Перерасход газа.
Сергей 31
В начале этого года заметил, что газа стал потреблять больше 20 %. Стал издеваться над газовым редуктором. Уже крутил его, как мог. Поставил новый. Результат не изменился, перерасход.
У меня один вывод: газ для населения бадяжат.
Не замечаю перерасхода.... А как ещё можно понять - бадяжат или нет? Как-то (чем-то) измерить?
gas%20%20%5B%D0%A0%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BC%20%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%5D%2006.04.2009%20214948.jpg
100% уверен...
В феврале по новостям был сюжет, в котором ктото из "верхов" говорил, что калорийная ценность природного газа снижена на 30-40%... Но при этом все показатели остаются в пределах нормы:unknown:, следовательно нет смысла подавать в суд, или что то в этом роде... :o
Можно газоанализатором, но у меня такой штуки нет.
У меня тоже нет, но знаю где взять... ;)
У меня есть. И проблема в феврале тоже обозначилась. Только решить ее, газоанализатор не помог. Нужен анализ входящего, «магистрального газа».
когда дом в днепропетровске взорвался одной из причин было бодяженье , тогда и выяснилось что бодяжат . И это небезопасно ибо есть чему гореть внутри трубы .
Вопрос тогда куда девается разница физических объемов , но он риторический .
У меня есть.
Я даже не сомневался, что он у Вас есть. Но я грешил на котел.
"romi9999" скажите. Анализатором по выхлопу котла можно точно определить его мощность?
Насколько я понимаю, - нет. Он не меряет объемные (массовые) значения за единицу времени. Только процентные.
У меня так.
P.S. Afriso Multilyzer NG
