Посудомойка скраю
make_evchanin
Всем привет,
Набросали с женой с нашей точки зрения единственный подходящий нам вариант кухни.
Вот только технолог на производстве указала, что правая нижняя секция не должна быть посудомоечной машиной, т.к. якобы она "подвиснет в воздухе".
Не могли бы объянить - в чем проблема?
Ширина посудомойки - 45 см (отмечена крестиком), далее идет мойка - 60 см. Справа от мойки - отдельностоящий холодильник
Нельзя,чтобы столешница лежала на посудомойке, там нужно справа добавить стойку, на которую и ляжет столешница.
Посудомойка не вставляется в корпус, как духовка. Она стоит сама по себе, на своих ножках. На ее дверь крепится фасад и вставляется вровень с остальными фасадами. Столешница проходит сверху посудомойки на следующий модуль.
Добавляете стойку справа от холодильника и заднюю стенку дсп, или хотябы царгу.
Если у вас наборная (типа меркс) то у них посудомойка это отсутсвие шкафчика +фасад, по этому и нельзя.
Теперь понятно, всем спасибо!
Технолог также указывала, что раскрой фасада возможен с минимальной шириной 300мм. Т.е. если заказывать у них, то стойка справа будет секцией 300мм.
На картинках часто видел узкие выдвижные ящики с шириной не больше 150 мм. Указанные 300мм это ограниченность технологии конкретного производителя? Поискать другого? Было бы неплохо ограничиться 150мм секцией справа - как раз было бы достаточно химикаты для кухни хранить.
PS: если можно черкните кто в курсе - если указывается, что секция шириной 600мм, то это означает, что в эту ширину включен зазор? Или надо добавить ширину зазора? И какой стандартный минимальный зазор используется при производстве?
Там не нужна секция, там нужен просто лист ДСП толщиной 16-18 мм, который выйдет на фасад, или же может быть закрыт фасадом посудомойки.
По минимальной ширине - скорее всего, ограничение конкретного производителя, а возможно, и материала фасадов (а какой он?)
600 мм - это ширина готового установленного модуля. То есть возле стены 2400 мм должно стать точно 4 модуля. Технологические зазоры - вопросы производителя. По фасадам оставляют щель 2-3 мм между фасадами, корпуса обычно стягиваются между собой, наверное, там зазор не предусмотрен.
А где будет мусорное ведро? Будет ли осмос? В какую сторону открывается дверца модуля с мойкой?
Материал фасадов крашенный МДФ. Предлагают каркас из ДСП (а что лучше? Прозвучала фраза, что ДСП лучше всего - фурнитура держится лучше).
Мусорное ведро под мойкой. Мойка открывается в сторону посудомойки и холодильника, т.е. ручка была бы слева.
Осмос будет, но куда его воткнуть пока не придумал - посоветуйте. Под мойку уже не поместится?
Предполагается кварцитная столешница с дырой и подвешенной снизу мойкой.
Не вижу таких ограничений (300 мм) для МДФ, мне кажется, это хотелка производителя.
ДСП для корпуса - :good:
Для осмоса действительно места там нет, с учётом того, что выводы для посудомойки должны быть на стене в этом же модуле (не за посудомойкой). Ну или очень маленькое ведро. Лучше прорисовать /помоделировать наполнение этого модуля (там мойка, сифоны мойки, краны подключения мойки/посудомойки)
Насчёт стороны открывания хорошо подумайте. Мне удобно стоять возле мойки, сметать мусор в ведро, обмывать посуду при необходимости и ставить в посудомойку. В вашем варианте открывания - это как минимум неудобно будет сделать
Обязательно
Спасибо, интересное замечание
Стойка из ДСП(между холодильником и ПМ) нужна,но она украдёт необходимое пространство для ПМ...Т.е. нужно 450мм под ПМ + 16(18) мм под стойку.
Если фасадом ПМ перекрывать эту стойку,то от пола её не поставить или делать вырез под открывание фасада.
Сзади ПМ,вдоль стены ничего не должно быть...ПМ фактически упирается в стену.
ну все равно же будет утопленный цоколь. стойка должна быть по его форме
Нет, не должна. Гораздо больше вырез должен быть.
Посмотрите траекторию движения фасада посудомойки.
Не пойму суть проблемы - можете нарисовать?
Цоколь тут ни при чем, фасад упрется в стойку на первых десяти мм открывания. Посудомойка открывается не так как фасад на мебельных петлях, другая траектория движения.
Змінено користувачем alexsedov
Очень разумное замечание. Совершенно согласна с Владимиром. Открывание на визуализации будет барьером и очень неудобным в пользовании.
Можно не только про ПММ?
С чем связано расположение верхних шкафов разбивкой на два уровня и со смещением шахматкой?
Это создаёт визуальный хаос.
Попробуйте (на визуализации) совместить ряд верхних ящиков в одну линию. Высокие верхние шкафы всегда добавляют стройности восприятию.
Про духовку. Я же правильно понимаю, что у вас запроектирован шкаф под встройку СВЧ ? Судя по размеру шкафа, в нём предусмотрена и встройка духовки.
Духовка, встроенная в шкаф, под микроволновкой, и рациональней по использованию пространства, и эргономичней по удобству в пользовании.
Под варочной поверхностью отлично расположить выдвижные ящики, которые всегда удобней полок.
Заодно уходит проблема стороны открывания дверей фасада. Дороже-да, но удобней во сто крат.
Визуально, у кухни много линий и разбивки на мелкие фасады, нет ритма.
Про карго, в котором вы намерены хранить банки с химией.
Это очень удобная штука для хранения бутылок с маслом, уксусом и банок для сыпучих.
Учтите момент, если фасад на карго шириной 15см, то ширина корзин будет меньше.
И такое узкое карго годится для хранения небольших банок для сыпучих и бутылок, да и то не все могут поместиться.
Интересно послушать ваше обоснование решений на визуализации)
Мы в предмете ничего не соображаем, поэтому будем рады всем советам.
Иметь духовку на уровне глаз удобней, но сомневаюсь, что это практично с точки зрения вентиляции. Практичность подсказывает мне, что лучше совместить варочную и духовку под вытяжкой. И еще, я сомневаюсь что это правильно - духовка рядом со стеной. Поэтому решили, что лишний раз наклониться - ничего страшного.
Совместил по вертикалям нижнюю и верхнюю части - с одной стороны красивей, с другой - выходит еще тот разнобой.
Вы мне напомнили еще о том, что сушки обуславливают ширину секции - забыл учесть. Выходит мойка и сушка фиксированно 600. Справа ПМ - 450, два карго по 300, пенал - 600, варочная - 600. Все, что осталось - секция между мойкой и карго - ~640.
Есть еще вариант выбрать другую ширину пенала, возможно отказавшись от встраиваемой микроволновки и как-то использовать эти сантиметры, например для еще одного узкого карго ...
Посудомойку ставить слева от мойки. А там где крестик - обычная секция с ящичками.
Очень не хотось бы иметь посудомойку в самой активной части кухни.
Подскажите, а какие зазоры принято закладывать в проект, в моем случае,
- между стенкой пенала и стеной слева
- между правой стенкой гарнитура и холодильником?
новая инфа для меня, что посудомойкой кухня не заканчивается. делал две кухни и мастера мне такого не говорили. вот фотографии
В угловой кухне после посудомойки стойка, про которую не раз написали, прямая кухня между стенами и там правый край столешницы(я надеюсь) закреплен к стене.
Ну так а кто меня учил? :beer:
Добавлено через 41 секунду
у духовки, что было для меня сюрпризом со знаком минус, основная вентиляция идет вперед и вверх.
1) - зависит от ровности стены, чисто для того, что не упереться. пару мм. от нее все равно начинайте монтаж
2) у меня 1 см, но в инструкции холодильника, кажется, требовали больше
Добавлено через 50 секунд
проверьте еще, что открывание дверцы холодильника возможно и дверца не будет биться в откос проема
Я вижу стойка без выреза под цоколь - в данном случае это чем-то технологическим обусловлено?
Да.Фасад ПМ,в этом случае внутренний по отношению к стойке.
Это-то понятно. Но почему уголок внизу не вырезан в ровень с цоколем?
Вам уже ответили по поводу вентиляции и вытяжки.
Пенал под встроенную духовку и СВЧ очень удобен.
На его задней стороне есть зазор между духовкой и стеной.
Когда привыкаешь к варианту пенала под встройку духовки+СВЧ, вариант, когда надо кланяться духовке, становится не комфортен.
Просто информация для размышления.
Когда не понимаю замысел такого набора шкафов, мне трудно что-то озвучить.
Вам для размышления- чем меньше ширина шкафа, тем не рациональнее его полезное пространство. Если только вы не целенаправленно планируете ширину, к примеру, 40см.
И нижние шкафы удобней заполнять выдвижными ящиками, а не полками.
Ширина шкафа 90см (80см) намного удобней, чем 60см.
Две узкие каргошки хуже, чем одна на 30см. И нижнее крепление полозьев у карго, для меня, предпочтительнее, чем боковое.
Не думаю что это минус, влага из духовки не напитывает стену и не появляется грибок.
Пара из духовки не столько как от тойже мультиварки, или кастрюли на плите, в духовке пища томиться, а не бурлит.
