Вода в доме с колодца
zizudm
Планирую на выходных провести воду в дом на даче.
Вода будет поступать из колодца.
Куплен погружной вибрационный насосос, гидроаккумулятор, реле и пр.
Схему планирую таку:
1) вибрационный насос в колодце (водолей помоему)
2) к нему хомутами шланг для полива
3) в колодце (1-1,5м глубина) шланг для полива переходит в трубу полиэтиленовою (между переходом поставлю обратный клапан)
4) полиэтиленовая труба длиной 15 м идет по дому и заходит в ванную где будет стоять гидроаккумулятор и автоматика
вопросы
1) где лучше разместить обратный клапан? сразу в колодце или можно уже в доме? мне кажется ближе к насосу
2) какой лучше шланг в колодце к насосу пустить - мне кажеться только для полива так как полиэтилен не вытащить потом с колодца вместе с насосом
Обратный клапан принято ставить сразу на выходе насоса. Он не позволяет стекать воде из трубы в колодец, иначе при каждом включении крана в доме, он будет каждый раз долго "прохаркиваться" накачивая воду в трубу. Затем синяя труба.
что есть синяя труба? полиэтилен?
дело в том что к насосу можно что то подключить только на хомутах (там нет резьбы) то есть Ваше предложение сразу после насоса обратный клапан, а далее полиэтиленом в дом?
Я просто тогда не смогу вынять насос без разбора полиэтиленовой трубы (она очень жосткая)
Вибрационный насос убьет колодец очень быстро. Нужен или шнековый или центробежный.
Какие первые признаки смерти?
лет 20 в домашнем колодце такого типа насосы
признаков смерти не наблюдаю)
советский насос малыш, раньше почти в каждом колодце
а что с ним (колодцем) будет?
Многие так и делают. И ничего, все прокатывает. А вот перед установкой такого насоса замеряйте статику колодца. И через несколько лет, вы просто офигеете от статики. А не замечают изменений по простой причине. Насос сам по себе очень мал, воду может брать и с полуметра. Вроде бы все нормально, потом начинаются рассказы "старожилов" о пропаже воды в нашей местности и т.д. и т.п.
Вибрационник и назван, от слова вибрация. Вибрируя в колодце, он разжижает дно и грунты постепенно заполняют колодец.
А вообще делайте как хотите :) Это ваше хозяйство..
Достаточно замерить глубину колодца.
По перше, в радянські часи не було вибору насосів.
По друге, вібраційники радянської доби йшли в комплекті з гумовими кільцями для зменшення шкідливого впливу вібрації. Зараз навіть "лідер" світового насособудування :lol: Босна цим нехтує.
В колодязях викопаних в жорстві, гравію або в крупнозернистому піску вібраційники шкоди не заподіють.
Піски ж дрібні або пилуваті вібрація не "розріджує", а переводить зі стабільного в рухливий, пливунний стан. Статичний рівень не змінюється, а падає дебіт, зменшується об`єм води в колодязі та його глибина.
Подтверждаю, у меня вибрационник за пару лет почти кольцо грунта намел. Зло это для колодца, особенно если часто пользоваться (у меня он тогда еще был для полива, не так уж часто включался).
