ветрогенераторы и опыт их использования?
deSigner
Периодически совершая объезд загородных населенных пунктов замечал установленные ветрогенераторы. Кто нибудь использует подобные устройства для электрификации? Интересует собственный опыт или опыт знакомых.
Насколько актуальны подобные устройства в Киевской области?
Читал я предыдущий топик по этой теме, еще весной.
Много думал (с) :)
Нарыл кучу информции.
Пообщался с практиками и теоретиками.
Сделал для себя выводы. А именно:
В нашей местности (киевская область) установка ветрогенераторов для обеспечения котеджа в потребностях электроэнергией нецелесообразна. Даже если использовать тандем ветрогенератор-солнечная батарея-дизель с совместным блоком автоматики - это скорее дорогостоящая игрушка.
Но! У меня появилась замечательная идея. Для тех,кому не жалко 8 штук, но велико желание,хотя бы частично стать энергонезависимым, плюс получить неплохую практическую пользу есть вариант:
оставляем основные контуры питания в доме в покое, пусть на них себе висит тяжелая артиллерия. Делаем дополнительный контур который будет запитываться с ветрогенераторного инвертора. Этот контур разводим по помещению, как контур для питания точной электроники и освещения. Плюс в том, что инвертор дает на выходе практически идеальную синусоиду и абсолютную стабильность ,а значит можно забыть о мерцаниях ламп освещения, выгорании дорогой техники.
Зарядив в освещение энергосберегающие лампы (12-20 Ватт), повесим кроме них на этот контур - компютеры, тв, радиоэлектронику,даже холодильник(класса АА по энергосбережению)
и расширив аккумуляторный блок до 2х блоков 190АЧ*6шт можно обеспечить полноценное питание этого контура до 2х суток безветрия.
Ну, и в случае,если за двое суток так и не обеспечивается подзарядка аккумуляторов необходимо организовать возможность переключения контура на внешний источник питания.
Фомич, я немного почистил здесь. Твой вопрос перенесён в отдельную тему. Тема про ветрогенераторы. Остальное - оффтоп.
Я - не курю! :evil: А правила, я читал. :-D
Читал правила, а надо было курить. :-) Когда читаешь, они не вставляют. :-)
зы. а если серьёзно - респекты, я тоже не курю.
Лучше бы не переносил, а прилепил на самый вверх! А я если куплю, установлю такой трансформатор, то выложу на форуме фотоотчёт со сметой и т.п.
А я, когда учился в школе, то курил, а как закончил школу, то бросил... :-D
  • 10 місяців потому...
Начал заниматься новой стройкой и всерьез задумался о ветряке. Исходные условия таковы:
1. Линии уже сейчас очень сильно перегружены (Вишенки) и поставить свою ТП проблема. А в будущем эта проблема только обостриться.
2. За само только разрешение на подключение к частному ТП с лимитом 15 кВт. попросили 10 тыс. у.е. Накиньте к этому еще стоимость самого подключение и документации.
Вот теперь и думаю, может при таких вводных данных поставить ветряк киловат на 10 почти за теже (сравнимые) деньги и послать всех этих отечественных чубайсов куда подальше?
Основной минус всех ветрогенераторов - это стоимость акумуляторов . Как не крути , а из-за акуумуляторов которые требую замены меньше чем по 0,50 - 1 грн электроэнергию не получить .
Гораздо экономиченее выдумывать схемы с зональными счетчиками и просто накапливать ночную энергию .
Ветряк - это игрушка для тех кто вообще никак не может подключиться к электроэнергии , например в горной местности .
Во-первых, вопрос стоял целесообразности выбора альтернативы, а не экономии с помощью ночных тарифов. Ты хоть один реализованный случай установки двухзонных счетчиков в Киевской области знаешь? То-то же. Это все пока красивая теория.
Во-вторых, затраты на подключение к ТП на этом не закончатся. Получаемое электричество бесплатным не будет. И сколько оно станет стоить в будущем тоже большой вопрос. Может как раз 50 коп. и будет.
Хорошая штука, и дело даже не в стоимости полученной электроэнергии, но только если у самого руки к ремонту заточены, а иначе...
Кстати, Вишенки в низине, там ветра дуют?
Низина - понятие относительное, тем более с учеитом 12-ти метровой мачты. А почему руки должны быть к ремонту заточены? Часто ломаются?
Часто или нет, это зависит от использованной при его сборке техники и качестве самой сборки. Но в любом случае он ломается, требует обслуживания какого-никакого. Сервиса-запчастей у нас толком нет, экзотика это. Поэтому совсем уповать на эту штука отказавшись от сети смело.
И сдается мне, что 15-ти киловатный не на 12-ти метровой мачте будет, а значительно выше. Землицы для него надо не мало и дружелюбных соседей.
Прошу обратитьвнимание на ветку с красноречивым названием
"Хочу замочить соседа - ветрогенератор."
forum.autoua.net/showflat.php?Cat=0&Number=1276254
Шумят они. Так говорят. Это сильно ограничивает их примененние.
Ветрогенератор шумит еще не слабо.
Только ветрогенераторы и солнечные батареи без подключения к сети мало кто применяет, даже на западе. У них есть большой недостаток - нестабильность выработки энергии, и как обычно в час пик потребления производительность минимальная. Для стабильнотси нужны большие аккумулирующие емкости. На западе их применяют с подключением к городской сети. При избытке энергия отдается в сеть, это учитывается при тарифицировании. При нехватке электроэнергии от ветрогенераторов потребление идет из сети. В этом случае есть эффект. У нас пока невозможно.
Если ветряк не устаревает и есть деньги тогда вот
А солнца где на них набрать?
ну если дом не в ущелье то вроде должно хватить
на кровельном материале можно сэкономить :-D
Солнце батареям не обязательно, достаточно просто когда светло. Что у вас каркулятора нет на солнечных батареях? Он даже в офисе от ламп работает.
Конечно , разница только в световом потоке и производимой энергии , и как минимум в несколько раз , если вы собираетесь подключить калькулятор к батарее , то таки наверное и света хватит , но для домового потребления таки нужно что-то поболее .
Ветряк не советую не кому !!!!!!!
При всех его плюсах .... есть огромный МИНУСИЩЕ
ШУМ
У родственников на даче сосед поставил ветряк... так пол улицы собираются судится с ним, а второя половина ... продавать свои участки
Шум убивает :evil:
Боюсь при таком подходе к снабжению дома нужно весь огород замастить батареями :)
Все зависит от правильного расчета мощности батарей-запаса аккамулированной энергии-световой энергии в регионе установки-потребления энергии пользователем :p
Познакомился я с одной теткой из Ходосеевки. Ей сын поставил ветряк 1.5 кВт. Счастлива до ужаса. Спрашивал ее, не мешает ли шум, говорит - в доме не слышно, соседи не жалуются, только завидуют что у нее светится, когда у всех темно. Я был у нее пару раз, в сильный ветер действительно шумновато, но не настолько чтобы жить мешало, в слабый ветер - совершенно не раздражает звук.
А какое у нее потребление в месяц? На что хватает? Можешь поподробнее тему осветить?
Так конечно, 1,5 - холодильник и пара лампочек, такой сильно шуметь и не должен.
