ТН+Электрокотел
Mogaba
Посчитали мне проектанты таким образом систему отопления+ГВС: тепловой насос 9кВт + электрокотел 24кВт при расчетных теплопотерях дома 11кВт.
Терзают меня смутные сомнения в правильности данного подхода.
В частности не слишком ли мала мощность ТН и не завышена ли электрокотла.
Понятно что не замерзну я с котлом 24кВт в любом случаи, но хватит ли мощности ТН 9кВт и не получится ли что я в любом случаи буду топить электрокотлом.
Вот что пишет проектировщик:
Основным (ведущим) источником энергии есть тепловой насос WPL 9AR B.
Тепловой насос Logatherm WPL AR B разделен с электрическим котлом (дополнительным источником тепла) с помощью гидравлической стрелки. При понижении температуры наружного воздуха ниже заданого значения (-8 0С) или понижении мощности теплового насоса включается электрический котел Logamax E213-24. Нагретый теплоноситель от электрического котла проходит через встроенный 3-ходовой смесительный клапан теплового насоса. Таким образом на выходе из теплового насоса достигается необходимая температура воды для системы отопления.
Согласно теплотехнического расчета, общие теплопотери дома составляют
11 кВт.
Среднестатический пиковый расход ГВС на человека 70 л/чел (600С).
Принимаем в расчет 3 человека жильцов. Значит нужен бак ГВС следующего объема:
Vбака=3 чел.*70 л/чел. = 210 л.
Для такого дома нужен бак 290 л.
Принимаем бак Buderus Logamax SM 300/5.
Бак ставим для нагрева котлом, который будет греть по приоритету (относительно отопления), то максимальное время, за которое котел должен нагреть бак – 1 час. В противном случае, дом без отопления сильно остынет.
Таким образом, минимальная мощность котла, с которым можно устанавливать этот бак, будет:
Qкотла = 290 *5,8/100л. = 16,82 кВт.
Котел должен иметь возможность выдавать тепловую мощность меньше мощности змеевика бойлера. Иначе летом, при отключенном отоплении, он будет тактовать и быстро изнашиваться.
Для определения основных параметров теплового насоса решающим является определение точки (температуры) бивалентности.
В температурном диапазоне правее точек бивалентности потребность в тепле может быть покрыта тепловым насосом самостоятельно. В температурном диапазоне левее точек бивалентности промежуток между характеристическими кривыми соответствует требуемой дополнительной греющей (отопительной) мощности.
Для выбора надлежащего теплового насоса между характеристическими кривыми греющей (отопительной) мощности вставлена характеристическая кривая дома. Она отображается в упрощенном виде, как прямая между выясненной требуемой мощностью в нормативно-проектной точке и греющей (отопительной) мощностью о кВт при 20 0С.
Точка пересечения характеристической кривой здания с характеристической кривой отопительной мощности находится вблизи предусмотренной температуры бивалентности, то соответствующий для неё тепловой насос – WPL 9 AR (9 кВт)
По расстоянию между характеристической кривой отопительной мощности и характеристической кривой здания в нормативно-проектной точке можно прочитать величину дополнительной требуемой мощности, которая покрывается электрическим отопительным котлом Logamax E213-24 (24 кВт).
Что скажите?
Любит проектировщик "Будерус".
Просто для примера стоит. Вопрос ведь не в будеросе)))
Мощность электро чуток великовата. Я бы брал 12-15.
Бочку можно и дольше греть, никто не пострадает.
за это нужно убивать сразу.
где рассчет необходимой температуры подачи? без нее все это филькина грамота.
греть косвенник тепловым насосом по схеме с трехходовым не правильно. это приводит к перегреву компрессора и катастрофическому понижению COP.
То есть все принципиально верно?
Если котел большой может тогда имеет смысл бочку больше взять? Литров на 500
Какую альтернативу нагрева косвенника вы видите?
прямой нагрев воды в предконденсаторе.
или прямой нагрев бака медной трубой, но таких серийных баков у нас нет.
Это схема самого Будеруса.
Но это работает со среднегодовым около 3.
Вы забываете, что одним нагревом в домах дело не ограничивается , а при переходе с охлаждения на нагрев бочки там очень интересные алгоритмы.
