Повышенное напряжение в сети (250В). Чем чревато, и как бороться?
blacktigra
Вобщем, относитесь к тем циферкам просто как к индикаторам напряжения, которые показывают не абсолютную действительность, а лишь динамику - типа больше или меньше.
Так и делаю. :)
Вот такое вчера в Глевахе прилетело по сети , реле отработали, смотрим фиксацию причины срабатывания -мах..
легко, одна фаза на ноль попала и такое будет.
тогда один из вольтметров должен был показать 0.
Я похожую картину наблюдал, когда вместо одной из фаз подключили фазу с другой ТП.
то фото из памяти реле, а не в режиме сейчас.
по моему там так.
а если так то не должен был.
Вы оба правы, показания вольтметров ведь не синхронизированны - при замыкании фазы на ноль, две фазы покажут 380В, третья покажет ноль (которая была замкнута), но после размыкания фазы и нуля напряжение третьей вернется в норму - 230В. А реле напряжения зафиксируют нештатку - 380-380-0В, два реле напряжения отключат нагрузку и зафиксируют 380, а то где 0 - просто само отключится и ничего не зафиксирует. ноль он тоже не покажет - ему ж от чего то питатся нужно :)
  • 1 рік потому...
Скачки напряжения, не стал ждать, сразу набрал кол-центр(044) 459-07-40, это по Васильковскому р-н. сказали в течении 24 часов разберутся. В известность поставлены, номер обращения есть, теперь это их проблема.
Не забудьте отписаться когда эта проблема снова станет Вашей. Интересен итог.
  • 11 місяців потому...
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, купил вот для ПК в загородный дом ИБП линейно-интерактивный для ПК в целях защиты. Он пытается выравнивать напряжение при просадках до 205 В или около того, но выравнивает на выходе до 242-253 В, в среднем 250 В. Зачем так много, не слишком ли это? И вот в вечернее время как начался отопительный сезон щелкает по несколько раз в минуту туда-обратно. Это нормальная работа устройства, или такое положение дел может привести к выходу техники из строя еще быстрее, чем случайные аварийные отключения (случаются по неск. раз в месяц или более)? Может стоит сдать ИБП и искать другую модель?
Все в данном ценовом диапазоне так будет работать.
Мне интересно вот , почему сначалакупить а потом бороться с проблемой?
Вариант свой ответа у меня конечно есть, но я послушаю и другие;)
Потому что если я как пользователь не понимаю процессов в таких вопросах, я определяю для себя диапазон цен, которые считаю оптимальными под продукт, затем иду смотреть отзывы на розетке. Как правило, такой подход почти всегда дает ожидаемый результат. В случае с ИБП нету достаточного числа вообще каких-то внятных откликов от потребителей. Покупают, девайсы свою задачу делают, ну и ладно
Да, нормальная.
Да, может ускорить выход из строя.
Возможно, в настройках ибп можно подрегулировать диапазон напряжений стабилизации.
Да, нормальная.
Изучил уже приложение PowerManager вдоль и впоперек, нет таких регулировок, только сухая статистика отчетов. На самом ИБП только 1 кнопка включения-выкл.
и не бывает в обычных лайн-интерактив
Видимо, потому что станет слишком заметно, что он не лайн-интерактив, а офф-лайн с встроенным релейным стабилизаторчиком.
Когда-то по классификации лайн-интерактивом назывались те, что «через верх» работают, то есть выпрямление, заново нарезание синуса 50 Гц 220В на выход, а при пропадании сети преобразователь повышающий DC-BUS подпитывал, включаясь по запросу. Физически для потребителя оно работало как чисто онлайн, тонкости/отличия были технического плана, внутренние. И, конечно, ни в каких регулировках «диапазона стабилизации» эта система не нуждалась, их и воткнуть-то было некуда, при всем желании.
Теперь эта структура «на повышение пошла» — величают теперь тоже онлайнами.
Так что за бесперебойник?
Вообще если денег мало то всем советую брать б/у но проверенные модели вместо китайских ноунеймов. Если нужен интерактивный то полно бушных APC, лишь батарейки новые купить и вперед.
Если онлайн нужно то Eaton Powerware
Добавлено через 8 минут
Powerware 9 серии именно так и устроены, но они у них онлайнами звались даже в моделях 90-х годов. Более старые видеть не приходилось
Этот hard.rozetka.com.ua/logicpower_lp4987/p33534927/
..иду смотреть отзывы на розетке. Как правило, такой подход почти всегда дает ожидаемый результат.
А отзывы на розетке дают специалисты?
Мдя...но зато все ясно теперь
  • 1 рік потому...
Добрый день, в квартире стоит реле напряжения Зубр, периодически езжу туда ремонт делать и не редко сталкиваюсь с тем, что он часто отрубает питание и опять включает, пришлось поставить максимальный порог, в общем напряжение прыгает максимально что я видел до 279, а там может и выше, и довольно часто в определенное время 260+/270+, обычная напруга 230-248, квартира в кооперативном доме, пробовал говорить с председателем, она сказала иди в РЭС, там сказали это у вас перекос в доме и решай с домовладельцем, та в свою очередь заявляла насколько помню что это инженерные сети и туда не лезет. Сосед говорил что пытался решить эту проблему и ходил по инстанциям(по каким именно не уточнял), ничего не добился, а покупать стаб за 7к грн. не особо вариант в данный момент. Кроме стабилизатора есть еще какие то варианты?
Я уже выяснил, по англоязычному сегменту пошарив: оказывается, в далекой древности эти «интерактивы», которые сейчас «онлайн через верх» почему-то подключали батареи при помощи реле, а не тупо через диод в ту же накопительную емкость. Я хз, зачем это было надо, то ли экономили по КПД, то ли у них повышалка долго стартовала, а поддерживать ее — много энергии требовалось, не хочу гадать. Но на блок-схеме, которую удалось найти — было именно так.
Так что если кто «онлайн через верх» делал как сейчас это массово принято делать — имел право называть их онлайнами, бо для пользователя не было отличий, и найти отличия было невозможно, если не вскрывать схему.
И, однако ж, офф-лайны со стабилизаторчиком релейным следовало бы так и называть,
ибо имеют свойство ускоренного износа из-за реле, и в режиме стабилизации
не защищают пользователя от скачков, не говоря уж — импульсных выбросов.
@iiigolkin, таки падіння на діоді доволі велике буде, особливо для середніх і великих потужностей.
@Napalmer,
Навіщо для ПК з ІБП УПС??? Простий звичайний ІБЖ АТХ працюватиме від 160 до 250 без проблем. Модніший (з АПФЦ) від 90 до 400 Вольт
может они так и думали, снижая надежность ввода резерва
нигде как в схемотехнике так не проявляются черты характера
каждый диод ввода резерва — -0,25% КПД
общий КПД тогдашних ИБП — был порядка 82-85%
Добавлено через 3 минуты
пример кто работает до 400 В — есть?
выдерживать 400 и отключаться — возможно.
работают макс. до 285 обычно
@iiigolkin, з Вами сперичатись - себе не поважати. :) Мені далеко до Вашого досвіду. Збирати стенд і моделювати не планую. Однак, здоровий глузд і схемотехніка підказують, що проблем не є.
Блоки з АПФЦ піднімають вхідну напругу до 380 - 400 вольт на "банці". А банки там стоять на 420 - 450 вольт. Ось перший чи третій лінк з гугла, кусок схеми:
Хоча, варистори по входу можуть постріляти, якщо такі стоятимуть.
Те, що АТХ дешевий від 160 тягне (звісно, мо не під 100% навантаженням) без проблем - це на власній шкурі знаю. Також, фактом є, що штатна робота від 110 вольт дешевого АТХ БЖ задається перекомутацією вхідного діодного моста.
По логіці, при рості вхідної напруги, просто зменшується втручання АПФЦ до нуля. Механізмів прямого захисту по перенапрузі нема, ШИМ нарізатиме потрібне без проблем. Критичним стане допуск вхідних компонентів по напрузі.
При пониженій - аналогічно, АПФЦ буде рвати дупу чи ШИМ перевантажить силові ключі а тоді або захист від пониженої по виходу або порве силу від перегріву - перевищенню допустимого струму.
А якщо воно по факту не так - то поясніть де і чому, тут Ваш досвід більш доречний. Дякую.
