Плиточники, подскажите
Miracle
Планирую ванную, стенка 131,5 - 132 см (внутренний угол и внешний, те выходит чистые 131,5 - 132 см. Есть плитка шириной 65.1 см. Компоцизия из 4х плиоток 2x2. Как сделать так что бы "стало"?!
спасибо
Высчитать размер, если недобор- поклеить гипс,или до штукатурить.Перебор, смотря на сколько !? короткие прирезки меньше 5см не ложатся. розигрываеться- либо от осей либо от приборов, зеркала, - нужно предметно смотреть
Если правильно понял не хватает 1,5 см. Вариантов несколько. Отштукатурить прилегающую к пано стену до нужного размера 130,4см с уложеной плиткой. Обойти композицию с двух сторон фризами по 7мм. Посмотреть керамические внутренние или наружные уголки.
спасибо за ответы, а может наружную стенку просто немного подрезать под 45% и вставить там фрезу?
Наружное сопряжение плитки под углом 135% не очень хорошо получается,необходимо подрезать на станке.
немого не понял ответа - что нужно подрезать на стенке? и почему не очень хорошо получается?
спасибо
Подогнать стену под размер плитки. Как? Решайте на месте.
никак. вторая стена которую можно подогнать с дверью, делать ее еще толше нет смысла.я думаю проще фрезой что-то придумать или уголком для плитки.
Без рисунка тяжело общаться.
А разве боковые зазоры у плиток "1" и "2" не перекроются плитками "3" и "4"
так и есть, только нет плитки 4! плитка 1 заканчивается углом на 270 градусов
что за программы в которых так просто можно трехмерные рисунки рисовать?
