Как отвадить от пауков от видеокамер?
madfatcat
В подавляющем большинстве недорогих камер нет ни такой галки, ни таких настроек, подсветка управляется через датчик освещенности.
Насчет клиентов- реальным клиентам совершенно неинтересно ни самим приобрести, ни копаться в настройках- у них свои бизнесы и важен только результат- в случае с камерами, чтобы было хорошо видно то что нужно.
Vitaliano спрашивал о камерах "Камера 2642 цилиндр IP". Давайте без общих фраз. Название конкретной камеры - и чего там нет. Даже в моих древних AOTE, такая опция есть. Называется иначе, но есть. Вы уж не поленитесь, и выкатите пожалуйста screenshots.
[offtop]
Текущая картина, мне очень ярко напоминает ситуацию из "Планеты обезьян". В какой-то из серий, все крутилось вокруг баллистической ракеты с ядерным зарядом, о которой знали что это "очень страшное оружие", но знаний о том как оное использовать, ни у кого не осталось. Пару технологов, которые при хороших раскладах, знали как например заправить топливом эту самую ракету, и знали что есть "красная кнопка", но это и все ...
[/offtop]
Скриншоты простите чего? в линейках turbo-hd, hdcvi итд менюшек нет, в некоторых моделях есть OSD и все
Да, так и есть, но я таки вспомнил где выключается IR:
Проблема в том, что пытаясь оградить ваших клиентов от информации, позволяющей оным самостоятельно приобрести и, может даже пытаться сконфигурировать решение, вы "совершенно незаметно" теряете свою персональную квалификацию. Помните ваш пост лет 5 назад "зачем вы делитесь секретами мастерства ?" Вот вам результаты ...
1. Я не спрашивал лично Вас или кого либо на форуме, кроме специалиста, и вопрос был адресован uafisher, где выключется ик на камере 2642
2. Не Вам судить - теряю я квалификацию или "нахожу" ее, по сообщениям на форуме.
3. Результат.. Завтра сделаю специально для Вас скриншот, на Ваш пример ответ.
Сорри за офтоп.
toksoft, Вы оказались правы. Действительно в меню есть такой параметр ВКЛ/выкл ик.
Я честно говоря, ни разу в жизни не видел интерфейс камеры/регистратора не украинском/русском. Можете для "расширения кругозора" сбросить screenshot ?
Расширению кругозора это не назовёшь конечно, разве что любопытство (?)))) См. скриншот 1 - мультиленгвич. Скрин 2 - инглиш онли.
P.S.Мне казалось, что более 20 постов тому я указал один из путей к настройкам
Например WEB-System-Maintenance-System Service-Hardware-Enable IR light
Но думается зависит от прошивки
Качество снимка получилось "не очень"
Сразу не заметил. Но...это единственный способ отключить программно. Или я не прав?
toksoft представил 2 скрина с двух разных камер. Суть одна, с небольшим отличие в деталях.
Один из скринов отображает путь, который я указал (System-Maintenance-System Service-Hardware-Enable IR light).
Т.е. ЕСЛИ такая опция присутствует - то искать её можно и нужно примерно в тех краях. Т.е. этот путь не единственный, но вектор обозначен.
Вопрос специально не исследовал, я помню уже годы назад эту возможность, но встречал мнение, что есть прошивки, на которых данной опции нет. Чего не видел - то прокомментировать не могу.
Поэтому если такой галки нет - варианты либо с отключение питания, либо с настройками расписания.
Но возможно выплывут выплыть нюансы. Не экспериментировал)
А если это не Хик - то у других брендов и другие варианты есть. Есть например возможность мануального управления ИК - градация от 0 до ... единиц.
P.S.Тут дело ещё в камере. Да, варик. Но 2642 в плане ИК представляется не очень, лично мне..Возможно поэтому и паутина на камере кажется с канат толщиной..
Это рабочий вариант.
Повторюсь. Расписание управляет переключением режима камеры день/ночь. На включение/выключение ИК это не работает.
А кто говорил, что паутина с канат толщиной? Паутину видно ТОЛЬКО при определенном угле попадания солнечных лучей (утром). В большее время, ее не видно ввиду особенности фокусного расстояния камеры. ИК не засвечивает обьектив , в виду конструктива обьектива/ик диодов. Проблема с паутиной в том, что по этой паутине "гуляет" паук. Вот на это передвигающееся темное пятно и срабатывает детектор движения, который не должен срабатывать в "холостую". Нет паука, нет пятна, нет ложного срабатывания детектора
Я помню что когда-то отключал IR в темное время суток путем расписания. Теперь бы вспомнить как. Поскольку я стараюсь сильно не увлекаться всем этим хозяйством, оно забывается, и одна из причин по которой я выкладываю screenshots с детальным описанием,- это чтобы потом самому не вспоминать, а просто найти пару постов. Такой себе WikiHik. Попробую сегодня завтра поиграться с расписаниями на 3mp камерах, я точно помню что все эксперименты проводил на них.
Выше уже посоветовали костыль с расписанием.
Ясно. Я рад, отлично. Мне просто не нравиться используемое решение по ИК на данной камере. Проехали.
