нужен специалист по утеплению цоколя!
Yavorski
Утеплять можно только снаружи (и чем толще- тем лучше, утеплителя много не бывает!)
И вообще,не по феншую - отсекать(изолировать) теплый,влажный внутренний воздух,от бетона,который всегда будет холодным.;)
Вопрос наружной теплоизоляции поддерживаю полностью, при наличии такой возможности. Я сначала так и сделал, но фэншуй не помог. Причина - охлаждение подошвы фундамента из ФБС снизу от грунта и конденсация из "теплого, влажного внутреннего воздуха, от бетона, который всегда будет холодным". Замеры стены по температурам я приводил. Понять фундамент и засунуть под него теплоизоляцию не получилось, сами понимаете. Расчеты показали, что в моем случае конденсат на открытой стене изнутри снизу неизбежен. Почитал, как и чем в Европе решают эту проблему, особенно актуальна она для стен и тоннелей метро. Сделал так же, замкнув с теплоизоляцией по грунтовому полу. Сработало.
Змінено користувачем Bob540
:oС самого начала темы,пытаюсь (некоторым) объяснить,то же самое! #21.
#10
Видать,без примеров "из Европы",трудно логически мыслить!
п.с. забавно видеть "лайки и протесты"(одного и того же человека)-на одинаковые по сути своей посты
Змінено користувачем termOS
Правильная приточно- вытяжная вентиляция скорее всего поправит дело, но студию звукозаписи без проекта....
#10
Я Вас не очень понимаю. Чем-то обидел? Вроде пишем об одном и том же, я только делаю акцент на том, чем и каким образом можно решить проблему внутренней изоляции при невозможности проведения наружного утепления. По роду работы общаюсь с людьми со степенями и званиями, которые научно работают в этом направлении, и в Киеве, а не в Европе. Если интересно, могу познакомить как с ними, так и с их работами. Да и сам не чужд логически мыслить, так как имею степень доктора технических наук. Сталкивался с решением этого вопроса на объектах по Киеву, Одесского Припортового завода. Так что у нас не Европа, но тоже не все так плохо.
Ну то пустое, вопрос ушел в сторону, думаю, дискуссию можно закончить. Если ТС она поможет решить его проблему, значит, все не зря. :)
Вы,действительно меня не поняли.(И какие могут быть обиды.?)Я внимательно читал, все об чем Вы писали(по ссылке в том числе),и полностью поддерживаю Ваши доводы!
Если Вы, прочтете последовательно, все сообщения в этой (не очень большой) теме,то наверняка поймёте-откуда взялся сарказм,и кому адресован;)
Добавлено через 6 минут
Я лично,Киев считаю Европой.Достаточно много времени провёл,в западной Европе,и глубоко убежден в интеллектуальном превосходстве наших соотечественников!
Простите,это было не в Ваш адрес.
Дискуссии,собственно то и не было.На доводы -«изолировать по внутренней,нижней части фундамента»-писали:«крайне не желательно»;«только по наруже» и т.п.(при этом никто не объясняет по какой причине)
Тоже надеюсь,что для ТС будет полезна эта «писанина»
