Дом, который построил Jack, Бровары !
brovarec
начну банально : ну вот и пришла моя очередь создавать тему в этом разделе.
еще год назад мы понятия не имели о том что можем строить для себя домик. Но после очередного семейного совета нам было предложено , в добровольно-принудительной форме, собрать денег для СОВМЕСТНОЙ заливки фундаментамента под дом на две семьи.
мы конечно не расступились, но были слегка обескуражены,ибо совершенно не расчитывалки на такое. Но ведь нужно когда нибудь начинать. :)
так как всэ дийство було заплановано на октябрь то еще в сентябре мы закопали под канализацию два полуторных кольца. Кинули трубы, утеплили их и слегка обновили сантехнику.
к тому времени как начался октябрь вышло так ,что в строительстве заинтересованны были только мы двое. Оговорюсь сразу :живем мы с родителями (жены) и строиться собирались во дворе, но отдельным строением. в итоге решили делать пристройку к существующему дому.
по поводу размеров были разные варианты,дебаты, но остановились на 10м на 5м. в два этажа..
расчистили участочек себе,разметили и начали копать.
копали вдвоем два дня. На глубину 60 см. И ширину 40 см.
Траншея получилась в виде английской буквы G.
и это уже был конец октября,вроде. Точно только то что обещали морозы на днях. И тут мы сделали большую ошибку. Мы начали торопиться! Не расчитали своих сил и понадеялись на помощь со стороны. Заказали миксер бетона. Купили арматуры , поварили её. Просыпали дно траншеи песком,сантиметров до 10, пролили водой обильно. Опустил на песок на гранитные плиты , по углам в виде букв Г. Плиты здоровые ,четвером еле поднимали, да и валялись они без надобности. По периметру и между плит накидали камней,коих тоже было безлич зачем-то. На все это поставили поваренную арматуру. И начали выставлять опалубку когда приехал миксер. В итоге вышло плохо. Пуза на ленте и перепад по высоте сантиметров на 20 :(
мораль сей басни такова : пожалуйста не торопитесь !
а дальше была зима. Я читал форум. Задавал какие-то вопросы. Выбирал материал для стен.остановились на газоблоке 200/300/600 Броварском. В январе заказали дерево и к началу февраля перевезли уже распиленное все себе во двор. Переложили и накрыли пленками до нужного времени :) в итоге взяли балок перекрытия 22 штуки 150/200 по 6метров. Стропил 22 шт. 50/150 по 6м. Доски 50ки 6ти метровой квадратов на 60 . Доски 30ки по 4метра на 50 квадратов и шалевки на потолок первого-второго этажа + немого с запасом. За все отдали 12 тыс. грн с доставкой из Фастова в Бровары.
Даже в горы успели съездить :) x_1f06e220.jpg
весной разравнял барханы земли внутри фундамента, закинул ту что осталась после сооружения канализации. Закинул и побил всякий строй мусор.
затем завезли два зила жженого песка .разровнял все внутри. Пролил водичкой и трамбовал ручной трамбовкой.
В ходе этого было решено выставить по периметру фундамента опалувку в полкирпича и залить плиту.таким образом чтобы бетон плиты опирался на фундамент.
потом вспомнил ,что нужно сделать приямок для насосной станции. Опять за лопату и копать.
одновременно с этим делали прудик в общем маленьком саду. Вышло так
после того как вывели кирпичную опалубку под ноль стало ясно ,что разоримся для бетона на плиту. Решили завезти еще машину песка. На этот раз взяли речного. Чистого. Опять все раскидал ,пролил, утрамбовал.
Раскидали с тестем канализацию.и застелили все полиэтиленовой пленкой.
Сверху кинули подобие на арматуру.и залили все 7-ю кубами бетона.
прошел месяц. Плита отлично выстоялась. Мы закалали блоки. Самостоятельно купили один поддон , тесть привез из села два рулона советского рубироида (отлична весчь!). Раскатали его по периметру.
Сделали под него цементнопесчаную стяжечку.замесили расствора. Положили углы . Ну и конечно копеечек под угол :)
потом под леску и короткий уровень выложил первый ряд.
На следующий день привезли блоки.
первый ряд положил не совсем ровно :( поэтому пришлось делать клей более густым нежели нужно и исправлять на втором ряду.зато дальше все просто.
Пару раз приходили друзья ,так что в общей сложности за неделю выгнали первый этаж до перемычек.
А дальше начался гемор с подрезкой блоков. Дело в том что перемычки у нас уже были готовые. И все разные по высоте.ширине..
Это заняло у меня дней 5. Примерно. Ну и я особо не торопился.
Когда все было готово,поставили с тестем опалубку для армопояса,поварили арматуру, позвал друзей,купил пива, привезли бетономешалку и весело залили пояс.
через неделю с теми же ребятами закинули балки перекрытия на верх.
На данный момент наша стройка имеет такой вид. Стоит и ждет финансов.
а вот собственно и сам Jack! Главный проэктант,конструктор, прораб, а самое главное Приемная комиссия. Его лапа одобрения много где осталась :)
у меня просьба : дайте ссылок на книги о работе с деревом. Хочу знать как оставильно сделать крышу и пол.
как правильно вставлять фото чтобы на странице были превьюшки ,увеличенные по клику.
что делать с фундаментом? Как убрать пузо? Болгаркой? Но там диск максимум сантиметров на 5 войдет ,а дальше кожух.
на первой фотографии - это глюк фотооптики или фундамент идет дугой?
нет, это не глюк.. по внутренней части он ровный, а вот снаружи огромное пузо (((((((( что с ним делать...
не на ту фотку подумал.. там ровно
я про фото с деревяшкой посередине, а не с арматуриной вначале. выглядит дугой.
Artyomovets, я понял уже. Возможно там и есть дуга ,но совсем не большая и только сверху.
АНДРЮША, пока так все и планируется,но что-то стрем берет, не пойдут ли трещины от такого лечения?
Homeowner, да уж. За свою глупость нужно платить.
до холодов я планирую выгнать второй этаж и накрыть крышей коробку.
Еще безумно хочу вставить окна, сделать простенки на первом этаже и утеплить перекрытие первого-второго этажа. На форуме есть продавец ТехноНиколя ,которая предлагает базальт по цене 25 гривен за метр толщиной 10см. Я буду класть вату в 20 см. на всю высоту балок.снизу подобью обычной пэ пленкой ,затем шалевкой. Сверху сразу доской 50 мм. Что и будет нашим полом. И вот вопрос можно ли класть вату на высоту балок и не оставлять зазора для вентиляции?
Еще очень хочется доски для пола распустить пополам (сделать не по 6 метров ,а по 3) и вдоль шириной по 10 см. На эту зиму выстелить ими пол и прихватить каждую третью доску. На след год все размонтировать и сбить уже как следует. Ну а что делать дальше чтобы пол был ровный и гладкий? Проциклевать и несколько раз шлифануть.?
Боюсь нормального чистового пола из обычной доски не получится. Нужна шпунтованная.
+1
не там экономите
почему?
я не писал,но мы собираемся выбрать четверти на досках.. Или только паз-гребень?
А как будете делать четверти: вручную или отдадите лес в цех?
если делать самим то вручную.. А если отдать в цех то можно и паз-гребень заказать.
К чему спрашивал: если делать четверти вручную, то вряд ли получится собрать пол без щелей, а если отдавать в цех, то будет ли игра стоить свеч - не лучше ли купить готовую шпунтованную доску?
