Чердачная лестница. Что выбрать? Какие бывают? какая лучше?
xserk
Если еще 10-15 лет назад, в разговорах с прорабом либо продавцом, зачастую возникал вопрос: «Чердачная лестница?.., Что это?»
То сейчас на рынке появилось такое количество разнообразного предложения что у «рядового» покупателя часто возникает вопрос: «а что же выбрать?» И выбрать есть из чего: Деревянные, металлические, алюминиевые, телескопические, ножничные, автоматические. И все это в разных сочетаниях.
Вот вам дорогой покупатель варианты и сравнительные характеристики, покупайте только то, что вам нужно.
Первое на что нужно смотреть это термоизоляция:
1. Не утепленную лестницу можно покупать только при условии, что «нижнее» помещение будет не отапливаемым.
2. Стандартные «европейские» 20мм пенополистирола, рассчитаны на теплый чердак.
3. Если же лестница будет использоваться для проветриваемого, холодного чердака, необходимое утепление от 40мм и выше. В противном случае из-за инея на металлических частях конструкции, лестница будет набираться влагой, «бухнуть» ., что приведет к невозможности использования ни в эстетическом плане ни в практическом.
Также на термоизоляцию влияет наличие уплотнителя. Бывают одно и двухконтурные модели.
Обратите внимание на облицовку крышки:
Не утепленные крышки как правило это просто цельная плита ДСП. Но также бывают и «сэндвичи» но без утеплителя.
«Сендвичи» бывают из Ламинированных или Крашенных листов ДВП. Ламинат долговечней, лучше противостоит влаге. Но также и немного дороже.
Деревянные лестницы:
+ Цена. Самый дешёвый сегмент.
+ Достаточно малый вес. Раскладывать такую лестницу легче.
- Максимальная нагрузка деревянных лестниц самая низкая.
- Недолговечность. В процессе эксплуатации, места крепежей в дереве расшатываются, лестница начинает шататься, появляется риск поломки лестницы именно в тот момент когда вы на ней.
Полностью металлические лестницы:
+ Легко очищаемые ступени. Что весьма важно при использовании в гараже либо каком-то ином техническом помещении, в котором вы ходите в обуви для улицы.
+ Самая жесткая конструкция в принципе, максимальная «грузоподьемность»
- При использовании в жилом помещении металлические ступени «с чердака» холодные, не всем это понравится..
- Скользкая поверхность. Метал покрыт порошковой краской, а по ней комнатные тапочки скользят «почти идеально» ..
- Цена. Выше средней.
Комбинированные лестницы:
+ Цена. Средняя цена между металлическими и деревянными лестницами.
+Надежность. Узлы с самой большой нагрузкой выполнены целиком из метала.
+Комфорт. Натуральное дерево под ногами.
-Простота использования. Несмотря на то, что ступени выполнены из дерева, общий вес лестницы выше чем у деревянной. Слабой части человечества разложить такую лестницу порой бывает проблематично.
Алюминиевые лестницы:
+ Совмещает в себе все плюсы раскладных лестниц.
-Цена. Самое дорогое изделие среди раскладных лестниц. И зачастую при условии не ежедневного использования неоправданно дорогое.
Лестницы ножничного типа:
+ Самая удобная в использовании лестница.
- Требует постоянного ухода. В противном случае склонна к самораскрыванию, что может быть весьма травмоопасно.
- Цена.
Немаловажным в плане комфорта есть и размеры самой ступени, чем она больше тем удобней и безопасней на нее вставать, но и тем больше лестница весит.
Чердачные лестницы бывают с замком или без замка. Не путайте этот замок с «амбарным» никакая лестница не защитит вас от «взлома с чердака» .. Замок служит для доводки крышки люка вплотную к уплотнителю. С одной стороны вы получаете более удобную работу, механизмы с замком требуют меньшее усилия для открытия/закрытия. с другой при поломке замка вы получаете недозакрытую лестницу со сквозняком.
Многие продавцы предлагают за отдельную стоимость дополнительный поручень. После установки которого вам будет удобней подниматься. Но с другой стороны поручень крадет и так не самое большое пространство входного проема. Решать вам.
