Генератор hyundai hhy 10050fe ats Вопросы
Dru4a
Купил новый генератор. Он туго заводится. Запускал для проверки несколько раз.
В один день когда отключили свет, он поработал 30 минут и под ним появилась лужица бензина! Тек из воздухана, разобрал воздухан, а он прям из карбюратора из заслонки плюется в воздухан. Переливает почему то.
Позвонил в сервис- сказали, везите... Он как бы не лёгкий, катать его туда сюда.
Руки у меня прямые, сказали посмотреть может игла запала.
В общем я снял карбюратор и разобрал, продул, хотя все чисто было. Так вот Вверху одна заслонка управляется тягой металлической, которая идёт к двигателю, а вторая заслонка, ближе к воздухану на сервоприводе. А вот с низу поплавковая камера с иглой, резулировки нет, все пластиковое, игла латунная с резинкой, резинка целая.
Под жиклером игла с сервоприводом.
Собственно почему его переливает? Было такое у кого?
Если не найду проблему, придется везти...
У меня другая модель, была лужа бенза через два часа работы, зашёл и случайно увидел.
Сильно очконул, генератор стоит в гараже и ... ну его на!
Оказалось, что треснул короткий и сильно натянутый шланг топливопровода.
Везти в сервис не стал, НПоштой прислали новый
Вот у меня тоже в гараже. Стрёмно теперь. Думаю на улице будку для него сделать.
Мой плюется в воздухан во время работы
Наш бенз + Китай металл = проблемы
Под иглу попало что-то, или корозия седла.
Чистка , если не помогает то заменить карб.
Бывает часто. Профилактика - запускать раз вх месяц, нормальный бензин.
В общем западала игла и поплавок. Поставили фильтр на топливную магистраль. Пока не вытекает:unknown:
  • 3 місяці потому...
Опять было 2 отключения света после ромонта.
На первом отключении в январе он не завелся, я грешил на -20... Пришел в гараж, а он с ошибкой. Заслонка пусковая была открыта - закрыл в ручную, запустил.
Электроника вроде работает так как сервопривод ее приоткрыл после запуска процентов на 70.
Спустя часок работы, с воздухана начал капать бензин...
Ладно, подумал что так бывает в мороз.
Вчера второе отключение и он снова не запустился. Закрыл заслонку, запустил вручную. Он проработал почти 7 часов и отключился просто так. Под ним была лужка бензина 20 на 20 см примерно.
Опять вопрос - почему плюет бензином и почему он заглох?
Нафиг такой генератор нужен... :pozor:
Буду выносить мозг сервисному центру и магазину:evil::evil::evil:
Опишите место установки генератора. А лучше фото
.... Нашел что гараж.
Он там точно не перегревается?
Какая автоматика на генераторе?
Не перегревается. Неотапливаемый гараж. В любом случае это не важно...
В ручную запускается моментально, если закрыть заслонку. Автоматике встроенная.
Вопрос почему он пытается запуститься с открытой заслонкой? Там же сервопривод и электроника встроенная. Должно же само работать. Если ее не закрывать - не засасывает топливо.
Второй вопрос - почему плюется бензином.
Добавлено через 20 минут
Позвонил в СЦ. Он сказал что за сегодня я уже 3ий, а во время непогоды - десятки звонков в день.
Говорит что не запускается, так как мог замерзнуть конденсат в вакуумной трубке, поэтому при запуске заслонка не закрывается. А бензином плюется потому что под иглой осадок выпадает или мусор, изза того что стоит долго без запуска.
Короче стандартные отмазки СЦ:(
Добавлено через 18 минут
Позвонил в магазин - говорят звоните в СЦ
Пытаюсь найти номер поставщика или официального дилера.
В гарантийном талоне помимо списка СЦ - указан главный номер -044 3373617- нет связи, потом трубку не берут и автоответчик.
Круглосуточная линия технической поддержки +38 (044) 36-36-333 - "абоненту не разрешено принимать данный тип звонков" я вообще :unknown:
Нехочется катать его каждые 2-3 мес по гарантии пока она не закончится, а потом ремонтировать за свои деньги... 30 тыс отдал всётаки.
Удалось связаться с официальным представителем СЦ в Киеве и он сказал, что везти в сервис и звонить ему. Всё сделают и тд...
В общем если, что - напишу тут снова)
Змінено користувачем Dru4a
если все знаете, зачем спрашиваете?
Вы написали о
это игла не держит, бывает изза засорения бензина, а бывает и перегрев
если тек бензин то и заглохнет потому, от перелива.
не обязательно.
Родная АВР сделана через одно место. И потому - не дождетесь.
гы. а может смесь бедная)))
карб почистить, проверить бак на мусор, поменять АВР, и заводить раз в месяц, а то и чаще, за для профилактики на 10мин
