Реанимация скважины
Мышка
На участке, который мы купили, оказалась скважина. Ее пробил предыдущий хозяин. Мы даже не догадывались о том, что она там может быть. Соседи подсказали. Нашли мы ее. Выглядит, как торчащая из песка ПВХ труба, сверху загнута, чтобы песок не попадал.... Сняли мы этот загнутый кусок, запустили вниз веревку с грузиком. Вытащили мокрую веревку. Глубина скважины- примерно метров 20.. У всех соседей пробиты скважины где-то на глубину 17-20 метров.... Т.е. в принципе ничего особенного. Каким образом ее можно проверить - как достать из нее воду? Какую покупать станцию-насос и проч-проч... Прошу совета.
Можно взять самый простой насос Водолей, подходящий по диаметру, опустить где-то 0,5-0,8м ото дна, предварительно измерив столб воды, включить, попробовать за сколько насос выкачает воду, потом за сколько столб поднимется опять, таким образом узнать примерно дебет скважины, повторить несколько раз, чтобы прокачать скважину. Если все в порядке - "very good", сдаем воду на анализ, и если она питьевая - значит Вам повезло. Если нет - вызывать специалиста.
диаметр трубы какой ?
есть погружные насосы (опускаются в трубу), есть "тянущие" - устанавливаются сверху. погружной не влезет в маленькую трубу, "тянущий" не вытянет воду с глубины более 8 метров
..."тянущий" не вытянет воду с глубины более 8 метров
Вряд ли "зеркало" воды у данной скважины находится глубже 5 метров.
Веревка может и мокрая а на конце трубы стоит фильтр который давно забился. Если вода не далеко то лучше всего сделать новую скважину. Нормальную обсадную трубу. Такой вариант всегда был дешевле.
Померяли сегодня все точно - зеркало воды стоит на глубине 7 метров от конца трубы, если срезать трубу в приямке - то получится 6 или 5.5 метров... Теперь думаем об обустройстве скважины
Какая кислота? Залить прямо в трубу? Для растворения солей, которыми забит фильтр?
на строительном рынке, в красках спросить шепотом - "для скважины" , 2-3 литра :evil: ;)
Спасибо за совет... а в строймагазине случайно шепотом можно спросить??? :D
Думаю нет смысла- не совсем это законно, продавать "солянку". Магазин не станет рисковать.
А потом эта "солянка" пойдет в воду, и скважины ваших соседей.
Вот это будет ваш маленький сюрприз для них :)
Думаю они этого не заметят;)
мы пока кислоту не лили... Во-первых - по дороге на дачу нет ни одного строительного рынка... Во-вторых, если бы еще знать концентрацию этой кислоты, которыую льют - можно рассчитать, какое количество отложившихся солей она сможет растворить и сколько самой кислоты останется...
Ну пока мы ничего не делали, решили купить станцию, посмотреть - как вода - будет или нет...
Еще знакомые посоветовали найти кислородный баллон и присоединить его к трубе - типа чистит на ура... С таким экспериментом мы точно связываться не будем, из-за отсутсвия баллона
А можно еще разок как определить дебет.
Хочу делать автополив. Скважина-насос-приямок все эксплуатируется 2 года. Глубина 35 м. Труба 50мм. Верхний уровень воды на 1.5 м от земли. В прошлом году заливал бассейн( 6м3) в течении дня ( в часах не помню) без перебоев и ущерба для дома.
Полив со скважины - не есть самое правильное решение... При расходе воды за 1 цикл полива порядка 3-4 куба в течение получаса (в зависимости от количества зон, не знаю какой у Вас участок), можно догадаться, что это должна быть хорошая скважина + высокопроизводительный насос (такой стоит от 1000$).
Лучше закопать пластиковую емкость в грунт, сделать автозаполнение со скважины ночью, а на полив установить поверхностный насос с нужными гидравлическими параметрами.
И это правильно, т.к. я бы не стала поливать огород и сад холодной водой из скважины. Мне кажется - в любом случае нужна промежуточная емкость для воды.
Насос 68л в мин( на табличке) В принципе есть озеро в конце участка. Но на эту тему есть масса разных мнений. Решать буду когда все пойму.
А как по поводу дебета?
Для полива участка примерно уходит от 0,5 до 1 м3. воды на 1м2. Все зависит от того что и когда поливать. Если производительности насоса мало для одной зоны, то полив делиться на зоны которые может покрыть насос. И если есть водоем с которого можно поливать то это самое лучшее, тем более что в таком случае и насос нужен поменьше. Организовать водозабор из под поверхности, поставить станцию на берегу, сделать на лишнюю зону полива промывной фильтр, который сам будет промыватса и ничего сложного. Главное не забыть поставить датчик дождя, чтоб вовремя дождя не поливалось.
Если есть желание звоните помогу из хантером.
Короче, скважина у нас заработала... мы купили станцию (извините, уважаемый Politologe, до Вас не успели добежать и муж купил станцию раньше, чем Вы дали свой телефон).. В общем купили станцию со 100 баком. Очень волновались, будет ли она работать... Подключили - заработала! Радости не было предела. Пообливались водой, от детской радости. Теперь думаем, как узнать дебет скважины?. Проверили, за сколько стация включается при наполнении этого бака - так вот - время от влючения до выключения - минута сорок секунд. Когда только включили - была минута пятьдесят секунд. Вода идет чистая, без примесей.
