатно.
Заранее спасибо!
шутку оценил.:D
Ну совсем немножко шутка , так как других работоспособных вариантов и чтоб недорого совсем я не знаю.
А заниматься гипотетической переделкой бюджетного стабилизатора
не возникает не то что желания , даже мысли.
Зачем , если есть много других интересных задач.
это мой личный стаб.в электронике не новичёк как бы.сейчас все электролиты поменял,родные это полный абзац.что ёмкость что еср,гуляют как им вздумается.там прошить не вариант так как заблокирован.
Всего лишь защита от считывания стоит.
И без исходников толку в прошивке кроме копирования.
Не в том направлении движетесь.
Переделку релейников этой серии рассматривать можно только в разрезе хобби , ИМХО.
значит будем заниматься.но потом,телек лыжу надо делать,принесли после мастера одного.руки бы оторвал.
3А ...........
Принесли бесперебойник LogicPower LPY-B-PSW-800VA. Вроде все работает, но нет индикации. Напряжение 5 вольт приходит на индикацию. Может есть кусок схемы? Или подскажите куда копать? 134459940.jpg
На индикаторе стоит драйвер TM1640. Сигналы DATA и CLK вроде приходят. Питание в норме: 5 вольт. Неужели драйвер накрылся?
Бывает и такое
Здравствуйте. Вопрос по стабилизатору luxeon ewr10000. Во время грозы был выключен но потом работать перестал. По видимому сгорел. Как это понимать?
Блискавка вона така. Розряд легко пробиває розімкнені вимикачі. А далі - як повезе... Але він таки врятував обладнання після себе?
