Срезать потолок и усилить стропильную систему
autofarkop
Здравствуйте, нужна помощь, советы по срезу потолка дома.
Дом был куплен на этапе крытой коробки, есть идеи по планировке которые хотелось бы реализовать.
Хотим в зале срезать потолок и добавить второй свет врезав в крышу мансардное окно, таким образом увеличить пространство.
Центральная полоса обозначена белым цветом - несущая стена 200 мм (пеноблок), перпендикулярно ей тонкая полоса - стена (периметр зала).
Красная площадка - это то что нужно срезать. Упоры которые держать стропилы на том участке тоже срежутся, не просядет ли крыша, каким образом ее дополнительно укрепить?
Зеленые балки - то что планируется поставить для укрепления, их хватит или нет?
Убираете подпорки
Набиваете сбоку на стропила ещё доску, тем самым усиливая стропила.
Ставите стойки как вы отобразили (если их есть на что опереть
Вырезаете проём.
Вы имеете ввиду параллельно стропилам доски набить?
Совершенно верно.
Но на самом деле лучше сначала посчитать нагрузки. Чтобы понимать, какие доски бить и бить ли вообще
Совершенно верно.
Понял, спасибо!
Только как просчитать, есть какая то программа?
Понял, спасибо!
Укажите:
шаг тропил
сечение стропил
расстояние между коньком и ближайшей опорой (не по скату а в горизонте)
угол наклона (можно измерить приложением на смартфоне)
регион застройки
тип кровельного материала
я посчитаю
Совершенно верно.
А не рациональней ли данном случае нарастить стропила вниз? Появится больше места для более эффективного слоя утепления, и снизится соотношение сечений дерева и утеплителя, в сторону увеличения доли утеплителя...
Только поменяйте стену. 200 мм газоблок не несущая стена.
шаг тропил
сечение стропил
регион застройки
шаг: 1000 мм
стропила: 150х50 мм
расстояние от центра к ближайшей опоре(стене): 3850
Угол: 22°
Регион: Киевская обл., Борисполь
Металлочерепица
шаг: 1000 мм
стропила: 150х50 мм
Угол: 22°
Металлочерепица
Сдвоенное стропило 150х50, хоть и чутка, но не проходит по прогибу.
Тем не менее, можно оставить и сдвоенные, но вопрос в обрешетке при шаге стропил 1 метр.
ПыСы. Если снять чердачный настил, возможно увидим много интересного. Учитывая способ установки подкосов.
ну там на ней лежит только потолок деревянный с утеплителем
Меня больше впечатлил "прогон" который они подпирают :lol:
добавлю еще несколько фото
Если собрались "поработать" с чердаком, то заодно и крышу переделайте, т.к. отсутствует контр-обрешетка.
так это что весь профнастил снимать??
а если без нее?
а если без нее?
будет вот так: https://www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=5053572&postcount=49
а если без нее?
Если утеплять минватой, то иначе никак.
Но можно обойтись и без демонтажа МЧ, сделав так. Но я бы срезал пленку вообще и напылял бы ППУ прямо на МЧ. Таким образом не останется воздушных пустот под МЧ и будут теплоизолированы верхние торцы стропил, что будет более эффективной теплоизоляцией. Ка выше советовал коллега Dmode, стропила лучше не в ширину сращивать, а в высоту. Тогда напылив ППУ толщиной 210 мм между стропил, Вы, получите R=5,18 при нормативе 4,95. А при толщине ППУ 250 мм будет R=6,07 что очень даже неплохо. И при этом нижний торец стропил останется открытым и доступным для монтажа любой системы потолка.
ППУ 10 кг 210+25 мм R 5.18.pdf
мдаа...печалька
но а если обойтись утеплением только пола чердака, а чердак будет холодный?
Добавлено через 23 минуты
Пенополиуретан он и как гидроизоляция? поидее можно несколько см пены задуть а дальше вложить минвату?
Нет. Точнее не весь. Как гидроизоляция работает ППУ плотностью от 40 кг/м3.
А в чем смысл? Проще будет кровлю переделать по уму.
Спасибо, наверное все же будем переделывать
В качестве офтопа. Если надо, создам отдельно тему.
Если используется кровельный профнастил ПК-45, то насколько критичным есть отсутствие контры? Там же по идее продольные воздушные каналы относительно приличного сечения.
Подкровельную плёнку убьёт тепловое излучение от металла и в периоды весенних и осенних потоков конденсата вода будет капать на чердак
Супердифка (исходим из предположения, что не совсем отстойная) столь же термически нестойка?
Какая именно?
Какого бренда? Какая модель?
